4天前
查看: 9285|回复: 19
[原创] 小型數控銑床軸承更換教學(偽)....
发表于 2012-4-4 04:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
4 ?  e* \' v$ [; s) [$ h7 K2 y+ g/ D+ r
年底時進了一台超級小的數控銑床,工作台面是1300x764mm。
# a1 s/ M. Q7 r" v- @5 R& T6 B雖然是小小一台,前前後後可是花了我快一百萬台幣啊!!
9 n; p# @! [% N8 y2 M; l# ?" V7 x8 V6 l這小小的機台在各位大人前面可說是不值一曬,但我為了求學,還是貼上來給各位大人看看笑笑... c' w; d! m+ @4 T  I4 c4 N  J
2 s4 l8 k3 `) k, u
, A3 D4 r0 r4 k. P4 p/ V* U4 y
新代的四軸控制器..
+ \# T, i' `: u6 M0 s
+ C4 Q4 F% Y: X! Z IMG_6717.jpg 5 r/ h2 t& z) C  R, i0 E8 J
% C) l1 Y- K4 _/ Y( F
外加的A軸及機台全影..
; w* b4 |+ ^  L7 P, m1 M# f/ t* Q% R+ T9 r) p. Q
: q4 Q3 j! f( [4 {( P3 r
6 m& V7 y7 ], f' v! q% T機台是新的,但是主軸是二手的,採用的是ER20的接口..最大可以安裝13MM柄直徑的刀具..
+ O1 F! }) C* L, y% Q# _最高轉速24000RPM,2.2KW,水冷,220V電壓....
' I6 |+ F$ H$ Z) M1 B6 ^加工時在轉速2000轉以下時幾乎沒有切削力,因為扭力實在不足。  z0 @$ h7 J- m7 c. E! R2 \
而且沒多久就發現運轉時有一個低頻噪音發生,判斷是主軸內部軸承磨損了。
# F' B8 x% H" p) s上網查了半天發覺台灣沒有人在維修這種主軸,網路上又多是叫人別自己拆..
7 Q0 R4 L3 y! k- E/ n1 G# ^9 R可是不拆也不行,管它的,死就死..拆了..$ \8 F7 j% W/ c9 q( I! r5 X$ N4 }
完全拆完了以後才想到要拍照,所以前半部是沒有照片的,有照片的部份已是將要組裝回去時拍的..* R0 [* v, l( s* b, Q
各位大人將就著看吧..就當茶餘的笑話,大家看看笑笑就好了..
( [7 M) F) L6 E2 c, i
, ^1 i0 f/ R( v這是拆下來的主軸心,以及上下各一對的軸承../ k/ A% x- q# F0 ?
# S' Q6 A" ?8 s" o1 X DSCN5931.jpg - r, K- i+ X1 j  N( h& K
2 r* s1 ]' _0 T: r大的軸承型號是H7005C,上面打的廠牌是HXB,小的軸承是NSK的6002ZZC4..6 j% A7 H8 C' `2 c# O( l3 ], o" _
2 S/ I+ L3 f2 E- T$ P, K
DSCN5933.jpg ( ]8 b8 P: Q8 d, b6 j
% Q4 ?. P2 y9 a8 Z這是我買來的本來要裝上去的軸承..# a' e. G  u# @3 b
5 B' @8 o4 B6 ?1 C; ~! c/ j( i, ?7 u  t DSCN5934.jpg " M2 B# F- A+ c" d/ q8 h0 i
$ O! Y7 H8 c: Q/ z9 x大的軸承型號是7005UCG..NTN日本製。$ j8 Q6 T9 b9 n$ A: M7 \
一顆要價近1500NTD..真是TNND貴...
  q3 w8 G2 Y/ _# I5 u4 W% U' S為什麼說是"本來要裝上去的軸承"呢?
9 W5 E9 g4 x1 `$ _, x, p7 q哈哈,因為後來沒有裝上去啊..% ^- n; i; u+ r7 w4 d4 P
我拆開一看,7005角觸型軸承是沒有油封的!!
9 \! h6 \# Y! d/ \8 {, Q這和我預期差太多了,而且如果沒有油封,將來維修上一定會是很大的困擾../ c2 u4 p0 Q7 A4 Q
我可不能常常拆開主軸就是為了上油吧!!??; ^+ }  U0 O& X0 y' T" x
所以我就拿回去退了..
) f! |1 a  s+ w* M我不明白的是,為什麼買到的軸承是沒有油封的,我問店家,店家說這型的軸承都沒有油封的..) C9 v! C# v8 t5 U9 V
那我拆下來的這兩個...為什麼會有油封呢??
' ?& k+ G+ U* O' q: H+ B% D( K0 T5 S: ~, ^" v! Z# f
3 r" b% v1 E  e0 P2 ^% F" M
" M9 b# N! a+ \- Y6 o, j而這是後來買來的大軸承,型號是6005ZZCM,一樣是NSK。
. Z1 p- t6 L3 n0 j4 ?$ I& t# r5 S一個才不到一百元。9 x* I2 Q7 k8 D
查了下資料,此型號深溝型軸承最高轉速只可承受到15000RPM,# u! L$ m# P0 J# y6 d( r
但是因為我不是很常跑高速,所以超標機會應該不大。
6 g( p; Q9 |. ]; a( r& Y" E! M) z5 n2 Z) `& b2 I6 ~/ k
DSCN5938.jpg 3 ~# N1 l7 Y" V  \
) f, o+ S2 S. [5 @5 D
DSCN5939.jpg , I% q* ^) [; |/ ]6 w7 w
* f& K6 u$ C) ~4 }/ \6 f3 T2 K5 g
# B& p9 N1 g9 v% i4 _$ }( m, v. U0 m5 {, u5 _
$ N; B" M+ e, x/ u/ ^$ [  @這就是我的主軸..7 Q1 r9 N4 \+ K4 C' \
+ S- g$ l* M; v2 o, `
DSCN5944.jpg % H- E# Q( r1 n4 W$ f  ~% K+ Z
' G3 M0 U, V/ H2 R7 X! N0 U全拆開的樣子..拆開前一定要先把外觀清洗乾淨。
* C, Y- q4 c" R: ~5 S1 Y以免雜物污染..& {9 P& l# H" i
! h9 [1 b# N$ L# t DSCN5941.jpg " C8 l5 {4 P+ b. x/ S2 Y
1 v+ b! s+ h/ C9 b/ @. Z6 [
把後端軸承的填隙片裝回去。/ ?" g9 J5 v- ?' ^( F1 o+ Q* ~( \
3 l: M4 O! `' }1 q1 K+ \9 f1 p1 s% ]7 S0 t/ h( k
再裝回軸承。- T$ k/ B* m5 |0 n2 S
; j4 y8 x: F- }7 V# \ DSCN5946.jpg ( |6 N6 M$ D/ s8 t, T- |
8 D, e! j. `6 E6 c- R$ P1 d# ^& `
還有一顆!!+ y, o+ a4 I) V6 J
" q9 S( v! K" I3 o" X+ Y- b5 H DSCN5947.jpg & a* Z4 H0 j6 I9 e4 j) h- C: ^6 r: b
% t: Z) A* g7 n. Y4 f
裝好的樣子,先別急著蓋上蓋子,還有呢..
! J( V& I$ W) Q7 H% u, A$ y
' P8 p: h- c  Y, E# m) q DSCN5948.jpg
! L' W' P2 T+ {) Q+ Y9 ~
( c! c. v; d) e7 B' R( [1 a9 N把主軸心及大端的軸承裝回..
' V6 `) b* k/ N其實在這兒的步驟有錯,應該是先裝回主軸心及下蓋,再裝上部的小軸承..+ J, l% p" g. G. o( w  i, s; H$ i
但是因為我是這麼裝的,所以我就如實寫下..
1 R4 z0 y' S0 W5 O; O
. D6 ]! p& l, Y4 i DSCN5950.jpg ' O9 k3 m& v. o. U* c$ r2 O
3 ?" K1 U  l/ ?& K再把後端的主軸迫緊螺絲鎖回,請注意,此螺絲是反牙的,拆裝時要記得不要轉錯邊了..
: {8 S8 O, v9 E6 S, ?% s$ E最後蓋上所有的防塵蓋..! J$ \% e( J$ ~) ?2 l. @
+ e; B' z' F9 Y3 o6 r8 o
  v9 w! K: B$ Y+ q/ i+ I- F4 d/ j# i* n9 M7 A) r  m" b
將將!!大功告成!!, K1 i, E! w# o- Q$ x9 J+ Z2 E, w
4 o5 r* T# e3 Z2 _: i7 A0 N% d DSCN5953.jpg
+ S- P( q% ]5 ^( L  t8 y, @  i$ x8 ]$ ?: t+ n
所有花費約是300元不到的台幣..以及一下午的快樂時光(主要來自於拆解破壞的快感)..+ P% V4 M- J( C# Y
把主軸裝回去試運轉,嗯,安靜無聲,真好!!
! K% D% ^/ k; z8 v" s/ d接著就讓主軸作跑合,我是用2000轉,5000轉,10000轉,及12000轉分別讓主軸空轉40分鐘../ K  A2 h! v! v- ~; N7 W3 w. C
其實我不是很確定這一類型的主軸是不是需要作跑合,但我還是作了...5 |1 R+ }' |0 _% [* z) z2 @& d
6 P/ f* S9 U: E  D; h3 D, a
各位大人如果有熟SOLIDCAM軟體的,不知願不願意教我,我有兩樣搞不定..# [% D7 c+ j- g$ s) @1 @. [* l& ~
一是不知如何用才可以作出四軸同動?
/ e3 W, \; N0 i二是不知如才可以用3D去跑我所要作的工件?
, I" c) d% X- j# S; E! e因為我用3D試著去作時總是出現很多令人不解的設定..0 k7 f; `' p5 B  W( t
我以前是用HYPERMILL4,多年前了..還是跑WIN98呢..! t% p& h& L4 h
先感謝各位大人了!!* ~3 _6 V( |5 s- D  P
- Q' Q, D$ t4 d( d0 Q; B4 x
参与人数 1三维币 +60 收起 理由
洪哥 + 60 非常有意思的资料,看来花了不少功夫。支持原创!
发表于 2012-4-4 12:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你 好牛!佩服,唯一遗憾就是 没有上传技术参数,呵呵
洪哥 + 5 技术讨论。
发表于 2012-4-4 15:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
非常有意思的原创作品,感谢分享!
1 S4 \' k% o% x" j3 s) _有请搞数控加工工艺的朋友来解答楼主提出的问题(能让楼主满意者——重奖!)
 楼主| 发表于 2012-4-4 15:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 nako1113 于 2012-4-4 16:32 编辑 - U  a9 \9 R- K; l1 v# S6 Y1 M
kuiwu大人:
, X+ g& I1 }" k: o你 好牛!佩服,唯一遗憾就是 没有上传技术参数,呵呵
0 Q8 X6 P7 w7 S7 {8 m# ?& ^9 ]2 {0 n6 A, v; V5 }( l6 B% F* v9 V
呵呵..6 V6 Y6 s& d' Z2 W4 {( p1 R
您見笑了,因為沒有任何技術可言,所以當然沒有技術參數可上傳啊...
洪哥 + 5 应答及时。
发表于 2012-4-5 18:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个真的是不错的,还是龙门型的4轴联动.转速达到24000RPM,可以做精雕机来用的
洪哥 + 5 抓住了重点。
 楼主| 发表于 2012-4-6 00:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
dlinmin大人:这个真的是不错的,还是龙门型的4轴联动.转速达到24000RPM,可以做精雕机来用的
$ n" {( v4 f/ C, _6 e
! Q: [9 O, V" j- M  W8 e3 Y- }) D做為精雕機來用的話還不錯,但要切削的話,扭力不大夠呢..
洪哥 + 5 回应。
发表于 2012-4-9 21:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
小型龙门铣床,精度应该很好吧。高速电主轴修复过程很仔细。
洪哥 + 5 参与。
发表于 2012-4-10 09:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
主轴轴承7005C精度一般是P4,而且是成对使用,以满足径向/轴向刚度和精度要求。
+ [% ~& e( Y, A8 ?: [如果用普通6005代替,空转当然没事,要切削的话,恐怕问题就来了,径向/轴向刚度和精度精度怎么保证?2 n2 T; `& H" g: T0 Y
你说的没有劲是很自然的现象。
发表于 2012-4-10 09:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
参考一下主轴轴承配置。
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
洪哥 + 20 感谢您的热情帮助!
发表于 2012-4-10 11:35:54 | 显示全部楼层 来自: 日本
经验是积累出来的,之前也拆修过一些主轴,主要是10000RPM以下的,电主轴不多。6 U8 a6 J. Z4 o9 T2 c. X
轴承质量和安装手法很重要,市面上仿品太多。) s1 Z' Q# }' t4 P2 |7 g1 |
5 ]4 x% ?1 t9 I! ]9 E安装完好像没看到楼主做精度测试呢
洪哥 + 5 感谢您的参与与关注。
 楼主| 发表于 2012-4-11 09:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
& @5 F0 H! Q' \5 E/ }& h, ?6 D如果用普通6005代替,空转当然没事,要切削的话,恐怕问题就来了,径向/轴向刚度和精度精度怎么保证?
' `6 J1 ^( }6 A4 H6 @你说的没有劲是很自然的现象。 ...3 J# q; s0 _; f
TKG-09 发表于 2012-4-10 09:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 J' B& ^9 S1 ]( D/ a
6 {) G$ X: _+ q6 @6 G6 L感謝指教!
3 K( Q7 Y4 `/ U1 _* y: b
" B3 }! K2 f! |2 z4 Z依小的理解,7005角觸型軸承和6005深溝型軸承的差別在於角觸型的極限轉速較高,但以荷重來說的話,卻是深溝型軸承的荷重大一點。& @; w9 }4 k( V
精度方面是沒問題的,深溝型軸承也是可以有高精度,而我選擇深溝軸承的原因是因為角觸型軸承沒有封油的功能,也就是我必須要有常常打開來加油潤滑的準備。問題是我並不常使用到高轉速,所以我寧願犧牲掉一些對轉速的要求來達到維修方面的便利。& O; g4 J1 d- u2 j$ e7 s6 N% @8 S7 F
我所說的扭力不足是因為此款主軸的功率只有2.2kw,它的扭力完全是用高轉速來補足的,若是在低轉速時,甚至用手就可以很輕易抓停。
洪哥 + 5 讨论
 楼主| 发表于 2012-4-11 09:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
参考一下主轴轴承配置。4 _6 p# t' D  {0 C& _4 f& f
TKG-09 发表于 2012-4-10 09:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" C( i4 x: w+ \1 u- u  w0 X5 G# C) W7 D' [6 {
感謝賜圖!!
/ ]5 |8 g( H( v* g如果早些看到這剖面圖,我也就不用在拆/不拆中掙扎了,因為不曉得主軸內的構造,所以拆時還真有點怕怕的呢。
洪哥 + 3 讨论
 楼主| 发表于 2012-4-11 09:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
3 R( M6 {( Z- s; @$ f* W轴承质量和安装手法很重要,市面上仿品太多。) N& |( A3 }# Y  ~( p, }/ z4 c
: T/ \: Y# Y# t4 ?  G& X
安装完好像没看到楼主做精度测试呢, [6 O  P$ Z5 }9 Z/ ^% @& ~
虎强 发表于 2012-4-10 11:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# u6 b+ x  }4 `
: H0 `6 P% \( E6 ^. w& U; i汗..% ^# t: p3 T2 ^; l6 X
小的的確是沒有作精度測試..& J/ D3 d2 j/ J0 d: o* q, ~0 Z
主要是因為我並不曉得如何實施精度測試..
6 l& c1 c2 `2 {$ T" ~: {機台的x,y,z向的水平及垂直我可以理解如何效正,但主軸的精度測試...
9 X9 t: z  s5 x3 n$ S  N( Z呃..
2 w: z. O) K9 c1 y" U# Y% Y  D* }還請大人多多指教呢!!
洪哥 + 3 讨论
 楼主| 发表于 2012-4-11 09:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
小型龙门铣床,精度应该很好吧。高速电主轴修复过程很仔细。% {7 o+ ~' U- L
sxytzm 发表于 2012-4-9 21:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ }# \- X, J7 ?9 \( T, J% U  Q6 T/ Y/ s7 J3 z
說實在的,精度並不十分優異,它的螺桿是用C5等級的,您想能有多好的精度?5 o0 b; q) U2 {2 m! n$ _
但實際操作上來說的話,X軸運動時的震動會比較大點,所以如果F>400時整個機台晃得有點明顯。
3 t3 C; K2 Q9 N) r# T1 o" |; w) {Y軸及Z軸都還好,感受不到什麼異常..9 Z' E) ?9 ]/ y) a
作圓型切削時只要F不要大於400,通常完成的工件"目測"都還不錯,用游標卡尺量也都沒有失圓現象..3 }, U, E7 e( t5 D* I; g
而且我加工的工差要求是0.05內,所以精度並不會造成我太大的困擾。
洪哥 + 5 讨论
发表于 2012-4-11 10:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
感謝指教!
: l5 _7 J% \3 u, W7 G7 m9 s+ {5 D; ]
$ [/ p8 i) s' K9 ~1 X精度方面是沒問題的,深溝型軸承也是可以有高精度,而我選擇深溝軸 ...9 \5 L' \1 b0 _/ _5 o
nako1113 发表于 2012-4-11 09:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& Z* F) I  T! M2 w/ b! `
8 F8 K; `3 D8 F! @单从数据上说,6005的额度载荷都不如7005,这里取的参数都是普通精度轴承的值。
$ U+ b! C" H8 H0 ?两个7005面对面或背靠背安装可以消除轴向游隙,保证主轴轴向刚度,而两个6005并排安装轴向是有比较大间隙的,即存在轴向窜动。
洪哥 + 5 讨论
 楼主| 发表于 2012-4-11 11:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
# R, F% M$ E& u* k: m4 E+ H- \两个7005面对面或背靠背安装可以消除轴向游隙,保证主轴轴向刚度,而两个6005并排安装轴向是有比较大间隙的,即存在轴向窜动。
+ ?/ V" M& n1 t  x8 B* m6 HTKG-09 发表于 2012-4-11 10:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% E/ s% ~% V9 t
* R( c. I# q8 ?1 M8 N
其實這個問題先前也有考慮到,但是由於這種高速主軸的扭力並不大,所以在做切削時都是用很小的進刀量及進給去做加工..
; C6 |. W" D7 V. S/ f5 p在這種情況下,它的剛性不足問題是可以被忽略的,反而是軸承的潤滑才是我注意的焦點... n% u. r" \9 T3 P8 V
因為這種主軸並沒有做潤滑油道,若是要對軸承上油則勢必一定要再拆開主軸呢..
洪哥 + 5 必要的讨论。
发表于 2012-5-15 19:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
支持一下吧
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢支持!见面礼。
发表于 2012-5-16 11:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很不错的展示图片,其实很多时候只要注意细节,自己动手也是一件很愉快的事情。
洪哥 + 5 没错!
发表于 2014-7-20 22:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
nako1113 发表于 2012-4-11 09:03 static/image/common/back.gif
4 s. ?6 R* |) v' S! H* S4 ]  f感謝指教!
. @- ]4 t- \5 M- R0 \$ p0 t' R* X; `& ?: ]
依小的理解,7005角觸型軸承和6005深溝型軸承的差別在於角觸型的極限轉速較高,但以荷重來 ...
: _* f" W4 N5 ~哥哥··   角接触轴承也有带油封的    我买的25TAC60  带油封   就是有点贵  400+  1个
洪哥 + 3 讨论
发表于 2014-8-24 20:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
换过很多轴承,还第一次看到高速带密封的,基本上都是开放式的,自己加白油,必须角接触轴承成对使用,锁紧螺丝有力矩要求,轴向跳动,等都要注意,适当调整端盖间隙。装得不好空装可能试不出来
洪哥 + 5 讨论
