10天前
查看: 3863|回复: 14
[求助] MC在3D刀路里面可不可以平面和曲面分别留不同的余量
发表于 2012-4-25 09:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 kang_168 于 2012-4-25 09:55 编辑 2 Z: u4 |( a2 u$ a% W; G% n
8 ~& G. Q- x( ]; O
问过很多用MC的人都说MC在3D刀路里面不能做到平面和曲面分别留不同的余量,请知道的同行讲解下.我真的不会,肯请大家帮帮忙,谢谢
这里面都用过了,不知道怎样做到平面和曲面分别留余量
发表于 2012-4-25 14:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼主讲的我不是很明白,你所讲的平面和曲面分别留不同的余量,意思( M; P8 \6 [% t% {" u
是不是底面和侧面的余量?如果是这样,本人一般用骗刀法,本人所讲的骗刀法一般是编程时把你想用的刀径加大,然后实际加工时用你想用的刀去加工。例如:我想用D10的刀加工一个工件,侧面留0.3,底面留0.1,那么我编程时用d10.4的刀径编程,余量留0.1,用d10刀去加工,那么侧面就留了0.3,底面就留了0.1了.   以上纯属个人观点,如有不合,请指正!
路过不买 + 5 应助
发表于 2012-4-25 15:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不知這是不是LZ要的。
1 }6 q" {  p/ x. J1./ T/ m+ R; L3 Z; Z+ v
9 I9 X0 k9 {3 O- n( h* H
/ K: H3 ]+ J7 ~1 c; j! F- p1 h' T 3.gif
路过不买 + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-4-25 17:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个是高速曲面加工的,我说的是一般的曲面开粗
发表于 2012-4-25 20:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
这个是高速曲面加工的,我说的是一般的曲面开粗' v- e5 e/ z! ]/ n  |
kang_168 发表于 2012-4-25 17:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" Z+ {# R8 [, o9 G% E6 n
一般的曲面开粗不能,HSM可以做到!
路过不买 + 2 参与讨论
发表于 2012-4-27 08:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
要是图纸只有一个大平面,在选面的时候可以底面的平面不选,要是有很多小平面那就是苦力活了~
路过不买 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-27 10:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
Mastercam确实有径向轴向分设不同余量的功能,这几天家里硬盘深陷掉速门事件,忙的我也是焦头烂额。有空在说道说道吧。
发表于 2012-4-27 20:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习中,楼主有好方法分享下
发表于 2012-4-28 22:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以适当加大刀具直径啊
路过不买 + 2 技术讨论
发表于 2012-6-6 11:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
MC自带刀路没这功能,HSM有,但不准。用骗刀的方发,结合以下设置可以0 ~8 v4 b0 P8 [. a7 R8 M6 t
[img][/img]
发表于 2012-6-6 11:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不会贴图。。。。。
发表于 2012-6-6 11:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-6-9 22:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好像是不能,我就不会,
发表于 2012-6-10 18:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
  HST的可以 其他的依靠骗和偏执面来处理 但是骗的在斜率波动大的曲面 有误差,且明显 ! M7 Z3 X- @8 \7 O0 y
不知道10楼的说不准 是怎么个不准法 ?????. x/ b3 p) E! k
请详细说下 也好分析原因
发表于 2012-6-10 18:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
& V5 s7 h/ z1 ^1 w# Y3 C; _不知道10楼的说不准 是怎么个不准法 ?????$ b" m' t9 ^& F: w( Z& y
请详细说下 也好分析原因
