查看: 13137|回复: 13
[已解决] 在CAD中旋转带文字的图形时怎么让文字不旋转。
发表于 2012-2-4 14:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
本帖最后由 唐昕晨 于 2012-4-18 09:48 编辑 8 @: a0 L3 ^( o$ C; ?( \5 }) G6 m
9 X( ^( J/ a$ U$ L9 F& \* Y
发表于 2012-2-4 20:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
没看懂你的意思7 f6 }+ a3 f( k- J
旋转你这种图形就非得连文字一起选??
发表于 2012-2-4 21:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
如对称,用镜像
发表于 2012-2-4 21:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以把文字单独放在一个层,并把这个层冻结(锁死),使文字不能被选取,再旋转其他图形即可。
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2012-2-9 13:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
有没有方法啊,给指点一下。
 楼主| 发表于 2012-4-5 16:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我是说旋转时有很多文字参合在中间,没法不选择文字。
发表于 2012-4-5 16:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
那这个就得看你选择的习惯与技巧。你可以“工具”-“快速选择”选择好对象类型及特性后,下方有个“排除在选择集之外”。把文字排除掉就好。
发表于 2012-4-16 18:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
[img][/img]输入MIRRTEXT命令,设置为0即可
发表于 2012-4-16 18:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你的文字不是写的吧?
发表于 2012-4-16 22:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
; ~$ r) c& x% O" x$ b% b% \3 a6 r/ @) c# A
若有安装
! o. Y. O+ U3 i7 V5 [7 I! l  [4 ]试试Express Tools
8 h! |, q7 _' E6 h/ ~
2 d9 @& S: R" `$ s* `+ i7 @[旋转文字] 指令:TORIENT. E$ N" ]1 X4 z6 c
功能:旋转文字* Y5 u/ V3 Q) {0 V9 G: z
说明:旋转文字、多行文字和图块属性物件到新的位置
4 d/ R, d0 u- L! \: o2 c- D注解:可以一次旋转所选取的所有文字物件却不改变其位置,且连图块属性里的文字也能旋转,如果文字是倾斜与巅倒的,TORIENT 里( `. C7 a- e0 C- J* ?0 s% |
有个Most Readable(最佳阅读角度)能调整文字到最佳的旋转角度,当然也可自己输入角度值。
发表于 2012-4-16 22:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如8楼所示。修改参数值。
发表于 2012-4-17 22:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
8楼正解,环境变量设置。
发表于 2012-4-17 22:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
像四楼说的,利用图层可以解决
发表于 2012-4-18 15:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
输入MIRRTEXT命令,设置为0即可& ]2 g; F" v" h7 c
583040789 发表于 2012-4-16 18:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 S+ l; `3 i/ G  L( s$ b/ i( Q. C2 a& F; X6 s& k5 B! B# f! y
这个变量是控制文字镜像的,它对文字旋转无效。
  S: C- J- ]; y1 A4 {
" C/ u5 A6 r  u! _ 文字镜像变量.gif ; `7 A% G, l4 i4 a7 m5 @
( R# a- R! D0 n0 C% I[可以把文字单独放在一个层,并把这个层冻结(锁死),使文字不能被选取,再旋转其他图形即可]1 v: E6 I, h0 U" H" e: l2 k3 L* ^. `
5 b2 U2 e' i& D- @( e俺觉得还是4楼这个方法较为理想。
