4天前
查看: 5964|回复: 8
[已解决] 1/2卡套接头前面的螺纹大小是多大
发表于 2012-3-28 21:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
1/2卡套接头前面的螺纹大小是多大 ,,1/2卡套管螺纹,这里的1/2是指他所接的管子外径大小还是别的? 还有如果是要接1/2管,那管接头的螺纹大小是什么?查手册查什么?
 楼主| 发表于 2012-3-28 21:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
我知道这个问题的答案了!1/2其实就是接头所接的管子内径
发表于 2012-3-28 22:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
M30x2,参考一下手册。
发表于 2012-3-29 09:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
2# jianpan10010
, n4 ?% X! v6 U) ~! k0 C5 @7 @公称直径15mm的1/2管,外径为21.3mm,壁厚为2.75mm,内径为15.8mm,所以1/2寸(12.7mm)也不是管子内径。
6 ~$ _6 ?$ f: @( t0 r% z. ^% K寸管叫低压流体输送管,寸数只与管子内径接近,没有规律性,用的多了就可记住,也可查表。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-3-29 10:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
有多种规格,M20x1.5、M22x1.5、M24x1.5、M26x1.5等。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-3-30 19:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
首先讲1/2是表示管子公称通径的尺寸,不是管子内径也不是管子外径,1/2管一般有普通管和加厚管的区别,详细尺寸请查阅《机械设计手册》等相关资料。' m( L# H( }! {+ e
楼主没有交代明白“1/2卡套”到底是什么结构,未必就是软管接头总成,即便是软管接头这里面高低压胶管接头螺纹尺寸未必一致,甚至不同厂家的产品也未必一致,所以你所谓的“1/2卡套接头螺纹”还是以实物为准。
发表于 2012-4-5 08:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有多种规格,M20x1.5、M22x1.5、M24x1.5、M26x1.5等。8 a' i2 |) {2 O' s; X, n6 D
TKG-09 发表于 2012-3-29 10:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! [( b1 k2 e3 [3 h
这个是国标(能在论坛资料区找到么)还是其他的?,为什么我们供应给我们的和你上图的尺寸有很大的出入!
发表于 2012-4-5 12:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
5 i& |' N, }9 Z% i6 oshowway 发表于 2012-4-5 08:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; }3 m5 _) ^3 M% i* R( \
上面的都是《机械设计手册》上的,如今不按规矩出牌的情况多得很,非标遍地都是。
发表于 2012-4-17 17:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
首先要确认清楚是单卡套还是双卡套?1/2指的管子的外径尺寸是1/2(12.7mm),这种规格的接头的螺纹,单卡套和双卡套使用的螺纹式不一样的。具体的可以加我QQ聊 1183654118
