9小时前
查看: 3500|回复: 28
[求助] 各位上班用SW 的朋友有没有碰到这种情况
发表于 2012-4-11 14:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
就是由于局部的变动(如更换电磁阀,更换接头),导致重装图变动,然后你就去修改图纸。    但是由于这图纸原本不是你画的,导致原来图纸的TOOLBOX 里借用的螺丝螺母等在你的电脑上是没办法打开的。  这里还分2种情况:1.TOOLBOX 螺丝丢失,2。版本问题 (同样是SW 2010. 本人SP0的就打不开 SP1里面的 螺丝)。
: H; ]  L3 Q+ M+ J; F+ X2 \! @! W! t     导致如图所示的情况
1 o5 M- X3 x/ r/ X1 b. d! Q      QQ截图未命名.jpg ! }& p+ L( _: S
6 F* b% W& S9 v4 k     现在在找不到旧螺丝的情况下,如何用自己调用的新的螺丝替换他(在其他结构完全不变的情况下)。 从而达到不重画图纸的目的。
; P/ }4 M: G6 ]" ?     各种混乱 1.jpg
& \, [8 h% v5 Y7 q& {% N7 ~       2.jpg * m+ L0 Y2 z) H5 ^1 Q1 H1 @. f
2 B7 _+ e) l: T# R8 |
       难道我要为了几个螺丝重新画图么
发表于 2012-4-11 15:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种问题很正常,平时都是把螺钉螺母这些标准间单独存为零件。
发表于 2012-4-11 16:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
2# ruilongli : q0 w7 V3 Y% J8 ?/ C% c# `
3 v5 ?$ v  k% U/ R
这种情况经常遇到。
  e' \6 N( K4 b# W& Q" d7 C  `" H0 S( D! l, {( I; S6 x$ H
把标准件存成单独的零件并不能解决问题,只要是Toolbox生成的零件,在转移到其他电脑上时,Toolbox零件都要重新生成,并经常出现这种问题。所以,在经过多次的烦恼之后,我不再使用Toolbox,我现在使用新迪生成零件,然后插入到装配体中。
发表于 2012-4-11 16:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用TOOLBOX插入标准件之后,打开已经装配上的标准件 另存为…… 考到其他电脑上时候文件一起就考过去了,不会丢失,不会重新生成的。 3# founder21
发表于 2012-4-11 19:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3 `! ~* S& p4 B6 P' ?ruilongli 发表于 2012-4-11 16:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
如4楼所说,另存与装配体在一个文件,挪到其它电脑时一并挪,基本不会出现那样的问题,直接插入的Toolbox零件默认保存路径是在TOOLBOX安装路径下的!
发表于 2012-4-11 19:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
吧TOOLBOX的标准件另存到装配体的同一目录下就好了
发表于 2012-4-11 20:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# ruilongli  ' T- t& \+ m! r. h) B
8 D) a7 ?+ I* C5 v: e) ]
这种情况经常遇到。. N% ~; m0 ~+ ]1 O# Y7 y8 f: u+ u
, I+ E8 B$ l) K5 ~, V
把标准件存成单独的零件并不能解决问题,只要是Toolbox生成的零件,在转移到其他电脑上时,Toolbox零件都要重新生成,并经常出现这种问题。所以,在经过多次的烦恼之后,我 ...' y$ Q- u; _3 J( ^6 p6 q
founder21 发表于 2012-4-11 16:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. J: _) ~- V4 ^7 g) G# @8 P
8 u- [, ~9 v3 O: Q
我也不用toolbox里的标准件零件了
发表于 2012-4-11 20:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
+ J% s# T0 V4 p% ]9 Eruilongli 发表于 2012-4-11 16:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 w3 D8 F- j4 A+ i  J你错了。我这两天刚碰到这问题,我同事的装配体,用打包功能打包后传给我,我打开后,装配体文件里的用toolbox生成的螺钉等装配体全部变小了!奇怪的是垫圈又没有变,还是正确的。
 楼主| 发表于 2012-4-12 11:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# ruilongli - m. ^0 U9 K+ a' Q( x) _
这个我也知道,但问题是别人做好的我又不能去改变,怎么现在替换掉他,然后关联性又不变,就是寻求补救的方法来着。
发表于 2012-4-12 13:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我吃过苦头的 所以自己做了标准件的五金库 不怕版本更换了
发表于 2012-4-12 17:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
8# NC@jiang@nan 不知道是不是因为toolbox重新命名的原因,你同事的螺丝和你版本的螺丝同名..
发表于 2012-4-12 18:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这是常规问题。因为toolbox的路径或版本不同。可以试试将装配体打包成“zip”包。
发表于 2012-4-12 19:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是常规问题。因为toolbox的路径或版本不同。可以试试将装配体打包成“zip”包。( G. F+ R! s  b' i3 O0 l
oneteng 发表于 2012-4-12 18:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 D7 ]" O3 b' C# E+ ~7 B: n
我同事就是用的打包命令然后发给我的,我打开照样出问题好不好
发表于 2012-4-13 12:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
顶楼的朋友好像是做仪器的吗?俺可以交流。做仪器已近30年,用SW8年多。
发表于 2012-4-13 14:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在不用Toolbox,自己另做标准件
发表于 2012-4-13 14:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
说句实话:完成装配体根本没有必要放螺丝螺母,我现在都不给装配文件配toolbox里面的标准件!但会去检查孔对齐了没有!
发表于 2012-4-13 14:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个在SW里已经不是新闻了,早在)05版以后经常出现这个问题,最好是把标准件另存更名为零件的形式,不会出现此问题!
发表于 2012-4-13 14:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2012-4-14 12:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
重新找一下零件,再插入
发表于 2012-4-14 12:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看来toolbox问题还不少呢
发表于 2012-4-14 13:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3 h8 A: U% Z  sxiaokradio 发表于 2012-4-13 14:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
可是零件表怎么办
 楼主| 发表于 2012-4-15 20:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
14# jsjy-wgz    好的啊  朋友
 楼主| 发表于 2012-4-15 20:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢各位,我准备一个个得保存
 楼主| 发表于 2012-4-15 20:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
16# xiaokradio             有点道理的
发表于 2012-4-15 21:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我也遇到过。最好就是自建零件库。虽然麻烦点,但时间长了以后,也很方便
