4天前
查看: 7305|回复: 15
[已答复] 电机反接制动电气原理图
发表于 2012-3-28 20:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
附件是我画的电机反接制动电气原理图,请问是否正确?
  b. F/ D; \, s7 \) Y 工作台升降电机反接制动电气原理图.pdf (59.19 KB, 下载次数: 24)
发表于 2012-3-28 21:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电机反接制动电气原理图。可在图面上点击放大。
发表于 2012-3-29 19:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
反接制动时必须一致按着按钮SB2,直到电机停止运转,如果未完全停止及松开按钮SB2,电机将一直开始反转,直到按下停止按钮SB4。不知问题是否正确,看梯形图看惯了看这个都感觉有点吃力了,还得多学习哈
pangpang + 5 应助。
 楼主| 发表于 2012-4-1 16:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
反接制动时必须一致按着按钮SB2,直到电机停止运转,如果未完全停止及松开按钮SB2,电机将一直开始反转,直到按下停止按钮SB4。不知问题是否正确,看梯形图看惯了看这个都感觉有点吃力了,还得多学习哈( J4 E) P& s) U0 m' U
sunxp166 发表于 2012-3-29 19:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ n8 x1 \; R# I# U( c% f3 U
7 u# q% A  E* @+ `9 U3 \- D: O) L" N
是有这个问题,不知如何改进?
发表于 2012-4-5 15:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
畫了一張圖,不知道行不行,參考一下
 楼主| 发表于 2012-4-5 20:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
畫了一張圖,不知道行不行,參考一下
3 R2 f1 q! t" B$ R  g, gtwingo49 发表于 2012-4-5 15:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& z% Y" [1 L' g+ s, z
5 h* @6 u6 p4 @/ m. d2 L* R非常感谢twingo49的回复,我看了一下,有几个疑问,不知说得对否?) o( ]' p( }8 I! \/ u2 A4 d
1. 电机上升时,无法停止。
3 a1 [% v  \9 x2 h  n7 b2. R1表示中间继电器,应该用符号"KA1"吧。
/ i' b% ^, a' @3. “R1”要确保其常闭触点先断开,常开触点后闭合吗?(中间继电器都可以实现吗?HH54P型的好像可以)
pangpang + 5 提出问题,而且认真参予讨论。
发表于 2012-4-6 09:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
/ k0 q  T, u4 T+ R" u. y
非常感谢twingo49的回复,我看了一下,有几个疑问,不知说得对否?9 m8 Q. }( u" Z; A
1. 电机上升时,无法停止。
0 x0 T. x! _" m6 r2. R1表示中间继电器,应该用符号"KA1"吧。
0 h3 J2 W: f! Q3. “R1”要确保其常闭触点先断开,常开触点后闭合吗?(中间继电器 ...
2 o0 Y4 |6 c5 p) e9 p. Jlalala88 发表于 2012-4-5 20:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ^  F- s& B+ `
1. 的確,上升時會一直到上升限才會停止,因此改了一下圖。4 r% ]3 o8 ^0 `
2. R1 改成 KA1; x5 R5 t2 ^# k# \% `
3. b接點先斷開,a接點後閉合沒錯
pangpang + 5 应助。感谢您的积极参予。建议电气图文符号可否使用标准规定的形式。
 楼主| 发表于 2012-4-16 18:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
5 b$ F0 E: ^- k! G+ I2. R1 改成 KA1
# _  ^1 U; a1 |% V3. b接點先斷開,a接點後閉合沒錯
! {3 B$ z* e. P8 z$ u, P% }twingo49 发表于 2012-4-6 09:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: c' K6 L' F) m2 d
0 P& L) j% p3 f
再次感谢twingo49,上图应该正确,另外,我还想请教一下您,如果把升降启动按钮改为自复位选择开关,左旋时上升,右旋时下降,松开后复位(即停止上升或下降),原理图该怎么画?
发表于 2012-4-28 09:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
8# lalala88 ' y# J% J3 h7 N3 o( D, h' e
好幾天沒進來看帖,昨天才看到你的回應,再畫一張你看看行不行。 Drawing1.pdf (7.3 KB, 下载次数: 5)
发表于 2012-4-28 17:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上附件中给出的电路。讨论问题还是直接给出图为好。
发表于 2012-4-29 14:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
本帖最后由 xf81519 于 2012-4-29 14:12 编辑 & B- O  h' {& p) u
5 F; a+ ?1 J  }; ~8 V6 B
反接制动要速度继电器才能平稳控制,不然很易过头,给你两张典型反接制动的图,你可参考,因为不知前面的图和不知整个用途,所以不好设计.
4 h3 _, m! g# h* i& I  z/ z4 i8 T(12)是大电机串电阻反接制动,(13)是小电机真接反接制动.
pangpang + 5 热心参予讨论。的确,用时间控制是很难做到准确、平稳的。
发表于 2012-4-29 15:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
如果就是下行碰到限位开关后停止的话,那还是用电磁制动器好,反接制动要有行程余量给它的,电磁制动如果功率配合的好止动可迅速行程余量少.停点准.
pangpang + 3 讨论
发表于 2012-5-9 09:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
人才啊,可以参考一下S7-200的那些经典程序,关于电机控制的。
发表于 2012-9-4 12:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
反接制动是有要求的,别造成反向运动了!
发表于 2012-9-4 13:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我感兴趣的是7楼、10楼的图形是用什么软件绘制的呀?
发表于 2013-1-25 16:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
liangquan 发表于 2012-9-4 13:07 static/image/common/back.gif( L* `  V) S; ]
4 j* k6 R0 Y7 g- y" V$ \% @Autocad electrical 畫的
