1天前
查看: 2768|回复: 12
[求助] solidwokrs中这两种功能可以实现吗?
发表于 2012-4-4 12:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
1、solidworks中可以模拟止退垫片(俗名叫王八垫)的折弯吗?就是将轴承的锁紧螺母拧到底以后,将止退垫片中的一个角折弯,扣到锁紧螺母的一个槽中。
8 v# x7 I) q9 C0 E2、在装配过程中,O型圈的断面本来是圆的,但是在一旦装配以后,O型圈密封的两个断面贴合(一般指断面密封),这样O型圈就被压缩,solidworks如何模拟这种状态。5 p! m5 m" W1 O4 N( x/ z% T: X
0 D" C0 x0 P) v) {: p( M7 c
( o2 @8 L; Z. L9 C$ j8 o, |( G" n1 b8 W0 _5 ~) K2 K
这2项在装配过程中,我想大家应该经常碰到,不知道大家都是如何处理的。
发表于 2012-4-4 12:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
第一种可以用钣金做这个垫,并根据螺母两个平行面之间的距离大小确定垫脚的折弯位置。+ f( o8 X. n* y$ k) k
第二可以采用配置的方法解决,应尽量保证O型圈与装配后变形断面面积相等。
发表于 2012-4-4 13:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
wo Hai   mei xiang dao
 楼主| 发表于 2012-4-4 21:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
2# lisuo
  y, [  H1 ]+ g1 N9 T5 \: O# m- D
% ]: I' D8 A( c5 Y0 |% n对于第一种解决方案,不符合实际的装配过程。
( |% H' ^* w+ M* o: I+ X+ L0 T# }% i9 `# O8 u" b: \
请问,第二种应该如何做?
发表于 2012-4-4 22:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主,这种吗?$ E! C: F. f8 ~* S5 i4 O
3 z- D" P# S/ `! x1 N6 O o环.gif
发表于 2012-4-5 09:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
楼主,这种吗?. i1 e/ D, l7 U$ s, ^
4 O3 b; c( ^& i7 `5 _
发表于 2012-4-5 09:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的好厉害。不过模拟毕竟只是模拟,不可能和实际情况完全相符的,就比如压缩密封圈那个,压缩时,密封圈没被压缩那边是不是应该有胀出现象?
发表于 2012-4-5 09:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
3 e. j+ \/ ~9 r) W1 v$ TNC@jiang@nan 发表于 2012-4-5 09:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 {- i: S' f4 H" V7 L" Y9 a7 q
2 V# S! @5 v' M# `- p1 A+ C4 i如要求做到真实效果,要插入方程式按比例设置.......
发表于 2012-4-5 09:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
- ^" e. R. G& O# b2 `9 c" T/ T* U/ G/ V
其实用于密封圈压缩仿真没意义!见其用于冲剪模具,回力弹胶仿真用多!.......
发表于 2012-4-5 12:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
+ w2 P* @' [# v0 X: Dfsjt 发表于 2012-4-5 09:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 M; e) W7 a; e5 o( C是的,如果要完全与实际相符,那动画图片就不准确了。只能是示意。
 楼主| 发表于 2012-5-7 23:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
fsjt确实很厉害,佩服。
. u8 }- G! w/ ~5 `& s0 B按着我的理解,我们在装配实际的零部件时,O型圈先是放进槽内,然后施加一定的力,这样O型圈就会变形,而且变形的时候可以设置约束,且O型圈的材质可选。
6 X& ~) g1 h0 n5 D
- l1 J' U* J4 W; f+ w# v实际在装配过程中,不仅仅是O型圈难装配,包括弹簧也是比较难装配的,比如我要装配一套机械密封,多弹簧的,那么,我首先画出单个的弹簧零件,其次我将弹簧装进去,施加一定的预紧力,弹簧变形,而且也缩短了,这才是符合实际的装配过程。
; G/ X4 a" _7 q' v& L  }, d7 E" f- p8 r) n! v
不知道三维软件什么时候能达到这个级别。
发表于 2012-5-8 08:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看来都是高手,好多基本功能我都还没学会呢
发表于 2012-5-8 21:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
真是厲害告努力學習中[
