查看: 2350|回复: 11
[求助] 传动轴的弯矩
发表于 2012-4-11 20:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
各位老师好!" p( O4 w1 U- p" Q1 E0 |. Y
1 t  a1 C# o: n1 n5 `
请老师看图:; S/ R% \; M  T+ l2 q- ]; T) V
$ p* d/ p+ T# g1 o/ G: ~
图中齿轮受的啮合力,圆周力,径向力如图所示,
& T+ D: E' R0 \5 r1 _7 p, @/ j( e# b) j5 N' g3 B) R( V
请问老师:齿轮的啮合力在A 点 与 在B点 ,所引起的轴上 的 弯矩值(弯矩图)都相同?
1 ^3 H1 l2 {- q+ E* _% j% Z. T  M- D; N9 s+ o
注:A点到轴的距离 不 等于 B点到轴的距离
$ M- L; l5 R! D, B/ u; I! k7 b! H2 P( V8 O8 n9 C! B
谢谢
 楼主| 发表于 2012-4-12 21:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
请各位老师指教啊...
发表于 2012-4-12 21:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
作用在轴上的弯矩值(弯矩图)的合成绝对值都相同。只是在XOY、YOZ平面内的弯矩值(弯矩图)不同,合成弯矩值(弯矩图)相同。8 \2 |; \, T4 h& }4 ?+ o
你图中的a, b只是相对XOZ平面而言。
发表于 2012-4-13 12:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1# xuexi520 齿轮的渐开线啮合的时候 ,总的弯矩是相等的
 楼主| 发表于 2012-4-13 13:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 xuexi520 于 2012-4-13 13:50 编辑 & ]* e: Z" D" S
) o2 Q0 G5 f7 w* i. O( R谢谢2位老师!' Z/ X% {2 x* V3 q1 g' A( J3 n
$ Y" v! n. W+ ?9 z( i4 Z
请老师看图:
- u4 R, f* D5 v$ c9 U3 I/ @+ z) W
3 f) w5 J- b  v3 e, Q( s图中的箭头表示集中载荷,一个力落在轴上,另一个力落在距轴10mm处。
; I* a* u1 [- D6 I1 u) h2 f7 A# X* f+ [; }+ X" a
请问两种情况下,引起的弯矩值相同不啊?
$ E9 v$ }- p: |0 z0 n) w' t$ _
9 Q) `- Q: X$ ^! P6 W( M+ o谢谢
发表于 2012-4-13 13:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
都在垂直轴线同一个截面内力的大小相同弯矩就相同。
 楼主| 发表于 2012-4-14 09:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
6# tangcarlos3d 4 Q; w0 D/ p+ a9 ~( A
- p. I/ Y  H: z3 Q; K7 ^" j8 L谢谢老师!
8 e# t' a7 ]* b7 A$ m. X7 Y
; F2 t) Y1 f* t' j" j: J( d  \(都在垂直轴线同一个截面内力的大小相同弯矩就相同。)
( ^- t+ R% Z, {+ ]: Y8 o) }
- v& O1 W8 U7 `: e, g4 G1 i若都在垂直轴线内,但不在同一截面内,请看图:
0 w* g% `9 A# I2 Q( U
( W* w" B0 V( T. q这样引起轴的弯矩值 与 同一个截面引起轴的弯矩值 也相同?
- X. Y) H6 m9 y  ?" n2 s- _& D5 ]- y7 V+ X) T) z
谢谢
发表于 2012-4-14 09:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是的。只是右边图或产生一个附加扭矩。它使轴产生额外的扭转变形。
 楼主| 发表于 2012-4-14 13:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
8# tangcarlos3d
. w8 @$ v0 c/ g6 }" }; e! i7 T, W7 c* X' M+ F( d5 h  A- i
谢谢!!% x$ }6 S2 _4 |5 w) J+ X
: F( Y9 O# N' v: K6 V9 U( ^' |
按照老师的意思:学生特意找了一个列子,但是结构却不一样!% q, {5 J2 k+ Y4 m0 b# F: v- b- \
(弯矩值大小及弯矩图变化 均 不一样)
2 c: l$ J6 ]4 o: ~) w: [5 e+ K还请老师指教..# Z/ s, e* q. G4 h
" S. Q8 {% g; m7 ^+ B0 Z0 B3 n图1:原始资料
: T0 f. K) }# h图2:计算梁简图
9 w, \  I9 D/ c$ x* U图3:弯矩图(红色区域,明显不一样,走势)  u. f7 x  {; i( d: v
; [9 c5 C4 B3 T4 U4 D( ^( T谢谢
发表于 2012-4-14 16:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
8# tangcarlos3d
+ e4 D+ J6 H' ^2 D* V0 y9 P- J' F$ {( G9 A1 Q% N7 }+ `' W
谢谢!!
3 T+ W2 A* q% n
" \% g  [  \! b按照老师的意思:学生特意找了一个列子,但是结构却不一样!
3 E0 H- i+ T4 ^' p) F; A) N(弯矩值大小及弯矩图变化 均 不一样)0 C$ ~1 [9 O3 R) l+ \& _
还请老师指教..( d% e: a( x! J8 D& \# S
1 t( ^; f; R! V. ^
图1:原始资料
0 Q5 V( G- r$ z; C图2:计算梁简图
$ }7 ?1 E9 |" X3 b1 G图3:弯矩图(红色区域, ...8 x& w. d% i  P7 ^
xuexi520 发表于 2012-4-14 13:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, V3 f4 `' i# J: @2 N
+ H( P3 c$ b6 O& D+ t( K2 q/ E, n+ y1 F9 u你这个受力图与1楼的图完全不一样!作用在轴上的力与沿轴向不同的点它对轴的弯矩是不一样的(因为弯矩与X的位置有关)。这个图在轴向力不是在同一个截面。而1楼实在同一个轴向截面内,所有我的回答是基于1楼的受力图。
 楼主| 发表于 2012-4-14 21:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢老师!!!学生学习了2 Q4 s' r* C# a1 F' C) C2 f+ T) S+ H4 w
我马上去开一求助帖!!
发表于 2012-4-15 08:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
图 02--03用的什么软件  可以进行受力分析   告诉下吗
