6天前
查看: 2575|回复: 17
[求助] 看看这个定心加紧装置
发表于 2012-3-30 16:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
本帖最后由 20082008live 于 2012-3-31 19:50 编辑 ' {, y! }* ?- U$ s: T6 P
" A3 L! v' `: A# m9 }' v, E
这个定心加紧装置动力为108N.M的BM1型液压马达,两端为左右旋丝杠,规格T46*3。2 X8 F# [' o9 y$ V" {2 J( t
大家来讨论一下这个机构何不合理,最好提出好的建议来,小弟急用,谢谢。
& _# a& D( H8 S2 [! m( C附近里面轴承盖没有。0 S& H$ W. ]3 W' F" t
* s4 B. q) k- M
7 |7 L% O. X: k版本为2011的
发表于 2012-3-30 16:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压马达,这样夹紧的时候,因为两个夹块理论上会前移,但实际和槽有个扭矩相互作用力的,会不会卡死?就算要用这个结构,建议试用V形槽。
 楼主| 发表于 2012-3-30 16:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
液压马达输出轴直径是25.丝杠孔在拉伸切除的时候竟然不小心点错了,拔模1°。# H* H7 f- g) e: ^3 z
( a, x8 q) ~% A( `* W请告诉顺便计算一下夹紧力,谢谢
 楼主| 发表于 2012-3-31 07:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
本帖最后由 20082008live 于 2012-3-31 07:48 编辑 & @/ I: u' E: T
. E* R7 R% U/ `% a/ O: K
2# NC@jiang@nan ) d( E: q8 G9 {" W
8 ~" s/ w$ z  K/ V/ `" N
. U! b7 p8 z' _& b8 V谢谢。说的有道理。应该用V型槽
. N3 B; R1 G1 J
* @8 H: I! K. v) }+ |( N# U- }+ x' o- b
这个夹紧力怎么计算呢?
7 a, ^( R/ q% y0 J. G- y+ u8 ~0 ]从网上查了很多资料,计算公式竟然不一样,结果相差很大,。望高手能帮忙计算一下
 楼主| 发表于 2012-3-31 11:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
大家不要只看不发表意见啊,高手在哪里????
发表于 2012-4-1 00:28:53 | 显示全部楼层 来自: 德国
那你为何不两边用液压缸,用溢流阀来控制试下
 楼主| 发表于 2012-4-1 09:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
6# tbxy108808 + h  e( ]( R7 G$ ]7 h; ~4 A
- m: W9 }' {$ E; s5 p如果两边用油缸不能保证加紧同步,关键是加紧中心位置不能变。
发表于 2012-4-1 10:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
如果要求定心的精度比较高,这样的设计方案是错误的,因为作为丝杆其加工精度、间隙和安装精度会造成其定心误差,且为了保证定心误差在合理的范围,其零部件制造精度会很高,建议使用连杆机构,液压马达驱动,请考虑!
发表于 2012-4-1 11:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
精度不是很高时可以用。补充一点:整个装置的微调方案要想好,不然最终精度不好调整。
发表于 2012-4-1 12:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不要用同一个驱动,不要用左右旋丝杆行吗?总感觉丝杆传动精度是不够
 楼主| 发表于 2012-4-2 07:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
8# wangweilyxa
# K: Q: J* F3 E( m' Y2 o# _5 F0 }4 O& M& M* M/ l7 M; A
* @$ d! }2 U# u% E' P0 k  X: s1 P% r8 r* X
马达驱动连杆机构?能具体一点吗?这对我太重要了,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-4-2 07:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
9# tangcarlos3d : }5 s# o; `# D" i7 G+ M
2 z6 [# N; ?; p% w  m$ a$ {
这个定心装置精度要求在0.1-0.2mm之间,再大就不行了。这个定心夹紧装置是用在中心孔床子上打中心孔的,加个余量只有0.5-1mm之间。
发表于 2012-4-2 08:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
v型槽应和油缸中心一致,否则有力偶易卡死;不可用丝杆结构,用油缸直接压,或用油缸加杠杆机构。因为用丝杆结构在松开时有自锁力。
 楼主| 发表于 2012-4-2 10:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
13# 金先
' `+ `6 l' o0 o: D7 J0 R" B" y
% O& L8 y/ y) Q: X! j+ J- H) [0 A, o
油缸加杠杆机构,能给个简易结构图吗?非常感谢!
发表于 2012-4-2 10:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
单一规格,一边可做固定的。
 楼主| 发表于 2012-4-2 12:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
15# mygc 7 j- B# f, O! ?) w3 j9 i) r/ u
  g6 D5 J9 j4 p$ P品种很多,所以要用定心加紧装置
发表于 2012-4-2 15:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
16# 20082008live 初略画了原理草图,是否对楼主有帮助。, D) g2 \+ ]0 B4 c# h5 @
 楼主| 发表于 2012-4-2 16:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
本帖最后由 20082008live 于 2012-4-2 16:44 编辑 3 ?2 l1 K+ K! A# U7 @
7 c/ p3 F  ]/ i( M* B# C
17# mygc
2 [5 Y) ?9 V! s6 M9 ~4 H# B' U1 L+ G
楼上大哥很热心,非常感谢!% |+ Z$ u5 P$ s, n7 o' K, F
6 W7 r5 j+ i8 Q- g( C
只是这个结构在下方占用的空间太多,机床台面上中心高度只有180mm。
3 [  r: a. `0 z8 G8 D6 w如果水平方向放,用油缸顶,每个工件用两套加紧装置,短轴就不能加工了(水平方向占用的空间太大了)
