2天前
查看: 4147|回复: 34
[求助] 请高手画桨叶
发表于 2012-4-5 16:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请见附件,请高手教我一下画图思路,如果能视平最好了
桨叶.zip
20.76 KB, 下载次数: 63
发表于 2012-4-5 18:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主直接截图就可以,帮你截图大家看看谁能教你 建议楼主说明一下这个桨叶的具体情况
chenjun520601 + 2 多谢帮忙帖图!
发表于 2012-4-5 18:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
晕,太专业了,CAD图都看不懂,怎么帮你做3D呀
发表于 2012-4-6 10:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不懂,等着看有才的人解答问题
发表于 2012-4-6 12:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个图应该是两片桨叶连在一起,桨叶上有个筋板,三维图可能得用曲面,,你有实物吗,拍个照片放上面帮你做
chenjun520601 + 2 认真分析
 楼主| 发表于 2012-4-6 13:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个我以前用UG可以画出来的,不过用SW时思路还是用UG的是画不出来了。。。。# m1 x/ z7 Y2 c
照应有的吧,我找找
 楼主| 发表于 2012-4-6 13:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 280333043 于 2012-4-6 13:37 编辑 7 W) z5 t& X5 f
! {, J, [' m# F0 n) i- H3 ~# [3 ~
我大体说一下意思,就是那三角形的向中心旋转60度,然后中间连接在一起就可以了
 楼主| 发表于 2012-4-6 13:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
和这个差不多的意思
发表于 2012-4-6 19:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是不是搅拌机?
 楼主| 发表于 2012-4-7 12:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
9# 2374
8 D* K1 Y) T7 X是的
发表于 2012-4-7 15:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
/ |6 t8 y- E  E+ v0 \3 N
1 i. K0 d* p4 F/ ^6 ?我画的不太象,图纸看的不太明白。
chenjun520601 + 2 参与,但仅有截图没有特征树
发表于 2012-4-7 15:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
Snap1.jpg 倒了倒角。还是不大像
发表于 2012-4-7 16:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
2023813倒了倒角。还是不大像
( d$ g( q' X! xgld123 发表于 2012-4-7 15:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  b) o/ u2 c4 d
6 L! v; D' C8 l# M1 w搅拌桨叶,兄弟画出什么咚咚?
 楼主| 发表于 2012-4-10 09:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
11# gld123
( w. \5 Y% Q1 y$ v) u( K大哥,给兄弟说说方法
 楼主| 发表于 2012-4-10 09:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
兄弟,我白头发都要出来了
 楼主| 发表于 2012-4-10 09:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
给个视平最好了,可以吗
发表于 2012-4-10 10:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
说实话,曲面的东西还是远离sw较好
发表于 2012-4-10 11:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
说实话,曲面的东西还是远离sw较好) l9 S7 T4 p' G3 J7 \3 ^
阿帕奇 发表于 2012-4-10 10:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ U0 H" x8 R+ t, L# w: _
$ X, @/ [8 S+ k0 b" @6 U说实话,這東東與曲面無關
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2012-4-10 11:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
16# 280333043 , C. ~% z7 B6 M" \, `- T6 c) ?
我画的对吗?自己就觉得不对,如果对的话,我传原文件
发表于 2012-4-10 11:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
16# 280333043
- V* \  D6 S! f; e% h8 i" Z我画的对吗?自己就觉得不对,如果对的话,我传原文件
6 J! ]2 M. Q% ?" T! M7 dgld123 发表于 2012-4-10 11:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& P( o4 K+ |. h. l0 M3 n* w
( O; e4 `# N. }* w( v- L8 k基本上畫得不錯,只是有一半的方向反了,這東東的兩葉片不可同一螺旋方向,必須“一順一逆”,否則食物只會向同一方向推,攪不均勻。" b& Z9 _  K3 T) T$ ^
- z. l5 @) p, W( v' S& t2 F上個源文件給大家參考一下,注意圓角還沒加上的。
桨叶.rar
108.3 KB, 下载次数: 49
chenjun520601 + 2 详解并上传源文件
发表于 2012-4-10 12:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
. H6 \& v  ]+ l' m; F4 H' R& J$ R) }7 V3 u. `* _2 z( M
楼主,芯轴多大呢?
" c  B. P7 G/ N) m2 |  s. F' S+ s# N. c: }1 V" S
发表于 2012-4-10 12:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
21# fsjt : f' H6 }0 Z  a. l9 o$ L* S
你画得这个还真不敢恭维。闷大老师画的不错
发表于 2012-4-10 12:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 fsjt 于 2012-4-10 13:02 编辑 ! P, b0 [: V2 Q/ F
- _1 `1 Q8 N- \# h
"焖大厨师"兄弟,为什么不贴图看看?你不贴图,只有下载规探了.......
. c! K' \4 l- R0 L: F" y- G" K. {- b
发表于 2012-4-10 14:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
23# fsjt
( B! S+ b4 v7 y8 N/ O18楼就是闷大的贴图
发表于 2012-4-10 14:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 fsjt 于 2012-4-10 23:39 编辑 ! f6 r' ?4 P3 |. o
( f2 ~# q5 y7 X3 j% Y0 g
测试为不合格产品!飘过去打酱油,走人.....
3 h4 m* d% a% c5 \& A
