l2 X( m5 r3 O# q' \
* K& N6 O- c$ E- [2 d5 |8 f1 ~ 怎样国标化工程图BOM表,特别是怎样将toolbox标准件按照国标的要求链接到工程图BOM表,曾经是我本人并且也是很多朋友很头疼的事。在这里我把我自己的成功经验付诸笔端,说是详解未免有些大,但如果按照我的这个步骤去做,还是可以达到要求的。同时,也和大家多多交流,共同提高。
# ^6 M6 @7 Q6 A% x7 y8 }步骤如下:. ]: q: B7 `0 f
, S/ I; ?3 P) U8 J
一、根据国标要求制定零件自定义属性' V3 b9 n2 Q; s
3 b8 K8 [7 H8 H* Q7 i8 h' B0 f7 a' ?u根据自己的总体要求制定自定义属性,如:
' F, e) W; I! Q4 k6 ^* I) }) }% {2 x4 r$ M( h( \" _1 i3 _& J
' m) c" T; M- p( M! ]
1 R+ ~% z0 Y0 y: i/ N* |u最好采用属性选项卡编制器制定自定义属性,以便给toolbox标准件和老模型零件添加自定义属性,如:
8 D( v% Q/ j2 p5 l# Q1 {0 E* H! ?' J; D( U, @
, P2 v' ?, w" w9 m4 g) J/ T; t
9 L+ r5 t ^5 ~' V, f" B( ] x d
9 d! i# \1 N" w- H' k, U- E二、链接自定义属性到工程图BOM表
( J6 f1 ]$ m6 L; B) c0 ~* @- g: O0 }" \( t0 U9 k$ S# X
1.打开一装配体工程图(最好简单一些,便以设置),插入SW自带的BOM表(材料明细表)
3 C1 g6 H4 {$ W# e" D' T
, d( j/ i \: e" D0 S3 g; y
! ~, s- i. I4 v, y
1 K( G+ j/ T" e) v2 Q9 X1 \- Z2.首先国标化BOM格式。我的是这样做的:
1 f1 ^' A" \. Z0 l' n
; v4 _' f$ y7 [9 N( A: n$ X" s1)删除不符合要求的零件号、说明列(改名也可),项目号改为序号,添加代号、名称、单重、总重、备注列。
; q. R) H( c3 H; c5 T& z8 f- R
# |; Z( T& @, Y9 e+ q& A
& _: W6 j8 p. r2 d a: O& q6 L) T8 D( G6 D1 w- u# C
2)一般项目号和数量列的列属性不要动,将代号、名称、材料、单重、备注的列属性分别连接至各自的自定义属性:
$ A$ {& {& B7 {/ F( S' u; H/ Y7 x# o( _: O
( l9 [5 @0 R5 E) Z2 P$ v d4 S4 @$ T; X' ~7 R
总重链接为方程式:‘数量’*‘质量’{1}(备注:精度):0 ]: k! g) W- p( D
% M8 t) f* z- m, R; E
: h& ~. _* V, }+ n$ j8 K* ?" O% b, D9 k) u3 ?/ r
3)按国标设有序号列宽10、代号列宽45、名称列宽40、数量列10宽、材料列宽25、单重列宽12、总重列宽13、备注列宽25,共8列。标题栏行高10,字高5;内容栏行高7,字高3.5;字体统一为汉仪长仿宋体;按要求设置文字对齐方式。5 K( }7 n$ F2 }
: M) o4 w+ }1 ]2 q# b
# O3 ]- q4 M% k8 y8 U* ^6 l
5 b5 |5 {0 b1 y3 O4)至此,一个国标化BOM表格式已经完成,还必须把它保存为自己的自定义BOM表。只需在表格内右击另存为,把它存放在自己的自定义文件夹即可. O, ^. v0 ~1 E e
8 P: p% M1 ~9 {7 z% @7 _
; x$ W. C8 n% s" i, @$ @9 D' A8 D7 y: U) K
1 h7 x& |5 o( O
三、配置toolbox,自定义五金件,添加自定义属性
& w& w# r# A( F. Q1 J5 J8 k$ h2 b4 A5 g. H+ z/ y H! f$ a
1.打开toolbox设定,选择2\自定义您的五金件:( Y/ g. l: o3 R+ o! U' M3 M
# @$ \8 X/ q' U: L5 I3 }: r+ t/ b1 l
) D2 [( b7 G# W5 [, i( {
1 M, M& C$ r" Q" U# J2.以Gb为基础通过复制、粘贴、重命名等操作,建立自己的自定义零件库:! `0 N7 G+ h5 v1 G1 u& W
( N$ `1 s$ l# f7 D. y$ p
# c! y7 e2 \6 G" d
) i5 B+ r- i# f% J) w9 Z3.选择需要设置的标准件,添加自定义属性,如代号、材料:
5 ^3 A; O+ C/ h+ q
7 ?; ?/ V2 t& ^- [- j1 h# b! z& ]. y& a8 p
1 d- J* f, Q8 Y( p1 L+ i
7 M/ P0 B4 V: k代号自定义属性:
) a1 D( W2 P6 |" M% K- @
' v p* q) j/ h5 W. G1 U
; R; S7 c: A) f) ]2 i
5 v' s3 i, [+ R1 T材料自定义属性:
7 d, y( U% O/ i/ t) V) L. l6 A3 x' D
: S7 i3 @. Z v, [- g
) S5 ^1 I& T, I7 Q1 S- |
1 A" {9 _: }* Y' g我是将轴承选择为轴承钢GCr15,数值为默认,因为轴承钢也有多种。其他如螺栓等钢件类选择为普通碳钢,数值也为默认,道理一样。& v. a& [) i B' V1 P& Q$ D
/ `6 Z* X+ E; k* Y* m" q
4.通过输出数据到excel表,采用复制、粘贴等操作录入自定义代号数据,并保存& O1 S) s; h! I% W( L
# |/ L5 F# X1 N' R( i
; q3 e. a9 e' ]* D* H# |
7 d2 k- q: X x5.输入刚才修改好的excel数据表,保存。看看效果:% O, T9 T3 X4 W1 T5 l
. w! N9 M! }' j$ g2 {4 `
! P( U$ @1 D; T; n
! ^% x7 U8 h9 y1 N6 N9 X+ \& X/ q4 b; Y2 I" H( Y2 X+ `
四、打开toolbox标准件零件模型源文件,添加自定义属性/ K8 {4 x/ x3 ~
$ ? u" W& I/ Z7 n4 K1 X+ t0 e! o5 D& @
1.打开标准件零件模型源文件所在文件夹,如:E:\SolidWorks Data\Browser\自定义零件库\轴承\滚动轴承,首先将零件只读属性去掉。
2 w3 |2 ?( n$ [7 X
& U. a) Y- Z% d; o
, t5 z, s7 T2 e: `' m
8 D4 G- o s8 C1 Q, B6 n" a
2.打开需要设置的标准件零件模型源文件,如深沟球轴承,填写“名称”自定义属性——深沟球轴承,单击“应用”按钮( Z& p @+ M/ [1 I, I1 t* ` l( _
5 R+ c# x$ @) v" P7 j0 z- G4 e9 Y- Z
' S2 P; ?. V$ }* Z( b$ j
8 [, T/ C$ L: O# E; n0 ?3.将模型的文档属性和你的零件模板的文档属性统一,例如单位等:
* K' @. v% ^+ \3 e j
& m' ?0 O" U/ f9 Q2 K. J+ r
8 f5 U: p+ z- T$ s K) ]# C3 G1 ~
+ q- e6 F6 Z8 y/ T9 b) t! @& V$ U7 i查看你的零件自定义属性和配置特定属性,看看有没有什么变化:* t' U- ]3 ~6 Y/ t) l0 d, h, e
1 ]0 ]! L8 k0 T& ~/ l8 `
4 Z5 }, U3 `. c% H% q7 M+ B
. J& ]# s8 g" K* ^
2 K& s D7 M8 P0 r- e
6 l. N- u% z: o保存源文件。
; u" D; E$ V& n7 U
B& @, T0 _9 A' N" ?( [+ N1 h
: O( T3 r9 E7 C7 ]% ~- G1 Y五、完毕,插入工程图BOM表试试看,一切OK!
2 Q5 \2 O3 J e; J8 D
" ^5 u- b; z: m) y- L
* z0 a' q2 w" j9 _# s, }' i
" U" @; \" }7 E3 e如果看完有所帮助,请支持!lxy64625于2012年4月17日 |
