22小时前
查看: 2166|回复: 5
[求助] 这个管路用3D草图画的,扫描不出来,急死了!
发表于 2012-4-12 10:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
; _- ]3 {7 C( n# n4 W
, ?- O" }4 n. d刚开始学习SW,这个管路用3D草图画的,扫描不出来,急死了!谢谢大家
发表于 2012-4-12 11:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在你的图上的结构线草图中点击此线把结构线前面的钩去掉看看呢。
chenjun520601 + 2 鼓励积极交流
 楼主| 发表于 2012-4-12 11:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# 史密斯宋江
; \; G  w; D2 o" n2 s$ F7 O6 m7 w* Q. |4 Z刚又试了下,把构造线改成直线果然可以扫描成功,谢谢!3 E+ O5 D2 m! l; y& m
4 E% x% n9 C3 Q  W
另外想问下在3D草图中镜向为何用不了,这个图是对称的,另外一部分是需要镜向完成的,谢谢!
发表于 2012-4-12 11:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
3D草图无法镜向!只能扫描后镜向实体。
 楼主| 发表于 2012-4-12 13:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3D草图无法镜向!只能扫描后镜向实体。
7 R: w; F1 V* J0 T6 _3 _ffda 发表于 2012-4-12 11:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 d) d/ V2 Z* |/ S+ A  i$ r
谢谢指点!
( P' B. c' t* s' d' q: }9 ?4 h# F
  v6 n( B( t1 J" P( P1 ~听有人说可以用面来镜向,不知对不?
发表于 2012-4-12 16:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
草图尽量简单,能有特征做就特征做。养成良好习惯是蛮重要的。          就如图 草图画的时候尽量不要倒圆角,用特征倒圆角FILLET , 定义快捷键为F 。  特征里的镜像MIRROR,定义为M   。
