1天前
查看: 4325|回复: 8
[已答复] ST4如何实体转钣金
发表于 2012-4-1 22:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 msyanzi 于 2012-5-7 13:03 编辑 9 E/ m2 e/ ?6 w- J9 I% Z) u
: X. b' ]8 ^& b' b1 WST4如何实体转钣金
发表于 2012-4-2 10:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果是做好的零件,在钣金环境中使用插入零件副本功能,然后使用转换为钣金功能就行了
 楼主| 发表于 2012-4-2 23:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢,找到了转换为钣金的图标。
发表于 2012-4-13 13:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
钣金到实体可以的,这个不行吧!
发表于 2012-4-13 18:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
4# labazhou $ a- r) m  j" `/ K4 n- i1 ?1 ?
可以的,可以从2个方面讲:4 v* w. g3 P* w$ Y
2 k( {; C. _8 Z& @, [8 j1. 是在钣金中无法方便实现的特征' i" @7 s3 a; g
可以在"零件"环境中访问钣金文档 (.PSM),以向该文档添加特征。在"应用程序"菜单中,使用"切换至零件环境"命令访问"零件"环境。完成之后,可以使用"切换到钣金环境"命令返回至"钣金"环境。0 n2 C3 X: e; p+ S( v
可以将任何类型的零件特征添加至钣金零件,但某些特征会阻止使用"零件副本"命令展平零件。如果您打算以后展平零件,应创建一个测试零件,以查看您要添加的零件特征是否可以展平。
+ E" S& l. n+ w* ~# A
! j. j0 S( A5 V  ]' B% Q7 z
% m, }3 K9 h4 I. A2. 是直接是在零件环境建立的零件 ,也是可以转换为钣金,前提是材料厚度要保持一致
$ ]$ J) W: x! O: M0 M
5 S' R. Y# E. i. y1 B6 F2 K- \& Y+ q$ e* @" G
具体可以在网上搜索一些教程
发表于 2012-4-13 21:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5# 3DST明明白白 5 W7 O- P. t5 c, Q1 t
我现在用的是V19版本,没有从零件到钣金的功能(只能编辑的),只有钣金到零件的!
发表于 2012-4-14 08:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
6# labazhou
9 M) n$ t- N& r2 L  w, _: a
2 \3 p1 R" _7 C3 K* E8 h0 a这种操作,关键在于开始时,你得用钣金模板来做,而不是用零件模板。
发表于 2012-4-14 15:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
7# 大有茗堂 ) G% J7 E) E- f* f5 f& s" l+ Q! y
那肯定是可以的,关键是你一开始建模的时候就选择零件的话那就不能了!
发表于 2012-4-14 17:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
8# labazhou % v# T, Y' c& i9 D5 V4 \1 W% V6 g
如果一开始使用零件做,也是可以使用插入零件副本功能到钣金环境中再操作为钣金件的
