1天前
查看: 3182|回复: 8
[求助] 焊接变形的矫正
发表于 2012-3-27 22:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我在工作中遇到一个问题,一副车架的后梁上片要在中间平行的含一块加强板,共有三条长焊缝,后梁下片中间有U型的凹陷,焊完后后梁上片会向中间收缩,大约是2.6MM,请教高人相助。
发表于 2012-3-28 09:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不熟悉你的产品结构,请先上个图吧。
" P( B$ \8 {4 D0 n2 t: }$ N焊接变形以预防为主,矫正显得麻烦。
发表于 2012-3-29 10:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
结构件焊接会产生变形,除焊接中采取反变形措施外,焊接后要进行整形。整形分热矫正和冷矫正,热矫正是根据变形情况用火焰加热的方法进行反变形。冷矫正是用锤击、、千斤顶、压力机等工具、设备进行矫正。具体矫正部位,需根据变形情况、尺寸大小进行确定。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-3-29 15:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
结构件焊接会产生变形,除焊接中采取反变形措施外,焊接后要进行整形。整形分热矫正和冷矫正,热矫正是根据变形情况用火焰加热的方法进行反变形。冷矫正是用锤击、、千斤顶、压力机等工具、设备进行矫正。具体矫正部 ...
, U$ |- _- B% i  @3 p# vgaoyns 发表于 2012-3-29 10:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
还是采取一定的工艺措施进行预防更好。
发表于 2012-4-5 13:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
焊接变形如果在冷却后校正会对整体的性能有较大的影响,熔池比其他位置的刚性大,韧性小,如果校正方法不得当会产生内部裂纹等问题,建议使用校正架,利用焊接工装校正并进行适当的时效处理,即,焊接架本身需要对整体的变形起到限制作用,然后时效后即会达到内部应力的释放,达到校正的目的;
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-4-15 05:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2012-4-24 10:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还是采取一定的工艺措施进行预防更好。5 g6 ^: `, [4 W7 ]
qilupzh 发表于 2012-3-29 15:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 O4 O, i. z$ t, \" D$ {' L
很久没碰这个行业了  以前的单位在做这个时候  一般预防+后期的矫正都有
发表于 2012-4-24 13:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
使劲砸两锤,让你再变形!
发表于 2012-4-24 14:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主请附图,这样说话比较实际6 ?2 C+ x0 K( v/ A
一般焊接可以根据焊接的面积(长度、位置)选择方法焊接(工艺),最好知道你焊接的技术要求,根据技术要求确定是否采用焊接夹具(预防变形)
