查看: 2836|回复: 13
[求助] 304螺母焊接后在非焊接面有脱皮现象,求原因解释
发表于 2012-4-17 15:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
目前我们有款焊接螺母DIN929标准,材料3041 |4 p4 {" z2 H2 z& N
客户焊接在不锈钢板材上,先使用碰焊,再在周围加焊(亚..焊)+ ~; [; G- I/ s" D9 \  B- s, q
结果有个别在螺母非焊接面出现了裂缝问题(脱皮形状),并没有任何延伸到螺纹部分,见图片,客户说不能使用需要退货,但我自己也想知道造成原因9 w( K$ D$ D! d7 M- D' ^7 i6 N
我只对螺母了解,螺母本身不能发现问题,但因对焊接方面不懂. A  `* {/ p% M* u
求高手解释下造成原因,我好给客户合理解释
发表于 2012-4-17 20:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-4-17 21:01 编辑 / w4 a2 o' t5 V, N  l2 ]+ i
3 x4 H4 j$ i2 b+ O
估计是螺母材料下料、冷镦时造成的飞边夹杂。或者冷镦模内有金属飞边没清除完就镦下一个螺母造成夹渣。查看一下其他螺母表面是否有此种纹路就可知道。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2012-4-18 07:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
同意,可能是螺母毛坯生产时造成的。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-18 10:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
未焊接前没有缺陷,碰焊也没有出现,只是在加焊时出现(焊接方式好象是亚什么的)
发表于 2012-4-18 16:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
应该是氩气保护焊接。螺目不一定每个都有此缺陷,应该是极少数是这样。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-4-19 10:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
未焊接前没有缺陷,碰焊也没有出现,只是在加焊时出现(焊接方式好象是亚什么的): S, z/ G4 F( r( Q4 M! V3 `; K
bossardjiangyi 发表于 2012-4-18 10:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ V; o; b+ ]2 i也可能是晶界处产生晶间腐蚀的致,奥氏体不锈钢在450—850℃温度范围内,碳会集聚在晶界处,与铬化合成碳化铬,在晶界处形成贫铬区,会产生晶间腐蚀。此腐蚀呈深沟状。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-19 16:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高老师看看图片会是这样情况不,我对这个不清楚
+ v" `% s+ q) G; l: C& [我了解到304会有热裂纹趋势在焊接时候
发表于 2012-4-19 17:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-4-19 17:59 编辑   c$ U2 c: T1 P# b
( m2 G1 K0 c; O0 |) [我了解到304会有热裂纹趋势在焊接时候, u$ C6 L; F! q
bossardjiangyi 发表于 2012-4-19 16:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 o  |! e( o- n; R
但从图中看你的焊点是在下面,不是上面。上面的温度低并且空气中冷却比较快,怎么会有晶间腐蚀?
 楼主| 发表于 2012-4-19 20:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是的焊点在下面,上面位置只有碰焊可以接触到" y! g- U0 M& [! V2 S6 d
这个不好解释,我才郁闷呢
发表于 2012-4-20 09:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
看图片中螺母上面烧得已经发了兰,温度不会太低,加热后快速离开敏感温度区的方法是加水冷却,而不是靠空气自然冷却。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-20 16:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高老师,开始是碰焊,没有此类问题
  v6 Z7 k0 \* m6 _; b9 l就是在螺母边缘加焊那里才出现的,那里的温度应该比较高
3 g; v" ~' w: {$ j1 e是不是这样去考虑,304热导性差,在图片显示位置出现热裂纹,还是热裂纹只出现在焊接位置
 楼主| 发表于 2012-4-20 16:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
补充点,客户做了300台机,只在4台上有此类问题
发表于 2012-4-20 16:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从图片看,你碰焊和氩焊的电流都有点偏大,焊缝表面已经发蓝,螺母缺陷有点像层状撕裂,是否碰焊压力大,时间长,而氩焊时,温度高,应力大,冷却过程中产生裂纹。. ~" D* Z; P3 N" u# Q; H* Y& S
建议碰焊后冷却一段时间再碰焊,
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-22 10:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
期待更多的解释和有现场师傅的指导
