3天前
查看: 2063|回复: 20
[求助] 工程图中材料名细表的问题
发表于 2012-3-31 15:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
假如,我想把一个零件的外型尺寸直接链接到工程图材料名细表当中,有没有这个可能?还是说必须得手动输入?
发表于 2012-3-31 15:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果文件名等等不是按外形尺寸命名的话,那么这个只能通过手动输入
 楼主| 发表于 2012-3-31 16:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
9 B7 R, |2 K/ x+ ]& D0 C* KNC@jiang@nan 发表于 2012-3-31 15:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 C6 S, r* g! q2 H+ ]9 O你的意思是,把文件名里带着规格的?
发表于 2012-3-31 21:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的意思是,把文件名里带着规格的?
+ `& P) q! }* _* W! m: odeihc851209 发表于 2012-3-31 16:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, U# Z8 P" `. c( ^不是文件名里带规格,而是文件名就只是能规格,这样才好建立链接,
发表于 2012-4-1 08:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
呵呵,可以在文件自定义相关属性,属性可以灵活的引用零部件的尺寸。然后就可以在工程图中引用零件的属性即可。很简单的
发表于 2012-4-1 09:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
全自动是没有,半自动还是有的 + L& H6 @2 m2 Q+ N6 g+ u# _
- }" w' t. e+ V' H) Z" \看焊接切割清单的帮助,或论坛里找相关介绍。
发表于 2012-4-1 09:16:38 | 显示全部楼层 来自: 日本
1# deihc851209
0 n8 F; w( t4 }5 o* q2 _; ?3 b& ]
& U% h. r0 F6 {$ r  }/ P0 o5 M把长/宽/高的外形尺寸,定义到零件的属性中去,就可以在明细表中自动添加了
发表于 2012-4-1 09:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主这样作有何目的,说清楚大家才好帮你
发表于 2012-4-1 16:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6# xftqb
9 R0 b( ]* ?: j3 q- a请问是不是用了配置命令?
发表于 2012-4-1 21:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
9# liming2113141
( _5 E* i) n' n# t, t$ |6 b4 B6 E8 Z7 u( u
焊件切割清单
焊件切割清单的定制.pdf
202.48 KB, 下载次数: 40
发表于 2012-4-1 22:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
是方便材料统计吗》?
发表于 2012-4-1 23:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这种做法不错,虽然在一定程度上不符合要求,但实用性很强。
发表于 2012-4-2 08:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
完全可以的,添加自定义属性,再把自定义属性链接到明细表中!
( y& q7 D8 t$ A% @+ F: P! d 11.jpg
 楼主| 发表于 2012-4-2 15:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
本帖最后由 deihc851209 于 2012-4-2 15:23 编辑 + l) B+ h' }$ p4 X1 n
完全可以的,添加自定义属性,再把自定义属性链接到明细表中!0 b: I+ L/ K7 }; a
2021516
& s7 [& H, m1 S2 P0 ]2021517
- t( z8 p6 T9 }& E' D/ b5 mshowway 发表于 2012-4-2 08:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 H, s! V: l7 }4 S1 w6 t
我就是想做得像你这种就差不多了& x7 L/ S/ K/ D, H; q
你那个数值/文字表达那一兰一定要像你那样输入吗?是怎么输入的,是手动输入还是从哪里得到这个公式还是什么的?
发表于 2012-4-3 14:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
链接自定义属性
 楼主| 发表于 2012-4-3 19:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
链接自定义属性
2 t: p" m% W" q9 ewwl970 发表于 2012-4-3 14:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 Y1 T4 e1 C5 Z. ^$ S怎么链接的,支支招呗,
发表于 2012-4-3 21:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习中,我还不怎么用这个
发表于 2012-4-3 21:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 judyyai 于 2012-4-3 22:42 编辑 7 Q& a6 \5 L, c  I* m
  c# W2 I% q& r0 j) T5 P
16# deihc851209 ) R; u. P# P  ^
# A. P6 L" f" r! h7 L$ l! h  V
如图
  r* b1 k: p  @" u* f2 ?  r值/文字表達方式
0 B7 S6 Y& J3 m先点标示
, Q: f) y8 ~4 Y$ @8 M0 y; u1.长100 最后输入x
8 v2 |$ B% u) L/ ~& c7 S& l6 o, K2.宽40 最后输入x0 ^8 {6 r6 t4 H  V
3.高50
; w" J( U5 A( v0 l# {. J7 h6 w, e) `/ l
那么估計值 就会是显示 10​​0x40x50' I8 A+ S/ p2 @* ~- z6 y5 S' j6 E
# K) g* G) r, |; J5 r 2012-04-03_211827.png 5 Z" f1 Z% {* n
4 l$ J4 Q6 Q5 i5 }, m到工程圖如圖插入自定義屬性- d$ Q* F6 y) N' C. g
发表于 2012-4-4 07:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
16# deihc851209
/ d/ `+ g! A: v8 q* l- F
0 m+ C2 H* A) Q3 H4 T如图9 S! I( M2 a$ f  Z# C8 g
值/文字表達方式0 w2 k$ e. W) x" P2 \
先点标示- j- F/ n' b/ f& g; t  e5 l' K
1.长100 最后输入x5 E$ f: l% |! z7 Q# X: M: `
2.宽40 最后输入x
: j# \& q: |- B; c3.高50
8 A" u5 a! [' F% V' u. s: q1 Q3 l. T9 z, k
( u/ ^5 O! r  R; v4 s' m1 b4 H  o! S! Z5 d& w' V
2022056& ], X7 S: L  d2 Z1 a/ Z" X+ e* V6 d
- X& t$ m% G& v+ W. y
到工程圖如圖插入自定義屬性
/ [! b$ A; N: ~( D$ X/ t6 |$ D6 D2022057
: K& b' b$ V6 g7 j; ]1 W9 M4 q9 mjudyyai 发表于 2012-4-3 21:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
高人指点呀。
" J+ b# H4 P; k8 S3 h1 K) _% W: W$ W我很久没研究显示尺寸类的东西了
发表于 2012-4-4 07:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个功能很强大,很实用。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-9 15:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
18# judyyai ) _' X9 N2 @+ ~, u* y( W' x" {
谢谢高手,懂了。
