发表于 2012-4-6 18:04:35
来自: 中国山东青岛
1 l9 b1 R7 s( a2 Q7 A! |( b1 S4 {1 T3 T9 q% ]
合金结构钢:5140
) @$ O; n# M0 n! f执行标准: AS T M A29/A29M-04
! L* i# _$ | b3 E3 U2 W F1 ^+ C●特性及适用范围:
a0 Y; N; d7 a/ M' O) fAS T M 5140是最常用的合金结构钢,抗拉强度、屈服强度及淬透性均比40号钢高,但焊接性有限,有形成裂纹的倾向。A ST M 5140用于较重要的调质零件,如交变负荷下工作的零件、中等转速和中等负荷的零件。AST M 5140表面淬火后可作负荷和及耐磨性较高、而无很大冲击的零件,如齿轮、套筒、轴、曲轴、销子。 * K& R/ a; G8 o- z+ g
●化学成份:
$ X3 E Q! ?* C3 X碳 C :0.38~0.43 硅 Si:0.17~0.37 锰 Mn:0.70~0.90 硫 S :允许残余含量≤0.040 磷 P :允许残余含量≤0.035 铬 Cr:0.70~0.90 镍 Ni:允许残余含量≤0.030 铜 Cu:允许残余含量≤0.030
9 g" v3 B: K6 f●力学性能:
* V, k: p& F7 O抗拉强度 σb (MPa):≥980(100) 屈服强度 σs (MPa):≥785(80) 伸长率 δ5 (%):≥9 断面收缩率 ψ (%):≥45 冲击功 Akv (J):≥47 冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥59(6) 硬度 :≤207HB 试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm 5 }: M* Q- S8 i: p! @
●热处理规范及金相组织: 4 Q% a5 Q! U' ]# [6 u8 q! A
热处理规范:淬火850℃,油冷;回火520℃,水冷、油冷。 8 @% _6 }1 y3 z2 N
●交货状态:/ V% ^0 ` e! y6 v
以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。# M& e2 r ~/ ?) e. L5 ^
" c2 @, Z' f3 x特性0 a& L) ]# T' I; y2 `
5140钢材是中碳调制钢,冷镦模具钢。该钢价格适中,加工容易,经适当的热处理以后可获得一定的韧性、塑性和耐磨性。正火可促进组织球化,改进硬度小于160HBS毛坯的切削性能。在温度550~570℃进行回火,该钢具有最佳的综合力学性能。该钢的淬透性高,适合于高频淬火,火焰淬火等表面硬化处理等。 |
