3天前
查看: 3321|回复: 22
[求助] 画法
发表于 2012-4-9 15:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
! X1 d0 {( R7 |% d8 z" S! V3 [1 _! N. D+ t5 [! u
求画法
发表于 2012-4-9 22:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 judyyai 于 2012-4-9 22:52 编辑 $ W( Y' z) G- f6 ^
9 A# l% H" A2 i/ L4 E4 S4 d
目前知道如下~这张图应该是齿条比较有疑问~
' V2 N: Q$ Y( e! g+ ^* C; rm=模数 z=齿数 p=周节(齿距)
/ i' F6 S% l" E5 W# y( cp=pi*m  (pi=圆周率)4 d8 e9 a1 T5 Y( P4 E+ l
不知道 压力角 是几度?
发表于 2012-4-10 08:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
2# judyyai
8 S+ X/ C& e) N4 P7 [1 ]) H; w标准是20度的
2005llnn + 2 应助
发表于 2012-4-10 10:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
求画法1 \( `  ~4 O' C% |: O# F1 @- k
ashin1002 发表于 2012-4-9 15:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: J" z3 o5 p3 y简单画了一个齿条……
2005llnn + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-4-10 10:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# wwwzzzvvv 能把那张图画下哇
发表于 2012-4-10 12:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
5 M* y6 `& W! }+ ]0 |4 b& tashin1002 发表于 2012-4-10 10:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; d' @) V! C' N. @% l
这样可以吗?画的不一定正确,仅供参考……
齿条.rar
21.06 KB, 下载次数: 2
2005llnn + 5 应助
发表于 2012-4-10 21:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2005llnn + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-11 08:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# wwwzzzvvv 希望有详细步骤
发表于 2012-4-11 18:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
6# wwwzzzvvv * i% S7 W- |+ w8 v
4 B% ~- Z' W0 q/ y/ c
- z" |9 y% }, A右边有一个50的高度尺寸,你没有标注,不知道你这图是不是50,俺也画了一下,要符合其它尺寸,就不能符合50这个尺寸,不知是否俺那个地方画得不正确,请指教一下。4 _7 O4 E# }$ U& q$ [
( M& K5 ^8 D' [, U7 M! j7 e; [5 H8 \) t+ t! P$ P. \
发表于 2012-4-11 18:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
6# wwwzzzvvv    t' g1 u; O! Q5 w6 S
3 P7 r9 a: F0 V! O/ w& R* q& R
  Y3 `. g) Y/ N3 K9 G) M右边有一个50的高度尺寸,你没有标注,不知道你这图是不是50,俺也画了一下,要符合其它尺寸,就不能符合50这个尺寸,不知是否俺那个地方画得不正确,请指教一下。2 w# t# n! h) L6 S' W) ^& ?
% w! N% S4 Z1 @# P, M) C6 Y) {- f8 \8 q) F* s0 {% D: z9 p
20261865 U+ I6 v* A* Q) J3 u. v
lvdeping 发表于 2012-4-11 18:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 \4 R* G( ?2 q4 @* i+ d2 `' u
我把50mm的尺寸添加了,是50mm啊,我还把精度调整为小数点后2位,见图……
 楼主| 发表于 2012-4-12 09:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10# wwwzzzvvv 有详细步骤哇 期待
发表于 2012-4-12 18:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
& m5 w% L4 e+ J* m) i7 ~- h0 o$ n! ^# u
10# wwwzzzvvv " u4 ]9 r' C/ x2 h3 G" T/ }) e+ L
: n( U! [5 M5 @  q
你这个50尺寸与原图不太一样啊,他要到分度圆线50,从你这图的50实际上是他图上的57了。还有是你这图的第一个齿的斜边到第一齿槽的中线10这个距离好象也不太相同。他的第一齿斜边是超过齿下边那条线的。1 i- @( \  p( q2 o" K" \& w
( N/ @. X. @: ^$ d7 u+ k
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2012-4-12 20:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
10# wwwzzzvvv
- L. |+ T1 B5 {) D4 q& @
' Q9 g5 T: [' H/ b9 r3 q8 f* G1 ?你这个50尺寸与原图不太一样啊,他要到分度圆线50,从你这图的50实际上是他图上的57了。还有是你这图的第一个齿的斜边到第一齿槽的中线10这个距离好象也不太相同。他的第一齿斜边是超过齿下边那条 ...: N* e# x  n3 H1 M. g; B  C" l: Q
lvdeping 发表于 2012-4-12 18:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( Y& w% O$ |( `现在修改过来了,谢谢提醒……
发表于 2012-4-13 15:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
0 S8 {  ~( n3 |, k3 O0 }% c7 c4 N0 m( |# i2 J* W
11# ashin1002
8 w& x( C# C( u0 U' A6 H+ [6 P% }; T5 N
看不清可点击图片放大。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2005llnn + 10 技术讨论
发表于 2012-4-13 22:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
下图标示的部分才是关键!请问这里你是怎么画的?能否给给详细步骤?从图片来看,我感觉你画的这部分是不正确的。
: U6 |  p+ h* ~6 F 4dc02ea8.jpg
发表于 2012-4-14 18:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 lvdeping 于 2012-4-14 18:13 编辑 ) x1 }4 e$ C- L. T. x( B
, B% I& I2 g# h6 k
15# sirqin
4 b( D  m" g5 ?3 ]3 K4 p; F) V  Z4 t  x" ^2 o% x+ n, C
5 m& F4 S5 l1 i6 r7 K6 s/ w" n9 x8 `1 Y4 y1 k
三维.png ; ~/ B0 W2 p. N  Y# A4 ?" c: }
$ o) N2 s& V$ a  |1 l& O% ?
. g2 o1 C! D: Y" C+ \" E下面图片看不清可点击放大
6 A8 ~9 n4 X# w) X4 u% M# y; G  C4 h
& j4 ]) b2 ?% L4 A/ i8 }" @4 x
) y8 H( I, s4 \+ }: N. Y/ y
" N5 I7 H0 g9 m; Y: W, x 2-1.png # A  i& U) H( u* J
1 y5 h) `& Y! r+ m% x
# @$ ]' S% j  p& E! v, O4 M: \ 3.png ! F/ o  a3 z; _+ @
$ ^; r( {: c( m, n
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2005llnn + 10 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2012-4-14 18:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5 p% m* x+ y5 [$ ~5 a2 M2 G& Q6 `6 m/ {4 ~8 E
连接上面4 Q  C7 P# ]% r
' ~5 c; J( L: W6 m5 @ 6.png ! f5 B  o; y! F3 u, E- J
5 G2 k0 V! _9 G: `4 c, j5 S5 s 8.png
+ b% H" ^4 ]3 ?( a& `. C2 B' u
+ _# W+ n# b, S) ~% j; E% X- H下面二幅动画是用CAD制作的:
: C! x. N1 e, I3 w+ U# A * c8 d1 D/ @5 J  j
旋转.gif / p4 T; F4 b) P/ i9 `* c% b3 U9 ?
- F2 c2 |. U1 _5 B
) X/ o6 H9 D) l# `. G1 z  a 旋转2.gif
+ f( z2 _, F- K9 I) W. j$ a
2 [( s# Z* u& ^* d; H: m" f ( e$ L7 Y2 n( f
! J* a' b2 I) N
0 A5 }; x- K7 X; ^2 P. ? & z; l" ?; F: D: I% Y  R% `
( d! Q! o8 W* C3 C# v: `
发表于 2012-4-14 18:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 lvdeping 于 2012-4-15 11:27 编辑 : X, V. s) w  F' M; Y
3 o9 d' Z- V% u% ?8 h# E. T1 t
连接上面
6 Q' v7 Z0 d6 X' ]1 }0 V, f
; E# i1 l5 U3 ?* B; r! _3 D( H7 k# F: L( p, o# b
下面是俺设计制作过的部分齿轮图:
  L( H0 o9 g& _" b5 `* C
$ g8 G- t3 _( l8 r& S5 H2 c, |
) k4 \* k0 }$ k/ Y( H2 }% l
直锥齿轮
1 I: M6 M  `6 W0 ?$ [! r+ v' k2 h! v3 t, o8 U
斜锥齿轮, o2 B" X* k0 I9 U8 T0 Z
/ c! u. |# p: }; n# o$ \7 q6 X7 I' W# ~" P
, B) D" [4 K9 L- n7 n+ n6 ~( w直圆柱齿
3 ?1 h  @; @' _9 q  I3 E1 z; c2 k7 V 直齿轮.png ( O: X9 d* j" V' s2 q7 n/ L
. G" H; ?8 l8 I! _% ?: |/ R
% L  m6 Y. k" K" B8 b斜圆柱齿轮5 N# o5 S- w4 {3 @) v, M& J7 B( \
: a- H7 v' ]  L
6 w& f5 F" T8 j0 R* ]
6 F8 F  s& i1 z, g* ^用CAD制作的动画:/ _% u* G3 j1 P5 {( L* i
- s4 H4 y. F6 U5 u  G5 G4 D
3 c/ c& x* u/ Q0 s
7 S3 _2 s$ A# [7 h6 M' K
3 ]+ G+ `, U$ h5 M
发表于 2012-4-15 21:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
lvdeping,看来是机械设计方面的行家,在这里学习了,也谢谢LZ提出这么好的问题
发表于 2012-4-16 08:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 sirqin 于 2012-4-16 09:47 编辑 7 f3 {& \% W5 c, W( e! r! U
. v+ D# V5 [) u/ v7 N9 B* v
留意图中的这个圆,这个圆的直径并不是凭空得来的!
1 G4 Z/ v  o* D SNAG-2012-4-16 0000.jpg
发表于 2012-4-16 12:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
20# sirqin
$ i- m* {9 i# l) c7 t. R" |: h% k0 @9 v3 v8 V8 v6 e
4 _! q4 Q9 W2 k2 H
发表于 2012-4-16 17:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
( J7 L! N4 |. s6 G+ P
- p! O8 L5 u" w3 g0 K21# lvdeping
. S1 t. g, [& k0 y$ Z
# @- S3 x8 A! t+ K, B一、要是这个齿条画的正确了,这个圆的直径大小和圆心的位置就自然出来了;换句话说,要是这么大的一个圆放到齿上面去,圆心的位置就应该跟原图的一样.% W+ c3 t/ C' B+ R# P6 ?2 G+ V
二、我标出那个圆心距离,只是我判断图画的正确与否的一个视觉方面的因素而已,没有其它的作用.! j; A. _4 U! R2 b5 O" q
三、虽然有没有这个圆我们都能正确的画出这个图,但是有时间的话,我们可以去想想:设计这图的工程师,为什么要在这个位置上画出这样一个圆,它的直径为什么偏偏是5.0148?
发表于 2012-4-24 21:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
