查看: 11137|回复: 43
[分享] CAXA实体2011R4终于发布了
发表于 2012-4-5 21:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
http://resource.caxa.com/ZyInfo.aspx?ZyId=1980  32位0 @& [" I( C' M/ C9 c
http://resource.caxa.com/ZyInfo.aspx?ZyId=1981  64位
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
dongchongxiacao + 4 谢谢分享
发表于 2012-4-6 07:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢提供消息
发表于 2012-4-6 11:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这些天的好消息。& e1 v0 B7 K" C
- s. P# t1 `8 H2 x1 C
期待着大师能看见......
发表于 2012-4-6 11:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
迅雷不能下载,麻烦再给个链接。
发表于 2012-4-6 12:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
迅雷不能下载,麻烦再给个链接。3 S% L0 X& E* m  z( Q$ `. x2 {
sxlfr 发表于 2012-4-6 11:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
选网盘下载就可以了
发表于 2012-4-6 14:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我下了,不过没安装。
4 S, v) a0 b8 _  Q5 Z7 i5 \" F) r: {5 [  g
4 c* Y: Z4 @) {
& K4 r5 ~& [7 jCAXA实体设计2011r4新增功能
$ l% E! j) `4 w$ C- T- O1.IGES输入接口改进支持读入三坐标测量机测量的点云数据,并按颜色分组! |! h: `6 w" z8 X  I  h
9 ]9 G2 y# G' V1 [: P& t
2.批量读入圆柱坐标系点的功能可以通过文本文件批量读入柱坐标系的点,下面是文件格式:
( N4 U, `8 x$ I, i; e- d: W  g! ?; D; ]: D: @7 w4 t( y
& h7 o6 h, m) V5 ^: z1 \9 k
7 R& ]; N: x% J- |  }" m/ C* z8 Ohttp://mk:@MSITStore:G:\\软件\\CAD%20软件\\实体设计\\2011r4\\Documents\\What\'sNew\\zh-CN\\CAXAIRONCAD_2011r4_New_Feature.chm::/CAXA2011r4/image015.png3.表面匹配功能支持工程模式
* \% A5 Q/ r( d& o/ w4.变半径倒角功能的改进改进了变半径倒角的效果,使倒角更加光顺,如下图:) i5 U0 {( m# m, v, a: Z- e
改进前
改进后
5.曲面裁剪功能增强新添加了“生成新结果”的选项:如果此选项勾上,则将参与运算的“体”隐藏掉(如果参与运算的是面或者线则不会被隐藏),然后生成一个新的裁剪之后的结果。
; `; i& O7 |. J5 }+ I
新添加“根据法向”的保留策略:根据裁剪工具的法向进行裁剪。其中“目标的另一边”和“工具的另一边”分别来控制保留的部分。
6.Pro/E接口的改进支持导入Pro/E隐藏体# o4 F3 W7 r! E" j; Y& O; y$ n
支持导入Pro/E基准面
4 O; |4 ]5 \% i6 q. k( n. Z8 M支持导入Pro/E草图及曲线' X5 K% ^8 n( y1 [$ \6 [
7 a3 o1 p6 C1 X1 [4 _% C5 S
7.鼠标手势
可以同过鼠标的移动方向来执行相应的命令;
8.支持自定义“S”快速访问命令菜单
9.支持自定义选项卡命令的下拉列表
10.面移动支持多零件
新版本支持选中不同零件上的面执行面移动功能
11.测量工具的增强
支持测量线和线、点和线、点和面、线和面、面和面之间的最小距离、最大距离
12.交互的改进
使用右键菜单或快捷键(Alt+Enter)重复以前执行的命令
命令中键入的值默认被保留:比如在倒角时键入了3mm,这个值将一直在倒角命令中保留除非键入新的值或重新启动软件
生成剖视图、剖面图自动放置视图名称,以前版本需要手工指定放置位置
13.数据接口升级Pro/E接口:支持Cero 1.0
0 |+ B  i5 N0 {" NSolidworks接口:支持Solidworks 2012
发表于 2012-4-6 16:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
网盘下载速度太慢。里面的工程模块更新到什么版本?
发表于 2012-4-6 16:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
衷心希望大师能及时出手。
1 |$ @4 C) ]2 z4 ]强烈期待着......
发表于 2012-4-7 20:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
终于出来了。呵呵。下载。
发表于 2012-4-7 20:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
终于出来了。呵呵。下载。
发表于 2012-4-8 10:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
盼望已久,终于出来了,希望是个好东西!!!
发表于 2012-4-8 10:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
谢谢分享!!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-9 09:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
强烈期待着....../ V9 f. J, Y: i0 e, ?* v$ g" ^
衷心希望大师能及时出手。
发表于 2012-4-9 10:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
选网盘下载就可以了
! i. g8 B: N; {1 k% G1 Qdongchongxiacao 发表于 2012-4-6 12:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 g2 G! z$ A' Y+ |. Q没有注册的不能下载
发表于 2012-4-10 10:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
有破解吗?好像R3的破解不好使。
发表于 2012-4-10 10:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
没有注册的不能下载
9 O. j  e; U% m1 M368天 发表于 2012-4-9 10:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
随便签上你的大名即可!
发表于 2012-4-10 13:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
太块了吧.我3都没有找到破解的.现在又出4了
发表于 2012-4-10 13:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
期待Crack!!!!!
发表于 2012-4-10 14:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
还是改变不了安装路径,该好安装到D盘,可是安完后还是在C盘。R3就这样,R4还是这样。
发表于 2012-4-11 09:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有破解吗?好像R3的破解不好使。
9 }. l6 _1 D0 p' w/ F+ U3 Ldyb 发表于 2012-4-10 10:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 }' `1 n& I7 l$ |: m是的,期待R4的Crack!!!!!
发表于 2012-4-11 09:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
好呀,希望R4的Crack早点出。
发表于 2012-4-12 10:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
发表于 2012-4-14 08:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
网盘下载速度太慢,终于整下来了,3Q一哈
发表于 2012-4-15 18:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢,正在下载。
发表于 2012-4-29 19:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
网盘下载速度太慢, 还在等.
