9天前
查看: 2918|回复: 21
[已解决] 求高手解决AUTOCAD比较偏门的打印问题
发表于 2012-4-18 14:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
今天终于验证通过了,赶紧上来请求帮助。我的情况如下:6 T8 R, A  V- Y4 T# i+ e. N
) E! c$ y# A6 F( E3 h  S下载安装了2007破解版的AUTOCAD(另外安装了INTECAD2007插件),画图什么的,全部一切正常,可打印时问题出现了& U4 \$ p5 c9 f3 y, z
% |) F3 d& B; r. `: p  e
我的打印机是HP PSC 1406一体机,以往不管是word,excel,caxa,pdf、jpg文件都能正常打印(打印机有3.4年的历史了),& B$ N& Q4 j& F* u4 ^1 g
2 s) d$ `1 T# K4 _! F, X. ?5 p2 z1 W可CAD图(dwg文件)打印时每次只打印了图框的前面一小部分就报该文件不能正常打印,就不打了(包括自己画的和别人传我的都是这样)。我在网上查了很多解决的方法,
* n; k2 T9 z( D$ D) K$ r6 V% E2 s* o- e
不管是视图、布局、页面设置,基本上网上所罗列的打印方面的解决方法都试过了,甚至是用虚拟打印机打印成图片格式,可还是不能正常打印(图纸尺寸、打印区域、打印偏移、打印样式、图形方向都一个个试过)3 t8 {# V- j# x+ H- b6 F' z5 S
* B% x* u: D  \. K5 B; b
唯一值得庆幸的是,当把打印比例缩小到布满图纸比例的2倍左右居中横向打印时(假设布满是1:25,我就按1:50打印)终于能完整打印出来了 那个郁闷啊,. q- o) Q. Y" q# E+ s! z
0 W3 z( x! ~5 V1 O5 [另一个值得庆幸的是,当我把图框去掉后,打印就完全正常了,真折磨人啊。问题是,CAXA的图框都能正常打印,可CAD的为什么不行捏?
& ]" {% W# Z4 F5 ~7 A8 V4 G6 ~4 Z( ^. w$ r
求高手帮我解答下疑问,感激不尽。
发表于 2012-4-18 15:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
图框去掉?是自己创建的图框?
 楼主| 发表于 2012-4-18 15:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是的,我自己画图时创建的图框,以及别人邮件发我的图中的图框,都要去掉后才能把图形打印出来。9 ^  t3 T% f6 e' x
不然也只能缩小到一定程度了。真搞不懂为什么CAXA就没这种问题
发表于 2012-4-18 15:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
方便的话,发张图上来看看
 楼主| 发表于 2012-4-18 15:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我想发,但是打印只打印了图框左边的一小部分(差不多就是图框左边的2条竖线,我是横向居中打印),其他的都是空白的
 楼主| 发表于 2012-4-18 15:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
7 \, g- k! M- I0 }, R; W, M
' ^# o# A3 d+ \8 ^9 R差不多每次就打印这么多就报“文件不能打印: 未命名.jpg
发表于 2012-4-18 16:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
8 r* y! U: S. P& }
+ u9 q! t2 o* j6 P" e6 y" e- R上传你的DWG文件(图框)更好解决问题,我用的图框跟你的一样。
 楼主| 发表于 2012-4-18 16:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
上传你的DWG文件(图框)更好解决问题0 I1 M" s8 [$ i; N* ?) P
HBK 发表于 2012-4-18 16:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 U& W$ |4 l; I1 w. P$ w
你的意思是怀疑问题出在图框上?可别人发给我的图框总不至于都有问题吧
别人发我的图框1.dwg
65.41 KB, 下载次数: 21
别人发我的图框2.dwg
157.16 KB, 下载次数: 22
发表于 2012-4-18 16:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
; @* |% \, Z2 k, n
; I" F* i# Q0 m4 s1 Y/ A我试了一下,你的框框打印没有问题。看一下你的打印设置选项的设置问题) v$ P) L/ @5 W2 ^- J8 Y
给个参考图:
★新手★ + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-18 16:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
真的好难办,为什么就我遇到这样的问题呢?如果是打印机不支持绘图仪功能可CAXA都能打印,而且个人感觉CAXA的图框设定比CAD的要正规。
发表于 2012-4-18 17:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
: e0 Z9 u: i9 ^" b
" I# i5 J/ p% D" e你打印机用的是多大的纸张。你这图框尺寸是6300*4455。。。
4 V) L3 i; l, w/ Y, t& l9 ]我用单位的打印机,A4 的图纸试了下。预览结果。打印也正常。
& E3 _: v2 |/ S* ?
7 g0 C5 Z& h3 v你设置一下打印窗口里的“特性”-“修改标准图纸尺寸(可打印区域)”,选择相应的图纸大小后,把边距都设为0.
★新手★ + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-18 17:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不行滴,设置方面我都试过的了。我现在只能怀疑是不是CAD2007的问题了,改天下个试用的最新版CAD试试。谢谢你的帮忙。下班了,拜拜
发表于 2012-4-18 19:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
个人建议:如果你在CAD界面还找不到好的办法,试试转成PDF,你会发现OK了。) s' X6 A) v& q9 M2 q1 A& `2 p
转pdf时,好像是在CAD中点主菜单→打印→打印 在打印机/名称设置为Adobe PDF。(要设置成黑白打印)
: ?! R3 K: l9 j. j) C: C( c: z2 k不过我不记得2007版本是否支持这个了
★新手★ + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-18 20:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
支持滴。转PDF我也试过。可是不管转成什么格式,都不能打印除非把边框去掉。! ^- ]1 g5 _3 y3 ~: o
我打印都是用的A4的纸。
 楼主| 发表于 2012-4-18 20:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
昏特。我现在在自己家里面,电脑里只有CAXA,无CAD,从邮箱内下载下来后,DWG文件直接显示为CAXA图标,打开后,竟然可以正常打印了。看来还是CAXA比较强大
- f4 C# q  I. q: x/ q/ r1 ^公司里面的AUTOCAD2007我对他彻底无语了。估计已知的所有方法我都试过来了。算了,放弃了。# y) G2 u7 U4 R7 y8 [9 b8 d
谢谢各位的指导。
 楼主| 发表于 2012-4-18 20:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你打印机用的是多大的纸张。你这图框尺寸是6300*4455。。。: p+ J5 K! x- w; R. Q1 n
* I& X8 v8 J5 Q. q
( A( ?: G! E  ?! W, `你设置一下打印窗口里的“特性”-“修改标准图纸尺寸(可打印区域)”,选择相应的图纸大 ...
+ C7 W0 R7 U) ^' `# j3 f唐昕晨 发表于 2012-4-18 17:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( c- e- f) M. `( W; D
用AUTOCAD,打印的一系列参数都设置好,预显也完全正常。可就是不能打印,我也很郁闷
发表于 2012-4-18 21:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
个人推断是打印机设置的问题。如果只有cad有问题不知是不是你的打印机驱动程序与cad程序冲突了。; \( z: G3 E- Y# K
建议重装打印机驱动。
 楼主| 发表于 2012-4-19 07:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
个人推断是打印机设置的问题。如果只有cad有问题不知是不是你的打印机驱动程序与cad程序冲突了。1 k& p+ s6 F7 R  s& r, f
建议重装打印机驱动。
8 A% V! m0 e' _爱好而已 发表于 2012-4-18 21:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( p8 Y% @$ T& x, C8 L) W# g
驱动重装了不下3遍,都是HP官网下的,还是没用
发表于 2012-4-19 12:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
" O, J$ o+ B0 x( ~3 a4 O+ }caochunbiao 发表于 2012-4-19 07:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: j" B( K; ?, F8 r9 N9 F那悲催了。给HP打电话咨询一下吧
 楼主| 发表于 2012-4-19 12:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
HP的售后我是绝对不指望的,他们只要能打印随便一样东西,就不承认他们打印机有问题的。
发表于 2012-4-19 12:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我估计,是你的图纸方向和打印方向不一致。, G1 f4 Q; x7 m, p
6 \# Z' M8 |9 K3 m0 ~" }) A 8 I5 ^- W" l5 S# g
用的是卷筒纸吧,注意横向和竖向。
 楼主| 发表于 2012-4-19 14:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我用的是A4,210*297,窗口、横向、居中打印。
