2天前
查看: 2139|回复: 11
[已解决] X5 后处理F值如何加0啊 比如F0.2 默认是F.2
发表于 2012-4-9 21:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
发表于 2012-4-9 21:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你前面不是问过一次吗?) ]+ e; M9 t' f( ~: g
" C7 d: v/ t: l
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D3
 楼主| 发表于 2012-4-9 22:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不对 那事X5 MU1 这回是X5
发表于 2012-4-9 23:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不对 那事X5 MU1 这回是X5. r' q4 L# y' }6 N, R
86843173 发表于 2012-4-9 22:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ]3 A; p) {; O% C* n3 [2 Z版主给了解决方法的连接了。都是调用后处理,怎么会不一样呢?是由后处理生成不是由X5软件设置生成。
发表于 2012-4-10 07:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不对 那事X5 MU1 这回是X51 k: m4 _, W0 K( I, `
! t) R( q/ j% Z: r
, }: d, b9 Q# m4 {! o. |/ R. mX5 MU1跟X5后处理版本是一样的。还有X系列版本后处理设置修改基本一致。
 楼主| 发表于 2012-4-10 20:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我安装上面的方法弄不出来 啊 8 e) X. ]+ c9 P
请大侠明见
 楼主| 发表于 2012-4-10 20:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
  x- h5 ?$ b- ?- s( W  j) y  e- r
9 R6 m( E9 @/ g3 y我说的是车床0 S: x( V4 m( \2 ?: Y
# Format statements - n=nonmodal, l=leading, t=trailing, i=inc, d=delta
0 Z6 x' T% m3 b- b7 k# --------------------------------------------------------------------------
2 j4 u. B) f" r#Default english/metric position format statements
# u% r& T5 a0 V4 _" \6 Kfs2 1   0.7 0.6     #Decimal, absolute, 7 place, default for initialize (
; i( A8 c) f- y' p' c. M6 {fs2 2   0.4 1.3l     #Decimal, absolute, 4/3 place  S$ V; J( B6 e3 n" J. q  I
fs2 3   0.4 1.3ld    #Decimal, delta, 4/3 place- j1 c& k" n$ u- W8 p- N7 f
#Common format statements# s+ E; R, y) P# z5 ^
fs2 4   1 0 1 0     #Integer, not leading, [7 {2 H, K) z$ v
fs2 5   2 0 2 0l    #Integer, force two leading
; Y! r/ ^( e6 P" ]fs2 6   3 0 3 0l    #Integer, force three leading* J1 Q6 p# x) h- f7 c0 U
fs2 7   4 0 4 0l    #Integer, force four leading. e" F1 i& B. N4 Q5 }9 A
fs2 9   0.1 0.1     #Decimal, absolute, 1 place. a3 I' L2 n( l5 S+ a( E" ~
fs2 10  0.2 0.2     #Decimal, absolute, 2 place
3 p) b8 w8 k: r1 qfs2 11  0.3 0.3     #Decimal, absolute, 3 place
0 C4 x; c8 P' x; X% ^* B' k9 tfs2 12  0.4 0.4     #Decimal, absolute, 4 place/ U8 J8 Z4 P8 t5 U0 m
fs2 13  0.5 0.5     #Decimal, absolute, 5 place) R3 L; G3 _. b1 S& L
fs2 14  0.3 0.3d    #Decimal, delta, 3 place* U3 q) X9 r" R3 u7 [
fs2 15  0.2 1.1l    #Decimal, absolute, 2/1 place (feedrate)  就是这里4 w+ t0 r9 A, r9 X
fs2 16  0 4 0 4t    #No decimal, absolute, 4 trailing1 ]. {$ @, H) p6 z0 }) ]1 k) P/ I
#Default english/metric feed format statements! ?$ c* ~8 J- r) x  R
fs2 17  0.2 0.1     #Decimal, absolute, 2/1 place+ e; w' \9 W- q- H) j# a$ J( ^
fs2 18  0.4 0.3     #Decimal, absolute, 4/3 place
7 X* F3 ?9 |2 a' M+ W6 l4 E- |& Efs2 19  0.5 0.4     #Decimal, absolute, 5/4 place  `: T) K: ^8 z  f# F
fs2 20  1 0 1 0n    #Integer, forced output8 w( c( z) i. c! h7 j, D) p/ j1 d6 V" X
# These formats used for 'Date' & 'Time'
+ S) t) p, o; v1 P: U; pfs2 21  2.2 2.2lt   #Decimal, force two leading & two trailing (time2)/ s- \+ Y! _: d0 ]3 r! Q7 z
fs2 22  2 0 2 0t    #Integer, force trailing                   (hour)1 l! d* D  S4 m* P
fs2 23  0 2 0 2lt   #Integer, force leading & trailing         (min)7 c, R) r8 Y- o2 D9 L9 d0 }/ N
# This format statement is used for sequence number output- v0 O2 Q7 u( G- T$ @$ K
# Number of places output is determined by value for "Increment Sequence Number" in CD
1 [4 z) |. j5 a/ E  G# Max depth to the right of the decimal point is set in the fs statement below
  p5 S. ^" H0 P( afs2 24  0^7 0^7     #Decimal, 7 place, omit decimal if integer value
发表于 2012-4-10 20:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
本帖最后由 路过不买 于 2012-4-10 21:48 编辑 % |" C* V& T: b( w/ S
$ D0 s* w: k! A. v
要懂得 举一反三..: N" a: c; B# i( Q: d3 G( ?
搜索4 o2 X; T7 r1 R' i& b: ^/ r* S
fs2 18  0.4 0.3     #Decimal, absolute, 4/3 place0 o% O" e0 ~3 F9 k( Z% B2 A
改为; S/ o% h7 x/ l' J% F1 R
fs2 18  0.4 1.3l     #Decimal, absolute, 4/3 place
0 j; q, P3 P" L- `* R4 d# G$ Y3 x4 v9 y* R. v1 h2 |7 A
车床这不就这样吗
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-11 21:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我指的是F值后面加0
' {* ?7 z7 k* m; z2 X# H可是F值 后面没有0啊$ q+ D" h/ \3 V$ {6 f
还是F.1 而不是F0.1
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
发表于 2012-4-11 22:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我指的是F值后面加0
* [' r- e" K6 l3 F' Y0 n0 t- F可是F值 后面没有0啊
% O# z8 |$ [% `# ~# y  F# E. D还是F.1 而不是F0.1
: E5 D0 U  ^& K0 }- z86843173 发表于 2012-4-11 21:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 x- @& s& l. R- `/ e' Q- ?2 P8 \  B2 ^) b/ Q% {
你要看你的F变量对应输出常量是什么再去改才行
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-11 22:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
F值就是进给速度啊
/ f5 f- E: k( V8 b/ p0 ~5 K车床的转进给啊 F0.1如何输出 请请说说
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
发表于 2012-4-11 22:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
F值就是进给速度啊
' a2 O5 f1 @9 h8 @  m/ Z车床的转进给啊 F0.1如何输出 请请说说
, Q+ a: K: Z' ?9 R7 L: m; X  C86843173 发表于 2012-4-11 22:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ x. T1 _# G- e7 f2 w
  m4 X6 d! P2 Y4 g.............你还是把后处理一起发上来吧
