1天前
查看: 2769|回复: 12
[求助] solidwokrs中这两种功能可以实现吗?
发表于 2012-4-4 12:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
1、solidworks中可以模拟止退垫片(俗名叫王八垫)的折弯吗?就是将轴承的锁紧螺母拧到底以后,将止退垫片中的一个角折弯,扣到锁紧螺母的一个槽中。
/ J1 g( g- y* I8 |, ^2、在装配过程中,O型圈的断面本来是圆的,但是在一旦装配以后,O型圈密封的两个断面贴合(一般指断面密封),这样O型圈就被压缩,solidworks如何模拟这种状态。- g6 f- O' X& `& G6 i
# O/ C; A+ L8 r2 z; N! E, [7 O( s% Q) v$ j# Y% E4 V
( C7 g, Q, b# {' d$ J. D7 ^
这2项在装配过程中,我想大家应该经常碰到,不知道大家都是如何处理的。
发表于 2012-4-4 12:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
第一种可以用钣金做这个垫,并根据螺母两个平行面之间的距离大小确定垫脚的折弯位置。" J8 n) w( g. y7 _$ E1 m
第二可以采用配置的方法解决,应尽量保证O型圈与装配后变形断面面积相等。
发表于 2012-4-4 13:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
wo Hai   mei xiang dao
 楼主| 发表于 2012-4-4 21:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
2# lisuo
0 v* [: C) {  Y! @4 W5 Z4 ]" ]; A2 s+ P2 Q9 R7 p3 ^7 w
对于第一种解决方案,不符合实际的装配过程。0 N' A: E4 D; D$ I2 n9 G/ x' \5 b" h
) a7 l+ H! U& _& d5 k
请问,第二种应该如何做?
发表于 2012-4-4 22:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主,这种吗?
6 {$ S0 n& ~) p/ s( ?, c8 P4 Z0 n5 e. d2 t, s2 N
发表于 2012-4-5 09:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
楼主,这种吗?2 n6 b  U5 I* w- O: q) r, r
发表于 2012-4-5 09:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的好厉害。不过模拟毕竟只是模拟,不可能和实际情况完全相符的,就比如压缩密封圈那个,压缩时,密封圈没被压缩那边是不是应该有胀出现象?
发表于 2012-4-5 09:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
楼上的好厉害。不过模拟毕竟只是模拟,不可能和实际情况完全相符的,就比如压缩密封圈那个,压缩时,密封圈没被压缩那边是不是应该有胀出现象?7 l0 _( U5 h# b$ H  ]9 C$ |/ u" F
NC@jiang@nan 发表于 2012-4-5 09:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 w, O- y5 k! I4 M* f" g* \: a/ U5 n) w9 Z2 b
如要求做到真实效果,要插入方程式按比例设置.......
发表于 2012-4-5 09:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
本帖最后由 fsjt 于 2012-4-5 09:53 编辑 9 u9 g7 H8 g) K5 P& Z
3 L$ I- C$ O7 Q* I- A
其实用于密封圈压缩仿真没意义!见其用于冲剪模具,回力弹胶仿真用多!.......
发表于 2012-4-5 12:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如要求做到真实效果,要插入方程式按比例设置.......+ y! s7 i' K. Z3 |: G
fsjt 发表于 2012-4-5 09:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# G7 M, p# Y- K是的,如果要完全与实际相符,那动画图片就不准确了。只能是示意。
 楼主| 发表于 2012-5-7 23:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
fsjt确实很厉害,佩服。; C: c6 j8 E+ g; x+ D1 i% A
按着我的理解,我们在装配实际的零部件时,O型圈先是放进槽内,然后施加一定的力,这样O型圈就会变形,而且变形的时候可以设置约束,且O型圈的材质可选。
% j! r7 N( x. r# ?; x) o
6 N( `3 D1 i( D( L9 V实际在装配过程中,不仅仅是O型圈难装配,包括弹簧也是比较难装配的,比如我要装配一套机械密封,多弹簧的,那么,我首先画出单个的弹簧零件,其次我将弹簧装进去,施加一定的预紧力,弹簧变形,而且也缩短了,这才是符合实际的装配过程。
6 H' `9 |& k' T- X% ~  T- b4 |7 l- p. V) S$ ]7 q4 L& l
不知道三维软件什么时候能达到这个级别。
发表于 2012-5-8 08:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看来都是高手,好多基本功能我都还没学会呢
发表于 2012-5-8 21:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
真是厲害告努力學習中[
