查看: 2319|回复: 16
[讨论] 请教大家一个问题,需要专业做阀的专家
发表于 2012-4-18 19:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我公司现在有个阀,主要是换向作用,使用的流量是75,压力是14MPa.但是大流量系统这个阀就用不了了,具体反映是马达动作很慢,怀疑是阀的通径小了。现在想该这个阀的。。使其适合大流量系统。请问大家,如何确定换向阀的通径。是根据系统流量吗?其实说白了,就是想该这个阀,使其适合大流量系统,大家有什么思路或者想法吗?希望指点一下!
 楼主| 发表于 2012-4-18 19:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
补充一下,这个换向阀是个三位换向阀,手动式的。。就是最原始的那种三位手动换向阀,请问大家如何确定通径大小,要是适应大流量系统,是不是阀芯的尺寸也要变化?
发表于 2012-4-18 20:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以考虑采用先导阀控制
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-18 21:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你是用的是多大通径的,这个流量最少使用16通径的才可以的。
 楼主| 发表于 2012-4-18 21:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
8 l7 _* T/ }8 f+ ]( H  ?9 t8 |9619 发表于 2012-4-18 21:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" I, u0 ^5 L3 K) p2 r貌似是10通径的,可以使用75左右的流量。但是要是大流量的话,也就是流量超过100的话,压力达到30MP左右的。在现有的阀的基础上应该怎么改?改阀芯还是阀体的尺寸?这个阀就是很简单的三位滑阀式的换向阀,大家给个意见?
发表于 2012-4-18 21:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
按照工作流量选取,建议使用先导换向阀。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-18 21:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
按照工作流量选取,建议使用先导换向阀。+ n- t8 F5 r" B+ L
fnwwxl 发表于 2012-4-18 21:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 D4 `& r. e$ r关键现在是在我公司现有的阀的基础上改一下以便适应大流量系统,我们公司有这个阀的全套图纸。。想把结构稍微改一下。。请问大家如何下手?也就是通径要变大,这个具体是哪里的尺寸?我忽然模糊了。。。换向阀所说的通径到底是哪里的尺寸?是阀芯?还是阀体?有没有知道的给我个图表示一下?具体一点的。。。
发表于 2012-4-20 07:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
在哪.......................
发表于 2012-4-20 08:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应当是把阀体内孔加大,流量才能大,同时阀芯也要配套的。
发表于 2012-4-20 10:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
貌似是10通径的,可以使用75左右的流量。但是要是大流量的话,也就是流量超过100的话,压力达到30MP左右的。在现有的阀的基础上应该怎么改?改阀芯还是阀体的尺寸?这个阀就是很简单的三位滑阀式的换向阀,大家给个 ...: j0 l, N2 v/ \) z: p
longpengaoxiang 发表于 2012-4-18 21:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 C9 T0 \  O$ ~, ^: R, b' O
7 [2 h' f) n( S# e: d( C原阀的通过流量小了致使油缸速度慢。单是流量要达到100的话,阀通径需要在20左右,但压力要满足30Mpa,就不能用手动直接控制了,可考虑手动先导液动换向的方式进行控制;这也就是市面上的多路换向阀手动多为20Mpa以下,而20Mpa以上都为液控的原因。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-20 10:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
貌似是10通径的,可以使用75左右的流量。但是要是大流量的话,也就是流量超过100的话,压力达到30MP左右的。在现有的阀的基础上应该怎么改?改阀芯还是阀体的尺寸?这个阀就是很简单的三位滑阀式的换向阀,大家给个 ..., o0 ?" s) F% A4 b& `1 d% g
) K( g' J+ f, u1 M* }
/ w' C! q, T/ W$ F. t; K, W5 \
10通径推荐75流量,很少有人在这个流量时使用。
/ Q* g& M+ Y; j' a  a* q
0 f. M2 J" z4 k' ^100流量,建议你改为20通径的换向阀。
- P+ f+ Z9 j) v' L& Y& @/ B在原来10通径的基础上无法改的,从你的三个帖子看,即便你有图纸,你的公司也改不了。即便是专业的液压元件的制造公司,也不容易改。9 `7 o) z/ ^9 o7 w$ H
2 G  U" R4 Z5 s* e; z! @
建议你换阀吧,换成20通径的。
发表于 2012-4-29 11:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果有成套图纸的话,参照原图,增大阀芯和阀孔的直径,保证阀体壁厚就可以了
& u% }4 F1 M4 y  k& E最大流量和阀口开度最大时的过流面积有关,通过流量进行反算得出阀芯的直径(需知道有效行程)圆整,即可满足楼主要求
发表于 2012-5-1 22:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般很少有把原来通径小的阀改大的,本身零件就小,改大后强度的问题,实在想要原阀基础上增加流量你就把两个阀并联
发表于 2012-5-5 01:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怎么会有改阀的想法,阀的制造专业性很强,除了换个弹簧什么的,一般人是无法改造的。不过专业人士可以对遮盖量进行一些调整。
9619 + 2 说的有道理
发表于 2012-5-5 13:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
改一个阀,不如重新买一个大通径的阀了,先不考滤阀体强度够不够改,阀芯需加大,就得重新做,这加工工艺、材料就不是一般能做的哦,
发表于 2012-5-6 07:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
换阀最好了,改阀会改变结构
发表于 2012-5-10 15:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
16# 自流井 2 W7 t$ ^; f+ a9 Y' U- S
太宝贵的资料了,谢谢啊
