查看: 16320|回复: 19
[求助] 怎么让子装配体在材料明细表中显示为一个零件?
发表于 2012-4-12 20:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁辽阳
请教:有一个装配体,是由几个子装配体和零件组成的,在工程图的材料明细表中,子装配体中的每个零件都作为零件出现,我想让子装配体作为一个单独的零件出现,该怎么做?
发表于 2012-4-12 20:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在材料明细表类型中选仅限顶层就不显示了
发表于 2012-4-12 20:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在pro/e中在BOM中选择平铺(flat)即可。
发表于 2012-4-12 21:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
还真没试过。
 楼主| 发表于 2012-4-12 21:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
我试验了,选择仅限顶层也不能解决
发表于 2012-4-12 21:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
你用的是solidworks不?
 楼主| 发表于 2012-4-12 21:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
当然,我用的是2012
发表于 2012-4-12 21:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
怎么传图片的?我不知道怎么弄图片上去
发表于 2012-4-12 21:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
看看,两种结果不一样
发表于 2012-4-13 03:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我试验了,选择仅限顶层也不能解决
8 X5 j, L4 Q) Q+ ]9 jl35609925 发表于 2012-4-12 21:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
如果选了仅限顶层还不行,那就是你软件问题,或者是RP问题了。
发表于 2012-4-13 07:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要重新皗一个表出来. O9 l* m7 ?' g0 X. [* c
在选属性的时候设置
+ x+ U4 t0 E& j% |& Y8 F  w& Q就会有变化的8 a  q: T: m- y' p  E( U& \, J9 A
& Q% J& {7 _: n& y
希望能帮到楼主~~
发表于 2012-4-13 08:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你真想这样搞,你就把装配体另存为一个零件应该是可以的
发表于 2012-4-13 16:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
如果选了仅限顶层还不行,那你先生成表格再标序列号就行了。
发表于 2012-4-14 09:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
( b1 o1 A# @5 A/ e( R
% b8 R- K5 g9 A# O在该装配体的配置--属性中(先点左边的配置,再右键点该装配体配置名称,再点属性)有材料明细表选项,“在使用为子装配体时子零部件的显示”的下面有“显示,隐藏,提升”这3个选项,“显示”则明细表里该装配体下面的零部件都列在表里,“隐藏”则下面的零部件不出现在表里。
发表于 2012-4-14 13:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
14# sdmdt2008 # U7 \9 {- M" d
替樓主感謝樓上解答,悶人學習了,順手貼個圖。
发表于 2012-4-14 18:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
14# sdmdt2008 ( P! @& m6 b+ \4 }
, D- W# H8 b0 M  ?Francis 发表于 2012-4-14 13:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ X7 u* \0 s" s) A  P/ T7 M荣幸!得到闷大的夸奖!多年前就在icax偷学你的罕见绝技,你不凡的思路让人受益匪浅!
 楼主| 发表于 2012-4-15 20:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
在该装配体的配置--属性中(先点左边的配置,再右键点该装配体配置名称,再点属性)有材料明细表选项,“在使用为子装配体时子零部件的显示”的下面有“显示,隐藏,提升”这3个选项,“显示”则明细表里该装配体下面 ...
( S2 W" t' w, k4 P# {' N3 n* Lsdmdt2008 发表于 2012-4-14 09:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ j! ?$ [" o" L) Q5 M
这种方法有效,非常感谢大家的回答
 楼主| 发表于 2012-4-15 20:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
16#风趣幽默,更值得学习,呵呵呵
发表于 2013-2-2 17:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢 14楼....
发表于 2013-2-2 20:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
不错的思路,我也想知道。
