3天前
查看: 3903|回复: 6
[已答复] 切削液流量的问题求助
发表于 2012-4-19 19:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 洪哥 于 2012-4-28 12:19 编辑 4 V0 L/ W5 W5 U5 X2 X* U7 `
( S9 z9 e% c  C3 X) X( W- Y我现在要做一台定梁龙门加工中心的冷却系统,主电机60KW,转速2~2000r/min,冷却系统包括刀具外冷和中心出水,我不知道切削液的流量分别给多少,怎么算,水箱大概多大?切削液选的水基乳化液。见多识广的大大们给点指导,或者提供个大概参数也行。
发表于 2012-4-19 20:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我以前做的只有外冷或者只有内冷,用的都是4立方米每小时的多级泵。因为我做内冷的时候把纸带过滤机放在水箱上面,所以内冷时水箱做的比较大,用的2500*2000*1200的大水箱。外冷时用的1200*1500*1000的水箱。个人感觉你水箱用1200*1500*1000的应该就够了。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 非常感谢您的帮助:)
发表于 2012-4-19 21:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
6 Z* `, R$ |8 K/ {& s
我现在要做一台定梁龙门加工中心的冷却系统,主电机60KW,转速2~2000r/min,冷却系统包括刀具外冷和中心出水,我不知道切削液的流量分别给多少,怎么算,水箱大概多大?切削液选的水基乳化液。见多识广的大大们给点指 ...' O5 {" N- d& Z$ x
woderensheng828 发表于 2012-4-19 19:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: a# d) s% F1 \( n2 T! U+ w5 f
仅供参考:1 |; \$ d2 R9 q: |0 x1 r
1)水箱可选1.9立方(内外冷共用);
/ Q+ H, q: f/ t/ J/ ~: g& o/ o/ |2)流量可以这样估算:首先准备一个盛水的大容器(或许还需要一根导水软管),然后开启手机读秒功能。当一切都准备好后,把家里的水龙头打开到你认为合适(假定滑枕四角处的喷头同时喷射时的样子)的流量,启动读秒器并同时向大容器里注水。60秒时停止供水,并测量容器中水的体积(或重量);4 H: S& I; y4 A+ r) a
3)内外冷由2个通断阀控制,分别送到滑枕端部外冷口(一般分有4处)和旋转接头至拉刀爪中心出口。
6 |- K( i- r7 Y9 y1 r4)水箱上面是纸过滤床+油水分离装置。
 楼主| 发表于 2012-4-19 23:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
4 x* Y- x+ v5 H
4 d, l9 Z; L# T9 U+ J6 }你床子应该很大,水箱6个立方,太恐怖了,谢谢你的建议,对我很有用 2# jackie230
 楼主| 发表于 2012-4-19 23:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你的建议很好,跟我的预想也比较接近,我们把内外冷水箱分开了,外冷预设1200升,内冷500L,内冷箱的水是从外冷箱里抽过去的。 3# 洪哥
 楼主| 发表于 2012-4-19 23:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
现在就是想知道从刀具热量角度的计算方法
发表于 2012-4-20 21:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
为什么要计算它呢?
