查看: 2507|回复: 8
[讨论] 小流量的手动三位四通换向阀如何改成大流量的换向阀???
发表于 2012-4-19 20:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
一个小流量的手动三位四通换向阀,额定流量为75L/min,想在此基础上改成额定流量为100L/min,压力始终保持为14MPa。请问如何实现?我目前的思路是阀芯和阀孔不变,把进出油口的尺寸由原来的13改成18左右,内部油道相对应的扩大一点。是不是这样就可以实现大流量了?还是我想的太简单了?想让小流量的换向阀能通过超100L/min的流量而不发热和泄露少,请问大家都是怎么想的?一起讨论一下。。。。。
发表于 2012-4-19 21:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不行,阀的通经限制了流量的加大。不要改动阀体结构,有耐压要求,配合要求。如果油缸体积不是很大就不必变动,否则换阀。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-19 21:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
) G. c2 L. u1 @+ b4 ctangcarlos3d 发表于 2012-4-19 21:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 X- r9 A3 `$ z
我就是想阀的通径加大啊。。以便适合大流量系统。我把换向阀的P口。A口还有B口同时变大一点。里面的油道也就相应的改变一点。这样换向阀的通径不是就变大了吗?不就可以通大流量了吗?压力我保持不变。都是14MPa。。。大家觉得可行不?
发表于 2012-4-19 21:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
按你说的改可以把流量加大一点点。因为阀芯的圆环槽没有加宽加深,所以阀内部的流通面积没有加大,只是把进、出口部位加大了,减少了局部阻力。但是阻力最大位置恰好在阀芯上,而这部分你是绝对不要去动它!因为阀芯圆环槽加宽会破坏密封带的长度,加深会减小阀芯的刚性。这反而会损坏阀!
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-19 21:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
按你说的改可以把流量加大一点点。因为阀芯的圆环槽没有加宽加深,所以阀内部的流通面积没有加大,只是把进、出口部位加大了,减少了局部阻力。但是阻力最大位置恰好在阀芯上,而这部分你是绝对不要去动它!因为阀芯 ...
" y  l' S' l* @* _tangcarlos3d 发表于 2012-4-19 21:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 R/ I& t: x# H. o4 c
原有的换向阀额定流量是75L/min。。我想改成额定流量为100L/min。。那么我把原来直径为13的油口改成18.。是不是可以满足要求呢?我初步想法就是阀芯的阀孔基本不变。把A口和B口的尺寸加大。。把阀孔密封处的环槽加宽,也就是加大了开口宽度。。。再把P口的尺寸也加大,这样可行不?
发表于 2012-4-19 21:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我认为没有必要。"把阀孔密封处的环槽加宽"会造成阀芯在过度位置时有的不能连通的腔直接连通了。你这个动三位四通换向阀价格也不高,改制成本可能远远高于新买一个100升的阀。% Q* z" Y' _5 S: p, H
当然你要做试验与可以。但要先测好阀芯轴向尺寸,计算好有多少加宽的余量。加宽槽两边的锋边还要倒角、研磨。不然阀芯可能动不了!
 楼主| 发表于 2012-4-19 21:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我认为没有必要。"把阀孔密封处的环槽加宽"会造成阀芯在过度位置时有的不能连通的腔直接连通了。你这个动三位四通换向阀价格也不高,改制成本可能远远高于新买一个100升的阀。4 q3 ?! }% Q2 H; c$ a" d' d
当然你要做试验与可以。但要先测好阀芯 ...; |  U6 Q/ B  B! w3 V7 ^! V
tangcarlos3d 发表于 2012-4-19 21:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 M. p# K; I/ J! U% {7 Y( L我目前就是在做这方面的实验改进,那你觉得我这个方案可行么?仅仅加大P口,A口还有B口的尺寸,同时改变一下阀芯孔密封环槽的宽度就可以实现大流量通流能力吗?不会产生其他的一些问题吗?
发表于 2012-4-19 22:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
做这实验、探索、改进可以一试。; h* D- |' j6 s2 k, ]: T
作你说的改动可以加大流量。问题我已提及,只是问题大小而已。
: Z+ D' s! T3 k# R- G换位思考一下:如果你是阀厂的设计人员,你会怎样做?肯定是在保证安全、便有一定欲度情况下用最小的体积达到最大的流量。所以流量有一定的加大,能不能达到100升,安全、稳定性如何只有试了以后才知道。
 楼主| 发表于 2012-4-19 22:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
做这实验、探索、改进可以一试。7 i3 R7 o) G% |  E/ f( }
% }2 _! v" B" a/ x' x0 P+ H% v2 k+ G9 O换位思考一下:如果你是阀厂的设计人员,你会怎样做?肯定是在保证安全、便有一定欲度情况下用最小的体积达到最大的 ...) \1 }$ }) a! K1 }
tangcarlos3d 发表于 2012-4-19 22:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; j- q2 h% x! ?: B7 T% S
好的。谢谢你。目前有一定的思路了。。。。我明天做个试试看。。。。到时候过来反馈结果。大家踊跃讨论啊。。。
