9天前
查看: 3829|回复: 23
[讨论] 请大家看看这张液压回路图
发表于 2012-4-8 21:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在网上看到这样原理图,大家看看图中的液控单向阀,和我们平常用的接法不一样,请大家讨论看看,这是个什么用法.
发表于 2012-4-8 22:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
没有不一样。自己仔细看看就知道了。油缸收回的时候,是被动回缩,所以只要打开液控阀就行了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-8 22:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般先导油来自单向阀的下游,这是来自上游的
发表于 2012-4-8 22:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
一般先导油来自单向阀的下游,这是来自上游的! @) w- Q- J% h
雨夜孤心 发表于 2012-4-8 22:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* W/ @  I& p9 N/ D' B+ z- `- z
) b9 ^" ]8 S( a3 I6 a& x# I: Q
是不是与使用O型中位机能有关。, C3 L7 g( r2 a$ }: f
* l3 `5 Y. M. Z% |9 ]; H
没这样使用过,只是猜测。
发表于 2012-4-9 08:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
没什么不一样,液压单向阀打开后,油缸靠自重下降。6 `' w( Z' n+ f( a) ~) Q
这种用法很普遍。
发表于 2012-4-9 12:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没什么不一样,液压单向阀打开后,油缸靠自重下降。4 @- e# g+ t' M! h) p. `) `
这种用法很普遍。
2 ~! B8 g& |- U+ e- E2 Czhuominyu 发表于 2012-4-9 08:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. X$ W# t) n2 V1 J6 X0 L( G0 c& T; BLZ说的可能是前面两组液控单向阀,不是最后一个。
发表于 2012-4-9 17:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
发表于 2012-4-9 19:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
请大家讨论时注意:楼主的原理图中液控单向阀的外控油来自于单向阀的出口。区别于常规的油路连接。
 楼主| 发表于 2012-4-9 20:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不好意思,是前面两组液控单向阀的接法讨论。
发表于 2012-4-9 20:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
个人感觉接法虽然很少见,从原理上分析应该没什么问题
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-9 20:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
就是要知道为什么要这么接,常规接法也可以啊。
发表于 2012-4-10 08:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这么接也是为了实现油缸动作前有一定的背压,以使油缸启动平稳。  我觉得控制孔接在单向阀前后应该没什么大碍。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-10 20:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有没有人 在其他系统里发现这样接法。这样接应该有个说法。
发表于 2012-4-10 21:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
可能是集成块设计的需要
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-14 10:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
14# 梦里是谁 ; i4 ~6 ?8 X. z8 [
支持,从出油口来控制另一个单向阀,这样打孔方便点
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2012-4-15 10:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上面原理有问题,液控单向阀液控口怎么和油缸口接呢,锁不死油缸吧,至少在运行中不稳,分流阀有误差,怎么消除呢?
9619 + 3 技术讨论
发表于 2012-4-15 17:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
上面原理有问题,液控单向阀液控口怎么和油缸口接呢,锁不死油缸吧,至少在运行中不稳,分流阀有误差,怎么消除呢?! u+ q7 }# X& O8 x- m9 H
zdp01660 发表于 2012-4-15 10:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 i7 K# _9 e, O  c7 R
' y1 ?! Y& a2 A4 O  i  N# N" W系统中确实存在这个问题,但不知道原设计为什么这样考虑。
发表于 2012-4-15 21:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是用了叠加式液动单向阀,但换向阀中位用o型阀保压不理想。会下降2mpa左右才能保压。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2012-4-23 01:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我感觉,无杆腔进油时候,如果流量过大,压力就会降低,有杆腔的液压单向阀就会关闭。- i1 b% h2 i0 e! L7 B. Y
有杆腔进油感觉也是一样的。 1# 雨夜孤心
发表于 2012-4-25 14:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
没有什么不同,只是JACK 3是一个单作用缸,进油回油都是一根油管,液控单向阀油缸回程时开启,利用负载的自重进行回程。
发表于 2012-4-27 13:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是不是与使用O型中位机能有关。: B2 z& F6 p# O7 r& A0 I
5 d7 {+ t% X! b7 h7 M没这样使用过,只是猜测。
, G8 k2 b$ J( O- L1 o$ B9619 发表于 2012-4-8 22:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  H* M5 ?- ~& P' i7 }/ D* N+ O
( f7 F. p2 C. i) }5 u0 H9 CJACK1使用的O型,可是JACK2使用的是Y行中位机能% a/ F# T) N) q* X1 x" Y; B3 i3 D
这样用的话不能锁住油缸。另外JACK3中的液控单向阀如果要放在这个位置的话,最好用外泄的。
发表于 2012-5-1 17:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
/ f2 E6 ~. `+ R' e* w这样用的话不能锁住油缸。另外JACK3中的液控单向阀如果要放在这个位置的话,最好用外泄的。
% U6 A  ], a" f/ S" }5 B2 D5 Gafei229 发表于 2012-4-27 13:55 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  X5 T: g% ~' G" k$ L  [0 j3 O$ J
楼上正解!!!
发表于 2012-5-2 21:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
jack2使用的是Y型阀,其用意何在,看不明白
发表于 2012-5-4 11:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
但从结构原理上看这种接法是对的,只是刚进油瞬间,回油单向阀因为没有充足的压力打不开,回油腔会短暂逼压,当回油单向阀打开回油瞬间,会引起瞬间震动。
