10天前
查看: 2340|回复: 6
[求助] 请教下冲床的问题
发表于 2012-4-10 08:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
我们这里有个16吨的冲床,现在想把电机的速度降低,不知道会对冲力有影响不?, \9 G' W/ x  i
     想请教下,冲床的冲力与电机的转速时什么关系?与曲轴的曲度又是什么关系? 有老师傅告诉我说:电机速度越慢冲力越大.
发表于 2012-4-10 10:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2012-4-10 17:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
冲床的压力与飞轮的转速的平方成正比(即飞轮的动能)。机的速度降低,冲力肯定减小了。曲轴的偏心量影响冲压行程。% t$ i2 I. b) Q, |" q5 J  P
“电机速度越慢冲力越大”是错的。应该是在一定的功率下,转速越慢输出的转矩越大。
 楼主| 发表于 2012-4-10 23:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
3# tangcarlos3d
* ?6 P: w$ P: P# p. v( Y/ |设计是在转一圈的过程中,气缸辅助做一系列动作,现在因为动作时间较长,所以想把转速降下来。降下来的方法有两个:1,用变频器;2,把主动轮车小。不确定的是速度降低了,冲力够不够大!
发表于 2012-4-11 08:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
气缸动作时间较长的话可以换一个气缸,冲床做功过程中的,在上下模具一定的情况下,冲力与速度是成比例关系的,直接影响冲压件的冲压状态;
发表于 2012-4-11 08:44:03 | 显示全部楼层 来自: 日本
参考一下冲床自动送料装置的工作原理,实现同步动作;
发表于 2012-4-16 07:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
冲床的冲击能量主要是储存在飞轮中的,也就是说飞轮的转速是影响冲击力的绝对因素。电机与飞轮存在一定的转速比,如果不改变这个转速比而直接改变电机转速,飞轮势必也会变慢,导致冲击力变弱。不支持如此改动,除非冲压力远小于额定冲裁力。
