查看: 18342|回复: 27
[已解决] mastercam x6 后处理问题,欢迎进来讨论
发表于 2012-4-1 10:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
MC X6 后处理,怎么样可以自动备刀?后处理哪里修改啊?
: @- \% Q- c2 z" k) q+ X& OMC X6 后处理,怎么去掉N序列号啊?
; _$ x) w3 o" x* ^( N6 p3 k6 MMC X6 后处理,怎么显示这把刀的铣削最低深度和最高深度?在程序开头显示的,我在朋友公司见到过,(Min Z-90. Max Z20. ): \: h9 G8 y4 n, z6 a
MC X6 后处理,每把刀程序前怎样才能显示这段程序(TOOL - 1 DIA. OFF. - 1 LEN. - 1 DIA. - 10.),9.1的显示,X6不显示
( H$ [% E8 }# B2 y附件为MC X6 的后处理,请各位前辈指教下小弟
MPFAN.zip
23.84 KB, 下载次数: 199
发表于 2012-4-1 10:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
MC自X版之后原先后处理分为三分,分别是后处理,机床定义器,控制器。* ^, p$ P' g6 O0 P* ^5 f
你问的先前2个问题 在控制器中就能设置。至于后面哪两个 就得改后处理文件了。
发表于 2012-4-1 10:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
第一个第二个问题
发表于 2012-4-1 10:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# 路过不买
  C- b; r3 F. H+ ]2 n) S- ^5 e5 D- i$ r+ a- h" l  t0 Q
6 [/ O/ s4 U5 w2 s7 y, S# K不买版主,请问默认后处理怎么改其他的后处理呢
发表于 2012-4-1 11:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
要看你要改成什么样的了。MC带了很多的后处理,先要根据机床找个类似的蓝本来更改。
发表于 2012-4-1 12:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
7 S9 O' t/ F+ [8 V
& W  |/ W3 \. M9 o. s版主很热心,前面两个问题在坛子里都有的。, }* e8 G; B* q& H6 [
后面的刀具注释方式:见下图
1 \2 [% \9 x( D; E5 ^" Y改为1
  s/ U- W& ~) _/ f4 x0 d9 b3 w Snap8.jpg
路过不买 + 5 应助
发表于 2012-4-1 13:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2# 路过不买 我更关心的是如何修改才能实现批处理,版主能否说下?
发表于 2012-4-1 13:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
2# 路过不买 我更关心的是如何修改才能实现批处理,版主能否说下?6 c& B8 L; T2 _4 f. L* Q8 g
25232659 发表于 2012-4-1 13:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; x2 B+ M8 I9 u. ]& S5 K% v
8 z2 e; E7 ?: w9 Y# \在刀具管理器中点鼠标右键 选择批处理 弹出批处理窗口。设置好了进行处理就是了。
发表于 2012-4-1 17:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国
学习了,多谢版大。
发表于 2012-4-1 18:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢5楼的解答,我以前一直弄不太明白刀具的注释问题,学习了!
: u& l) R3 i0 V. Z' y也谢谢不买兄对应助人的鼓励!看来我以后如有可能也要经常应助一下。
发表于 2012-4-1 20:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我来看看第三个问题,不会改后处理,不好意思。
; @. _: X' w& c* y: E不过X高版本的编辑器里菜单下面有个功能直接可以看到坐标的范围,xyz等等全有。
路过不买 + 5 技术讨论
发表于 2012-4-1 20:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
% l& O# l5 d7 E& f+ l7 M# t
0 P/ z% Y, J4 A4 i10# soso2006 注册时间2006-10-26 ,也难怪你才工人级别,酸甜苦辣要共同分享% |# k2 ]- K5 x9 ^$ A# c7 K
如果是自己操作,自己编程这些改不改就没有必要,外挂也可以看xyz的范围,刀的大小
路过不买 + 5 应助
发表于 2012-4-4 18:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不要笑呀,自己意识到问题不是更可贵吗?
路过不买 + 2 那你加油吧。
发表于 2012-8-24 23:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
嗯,学习了!好久不做CNC了,但是现在公司买加工中心了,其它同事又不会,实在不忍心看他们在那里手动改输出后的程序,所以学着改一下。
发表于 2012-8-27 12:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
学习学习,呵
发表于 2012-9-7 16:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
哇哦  学习下
发表于 2012-9-7 19:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
还没用过MC的后处理。。
发表于 2012-9-28 10:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了,我现在也在看的外,英文看的好晕
发表于 2012-9-28 10:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
提个问题,车削循环G76 后处理不对,应该怎么解决呢
4 w1 C( m( n  ~3 o/ GG0 T0303
3 ?0 U: _0 l% Q+ g/ T9 JG18
4 l% V2 Q9 M- _: N7 D  V# j/ w. uM05
3 o0 X  G) p, X1 c$ pG0 G54 X27.8 Z.323 M8
/ M1 a: K- ^3 c( ]: [3 e( S; TG76 P010029 Q.05 R0.
+ O" I# f( |0 aG76 X22.176 Z-18.8 P8119 Q2500 R0. F1.5
M9. x5 ?+ r! q) M+ G3 T
G28 U0. V0. W0.
* T, w7 N; S6 u1 y- i% PT0300
# k4 }; ^. ]/ O4 B. E; U) }M30
) e5 a$ R1 G, H%
) M. X( A' ~4 h/ j; f; ~红色的地方怎么设置成统一小数点啊
发表于 2012-10-3 22:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
好寶貴的經驗,受教了
发表于 2013-4-21 10:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的老是出) j0 c" g( P! x0 O9 X' d
G0 T9191
6 ]9 ]6 c( [' h2 S* w/ g- C4 VG18
) |9 O! q+ Q' L; z7 QM05- ^7 x% r( h" _6 o
G0 G54 X9. Z10.167
7 z2 {& L) s7 d, T( ]4 gG76 P010029 Q0. R0.9 F5 W- C  j  x
G76 X4.134 Z-5. P4330 Q1524 R0. E1.58 c0 f7 t8 L7 y
G28 U0. V0. W0.- j% o2 s# X: w8 U* N
T9100
: U" A1 N* H' W9 o3 ?M30
发表于 2013-4-21 14:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
; D  q; V7 U' ~* @! C, D$ i5 N! W" Z4 K, o& U, Q
我的后处理花钱买的,刀具注解,Z最大最小值,不会搞,其它的都是自己改的
: Y3 Q0 F6 d* D; T# d%
6 b' h0 K% O% n+ G0 x2 fO0000 ( 5000 )8 W5 N, M& u1 b7 A2 ]+ o  {
( T15 / D6. MM / E6.   )
4 @; h" I( o5 `6 g( b( T10 / D4. MM / E4.   )
) n( m& t( ]% }+ b( MAX/ Z20. /MIN/ Z-3. ). E# e7 x) e, z2 a5 I% I3 H2 R, R6 \
G218 B7 Z! ?- t/ W9 Y" n/ O
G0 G17 G40 G49 G80 G90$ Z( @2 R& H% J: U2 R* T
G91 G30 Z0.
4 R: {1 C6 L& J  vM01" ^( x% h  v# Z+ {2 K
0 L5 ^& Q3 R5 A* O7 A6 X3 j
N10 ( E6.-J-3. )
$ _* F( Z9 ]' g1 tT15 M6; w' }" R& s$ D+ F) C
G90G10L12P80R0
' w2 u, Q- |3 T* C, w
( MAX/ Z20. /MIN/ Z-3. )' k0 X( H% g  t3 U9 f* W. G
G05.1Q1
$ T% }# m8 n7 |; z: d3 R
G0 G90 G54 X43. Y-50.5 S6000 M39 f& @7 L8 V5 C8 P4 J
G43 H15 Z20. M8 T102 H+ j: {) i# m& n
Z5.
1 r, g) p" j; y5 h; VG1 Z-3. F350.
( F2 }- O/ @- Y2 D. {G41D80 Y-45.5 F500.
1 n0 E/ G( x0 s9 [  R  G" Y' KG3 X42. Y-44.5 R1.
 楼主| 发表于 2013-4-23 12:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
希望的诱惑 发表于 2013-4-21 14:35 static/image/common/back.gif
9 |0 p2 r6 n+ N5 R6 Z我的后处理花钱买的,刀具注解,Z最大最小值,不会搞,其它的都是自己改的
8 s9 |% j( c- R4 v7 X) J: S%2 k( S6 R8 C1 N8 l# J  c2 c6 d3 \
O0000 ( 5000 )
: b1 z, ?: z7 s# @$ t2 [
把你后处理共享下吧,想看深度那个
发表于 2013-4-23 13:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这后处理是加密的,源代码看不到啊,这是X3后处理,要研究的话没说明用
MPFAN.zip
25.85 KB, 下载次数: 91
发表于 2013-4-23 13:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
sunmingxiao0216 发表于 2013-4-23 12:57 static/image/common/back.gif4 S$ ~5 ^: }# d* ?
把你后处理共享下吧,想看深度那个
" ^$ n* A: J, }  O6 T7 j
发在坛子上了
