查看: 4742|回复: 8
[已答复] 有哪位兄弟知道数控分度盘的动作原理啊
发表于 2012-3-27 12:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 洪哥 于 2012-4-3 12:07 编辑 2 P$ E# H2 j0 X2 T
1 T/ d1 s( w" ?$ J3 B
洪哥是搞维修的 0 I* V: G! }1 t! f" g
肯定有这方面的资料吧
' ?( ^. c* r9 N% I+ G6 M(我一个同学在QQ群问)- ]) j& O% \& z" v
在网上搜了下# U2 s+ `+ w# x8 X9 H- g1 V4 ^9 Z- I) L
也介绍的很浅显 没有那么直观  R! _% B8 S0 W" P
求救洪版版和各位高手了 谢谢
发表于 2012-3-27 12:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
洪哥是搞维修的 肯定有这方面的资料吧 ' _! L6 E. z, k& T2 h
我 一个童鞋在QQ群问2 S9 l0 X6 }$ S- v- J$ I7 }% O/ f: P: v
我们这没有数控床子 在网上搜了 也介绍的很浅显 没有那么直观
2 e  b6 }- r8 s- D7 |5 U求救洪版版和各位高手了 谢谢$ v) ?* y9 B; g; N, v
cayuer 发表于 2012-3-27 12:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 Z4 K! H7 p+ J' r3 j" t- D
      分度盘大小、结构等参数也不介绍,真不知道搞技术的人怎么会这样,话都不知道怎样表达,居然段落、标点符号也不会用。累!
( x+ q3 @' e% W3 Q      分度盘接到分度指令后会自动(或手动)完成如下动作:
# {. _: z  M2 L( a& ?! }8 `1)分度盘浮起(或润滑阀接通,或预先摇动几下手打润滑油泵);; r: K8 a' v/ D" q; j, d
2)自动放松(或预先手动放松);
# o3 y5 A* o8 O" }! ~4 X3)分度盘分度(分半闭环、全闭环控制),且阻尼开始工作(也许并无该装置);0 B( I5 Q: p2 _2 p! s; X7 A
4)分度盘自动卡紧(或手动卡紧)并关闭静压泵(或润滑阀,或无)* T8 E; R# b3 c) E- T% M
5)卡紧结束后伺服电机丢掉使能(仅全闭环时)。
 楼主| 发表于 2012-3-27 13:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2# 洪哥
4 M2 D4 ~) D% M& }( W% ~: A( P我猜想我那同学真正想问的是:数控分度盘不动作(工作)可能有哪些原因导致的?
洪哥 + 2 回应
发表于 2012-3-27 16:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢洪哥的回答,感谢cayuer帮我提的问题;我主要是想知道数控分度的原理;以前做了几套车曲轴连杆径的液压夹具,客户希望把手动分度改成自动的,这样就可以降低劳动强度;曾使用过第四周(即数控分度盘,像台湾潭兴的)只是不大明白它具体的工作原理,想把它分度的原理借鉴到我的夹具上;
洪哥 + 2 回应
 楼主| 发表于 2012-3-28 12:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
汗!这头像
1 h: `. f: P' ?" b0 T' g) p* P期待洪哥版主和各位高手的解答
发表于 2012-3-28 12:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感谢洪哥的回答,感谢cayuer帮我提的问题;我主要是想知道数控分度的原理;以前做了几套车曲轴连杆径的液压夹具,客户希望把手动分度改成自动的,这样就可以降低劳动强度;曾使用过第四周(即数控分度盘,像台湾潭兴 ...
  A' c" ^. t: k& Y9 f( Dcaoph 发表于 2012-3-27 16:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 {. I$ d% `4 w6 B9 l+ ?
总的来说,当程序启动后,数控系统就会对工作台(一般称之为B轴)的伺服电机发出分度指令,直到数控系统得到角度编码器(安装在工作台中间的)的角度到达反馈信号。先决条件是:
9 c7 c: m. n; u9 a1)是数控系统;
8 K9 R) x3 j8 v- [6 ]3 ~" c2)工作台中间安装了角度编码器(或叫圆光栅)及伺服电机;
. e* p: r6 g( c% D: c3)工作台传动链上的间隙很小(否则精度较低)。
! _) Q& B' W( H. f8 Q8 Z
, k) c+ x% p, i* p- S+ _( z还是没有介绍你的设备情况。
 楼主| 发表于 2012-3-28 20:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
估计他的意思是借鉴简单的自动分度盘原理以设计夹具
发表于 2012-3-29 12:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
8 B$ x/ j( g3 K; K* d: j4 l. g
估计他的意思是借鉴简单的自动分度盘原理以设计夹具/ Z$ n( F/ g  z( j1 v+ T, q9 n. W* n
cayuer 发表于 2012-3-28 20:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% s3 S6 S& ^" H8 v+ ]
说又说不清楚,图也没有,迷糊了我~ , r9 C0 a8 X5 l. i
& k4 w9 u& `4 e# x卡具设计必须看零件图,图呢?
发表于 2013-7-5 07:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
xuexi
' a: m* L8 o7 C6 Qliaojie
