2天前
2021-06-25
查看: 1887|回复: 8
[求助] 曲面成型没办法阵列!
发表于 2012-4-24 12:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
9 j+ I  F: n& i2 i- ?" M
# O1 [+ z. i# p' p. G+ C如图  没法阵列 求助!!!
: s+ L% H" W- R1 F9 a% m9 z用的PROE 4.0 prt0007.prt.rar (208.12 KB, 下载次数: 13)
发表于 2012-4-24 13:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主,你画的图纸弱尺寸太多,而且连阵列尺寸都没有,我不知道你的真正造型意图,反正我的是可以阵列的哦。。。。
我用的CREO1.0。。。
我用的CREO1.0。。。
 楼主| 发表于 2012-4-24 20:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
二楼的大哥   请问   6 U" G8 T1 d1 G5 k' R7 m
/ t  i- E( d6 c) C& ?7 k! P; O, r
在草绘中,  用“草绘----数据来自文件----文件系统”插入CAD的草图,然后怎么整理移动草图设置尺寸??7 e6 W  F# ^9 ^! ^- m% P% x2 P
/ ~" o0 P& l" o( p, j! Y# x* i
我插进去后很多弱尺寸,可是没办法标注,一标注图形就都变形了!!!!
+ E  G, ?& c; Q8 \+ k. r
( c7 `& U+ g/ [- ~; a能把你的prt发给我参看下么?!
发表于 2012-4-24 21:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
9 q7 X. ?. t; J, T9 H' c( i" d# v/ r. r0 n- O4 {) T& n
% O. F  _) j/ m" P7 z# I% a
; {! V5 r8 Y# O5 K1 r6 p( C能把你 ...0 Y8 {4 z: E  Q, a. m$ a" Z' b) W
jiba35 发表于 2012-4-24 20:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote]4 M+ Q' e  j! D6 ]' y" G; |
现将截面以自身的一个基准点标齐所有尺寸(窗选所有尺寸、把按比例勾选上再modify尺寸),再标截面基准点相对于上一特征的尺寸。列阵是选取上面“基准点相对于上一特征的尺寸”进行。
kevin_pcac + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-25 11:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
) B) m9 j9 Z; o
. v) C% z1 L1 T- I' ~( ^ 4# tangcarlos3d
7 K7 D/ c: X% |1 |' I谢谢! 这部做出来了: k" {- U' t+ A
  `$ z8 T- D. A0 e; }" E可是通过这部做的曲面  合并 实体化(去除材料,镂空)  然后这个没办法阵列!!!!
 楼主| 发表于 2012-4-25 11:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
9 J0 [% ?$ i! w8 F' \6 l( R  W! V6 v9 D
4# tangcarlos3d % m# Z) [$ t4 I( F
谢谢! 这步做出来了可是通过这部做的曲面  合并 实体化(去除材料,镂空)  然后这个没办法阵列!!!!
发表于 2012-4-26 12:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
象这样简单的阵列可以使用方向阵列,这样不管你的草绘有多乱都不会有问题
 楼主| 发表于 2012-5-3 16:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
求助 啊 有人帮忙画个prt传上来么
发表于 2012-5-18 17:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
步骤作了一些修改
+ d! b0 ~( K1 z. I9 a  x基本上用方向阵列作的3 O9 x& L, W6 c7 G* I$ E% x
PRT是CREO1.0版本) k- Z0 G) W3 K( v9 v- U+ H
参考看看
prt0007.prt.rar
432.24 KB, 下载次数: 16
kevin_pcac + 5 应助
