1天前
查看: 3567|回复: 6
[求助] SW如何添加此特别属性?
发表于 2012-4-11 10:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本帖最后由 bensoon 于 2012-4-11 11:09 编辑 % M7 `' t  l8 o5 @
* `1 d9 t' R8 T5 j3 T. r
大家可知道如何添加此属性?
发表于 2012-4-11 12:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
材料明细表里添加吧,插入一列,双击,添加属性里应该有。% [/ `& F. S4 I9 t* P* W
如果没有的话,就得自己定义了。如果不会就多看点教程吧……
 楼主| 发表于 2012-4-11 14:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2# SW0605 你知道此是啥属性?知道是手动加,关键是长度软件可以自动添加进来,不需要手动添加...
发表于 2012-4-11 14:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
文件——属性——自定义  添加就可以了。
( \& ?% C  P4 a% g7 Y& m用的时候在明细表在列的列头点一下,出的菜单右边数第四个图标(列属性) 点一下,第一个选自定义,第二个选你要连接 也就是新建的属性。6 m' |4 O. t5 L; ~
发表于 2012-4-11 23:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4# ruilongli
7 X, M! g. ~' _+ F2 U9 F' B9 x* |1 I2 n' |' t
请问你知道 怎么提取  配置名称 么?  用  $PRP:"    "  格式" ^5 Y" G, F3 w' W) Q9 g9 [' c
比如这样    $PRP:"SW-File Name"  是提取的文件名称,  我想要   配置名称
发表于 2012-4-12 10:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议你看下这个链接http://slbus.blog.163.com/blog/static/6002693620088259323371/ ( v! J2 i; i/ \$ U9 ?* ~' x3 }
你所看到的符号不是手工敲上去的,是sw链接生成的,你会发现他是一个整体,你不能编辑的。
( o3 S" ?, |  c+ _! f* b在建模板时候, 新建 BMP 图像.JPG 点这个链接属性,然后选择第二项,链接你所需的属性,自动$PR符号就出来了。在建立模板时候可能你会发现没有材料 代号 这些选项,你可以拖放一个零件的工程图进去,这些选项就出来了,编辑完之后再删除,然后保存为模板。
, n$ b+ f* }0 z" a1 K 5# 杀苏
 楼主| 发表于 2012-4-12 16:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
6# ruilongli 您好,我这个属性,实在是不知道如何添加,因为要软件自动计算它的长度。比如如果我要添加质量,我则可以选择质量(如下图),但这个长度是没有属性的。 QQ截图20120412165647.png
