查看: 2080|回复: 2
[求助] 两气路图不解
发表于 2012-4-2 15:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
1、第一个气路图:说是慢速前进,快速后退;但怎么觉得是快速前进慢速后退呢?那快速排气阀不是在有杆端吗? 1.jpg
; |0 _& k2 d( `. ?5 u+ b+ ]" \9 [" C6 {; Y/ b" V4 O  Z& t
2、由下面全功能图设计画出气动回路图,不解,能否帮忙详细解答下,谢谢!
发表于 2012-4-4 13:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
第一个图是快速前进,慢速后退。原因有二:一是有杆腔接了快速排气阀,二是无杆腔接的排气节流阀,就是为了后退时的缓冲
# ^5 F! q4 K9 U第二个问题。汽缸A的功能图可以看出,1S1给启动信号(逻辑图重叠部分的后面应该是零位,没画出来),A先伸出,到位后行程开关1S2感应(从横坐标2与各元件的交点可以看出来),保压一段时间后再缩回(缩回时1S2失去信号)。这样大概了解之后就应该知道设计:8 |: j. z. P1 L3 O
汽缸A的启动信号由启动按钮1s1手动给出,松开按钮后汽缸继续前行,表明所控制的气控阀1V1有记忆功能,应选用2位五通双气控电磁阀,这样左位仍然接通;& C  j. E: v' D
汽缸A伸出到位,行程开关1S2和2S1同时获得信号(或者说变换信号),二位五通气控阀1V1右位接通,此时由2S1控制的2V1左位接通;# ^3 [- U7 a! ]& [* O) n' p, t  T
汽缸A开始保压一段时间,待汽缸B伸出到位后,从图上可以看出2S2获得信号,然后迅速失去信号,说明2s2已经换位,此时推动1V2也换位,汽缸B开始回缩;$ C. F  A- u" W. c, h5 Q
汽缸B回缩完成动作到位后,由功能图看出1S2获得信号,1V1换位,汽缸回缩,同时功能图上2S1失去信号,由2S1控制的2V1右位接通,汽缸B不再动作,汽缸A完成动作
0 V: G, Q" t; |6 f3 v! H整个动作回路还是比较清楚,但是信号夹杂所以有点复杂。因为1S1与1S2部分动作重叠,这两者的关系并列,所以采用并联,同理2S1与2S2采用并联的方式,右下角的总阀相当于停止保压按钮,辅助功能。其实如果采用磁性开关或者接近开关来检测信号,用plc控制动作顺序,七个电磁阀可以省略掉五个,只要两个二位五通电磁阀就够了,气动回路图会非常简单b] 1# 老等3
 楼主| 发表于 2012-4-7 13:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2# ligongjie 谢谢,明白许多……
