举报
不行,阀的通经限制了流量的加大。不要改动阀体结构,有耐压要求,配合要求。如果油缸体积不是很大就不必变动,否则换阀。+ G4 o8 K- h5 K& A# ^( U tangcarlos3d 发表于 2012-4-19 21:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
按你说的改可以把流量加大一点点。因为阀芯的圆环槽没有加宽加深,所以阀内部的流通面积没有加大,只是把进、出口部位加大了,减少了局部阻力。但是阻力最大位置恰好在阀芯上,而这部分你是绝对不要去动它!因为阀芯 ... - c8 x3 i. q% z6 K& etangcarlos3d 发表于 2012-4-19 21:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我认为没有必要。"把阀孔密封处的环槽加宽"会造成阀芯在过度位置时有的不能连通的腔直接连通了。你这个动三位四通换向阀价格也不高,改制成本可能远远高于新买一个100升的阀。6 V+ i/ V( `5 y f" T# | q$ H 当然你要做试验与可以。但要先测好阀芯 ...1 c, }' |0 ~# ^ tangcarlos3d 发表于 2012-4-19 21:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
做这实验、探索、改进可以一试。 # f4 q1 `8 }6 s$ P作你说的改动可以加大流量。问题我已提及,只是问题大小而已。5 P U. M: h4 A/ D 换位思考一下:如果你是阀厂的设计人员,你会怎样做?肯定是在保证安全、便有一定欲度情况下用最小的体积达到最大的 ...( m7 X: Q- ]( i4 { tangcarlos3d 发表于 2012-4-19 22:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-24 22:03 , Processed in 0.092436 second(s), 32 queries, Gzip On.
