2021-06-25
查看: 2832|回复: 9
[已解决] 5.0版本中,画螺旋扫描时对中心线的疑惑
发表于 2012-3-27 13:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 韩国
本帖最后由 luckygyy 于 2012-3-28 08:50 编辑 % A8 U4 x6 N/ P
' x: b) C: a( C" \
在5.0版本中,中心线分成了"中心线"和"几何中心线"两种,# k9 `0 b3 C: n5 B3 T
中心线是指在草绘时画对称什么的时候使用的,
6 l( F( V* A. H# J9 Y几何中心线是画旋转体时使用的,
" |& c; d1 ?* G0 x* p  |! Q但是在画螺旋扫描时,为什么却强制性的变成了中心线呢?
8 U2 s/ Q' s. C这个情况应该怎么理解呀?我很费解~~~~
发表于 2012-3-27 15:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你的版本是040的吧?
 楼主| 发表于 2012-3-27 17:00:30 | 显示全部楼层 来自: 韩国
好像是070,这和版本有关系吗?
发表于 2012-3-27 18:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
个人感觉螺旋扫描必须要有旋转中心,所以就忽略了几何中心线;
发表于 2012-3-27 19:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=950091
% ~  |) X/ x4 o5 i9 i0 J旋转的时候中心线是不能自动做为旋转中心的,可几何中心线就可以的。
唐依依 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-27 20:06:19 | 显示全部楼层 来自: 韩国
4# 唐依依
. i/ N8 W$ ]2 U2 {; N0 o4 u, D# k( d" F3 j# R( p
恩,我也感觉我的这个问题属于属于是一个概念性, 我个人的感觉是因为这个中心线是属于轨迹部分的中心线,不算是几何整体的中心线, 还有一个解译那就是可能设计到一些程序算法的问题,所以他们强制性灭了几何中心线的图标
唐依依 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-27 20:10:06 | 显示全部楼层 来自: 韩国
5# 未济 : l, G9 {2 c2 N; r2 O4 \# l5 c, i
/ Z/ F" C. o2 T1 Y* D恩 这个我看过了..关键是螺旋扫描是几何特征,但是画轨迹的时候却显示的是要用中心线,而不是几何中心线,我对这个不太理解
发表于 2012-3-27 21:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有时破衣某些命令还是旧版本的,还没有更新
唐依依 + 3 技术讨论
发表于 2012-3-27 21:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1> 中心线只可以做为 草绘中心线 和其他辅助线使用,,说白了就是草绘图元,只能在草绘里体现。
3 ]( S$ p$ B, k" O; |2> 几何中心线 也可以做为 草绘中心线 和 辅助线使用, 但是。。。但是我建议你还是不要在以上2个地方使用, 每根几何中心线都会做为“基准轴” 在实体外显现,, 试想在一个复杂草图里全用 几何中心线的 话  你的实体只要一显示 基准轴 特征, 图形就会出现 密密麻麻的 轴线,, 所以还是以中心线作为草绘中心线 和 辅助线使用。! Q% s4 r7 ?/ N9 \: r/ @: h
3> 几何中心线的 出现 可谓是大大方便了基准轴的创建, 试想你想在 一个 长方形平面内,过右下角顶点并和底面成10°的 基准轴, 可能在之前版本里你会先做出一个“过右下角顶点并和底面成10°的 基准面”, 再利用 这个基准面和长方形平面 相交来做出 基准轴, 现在你只需要以 长方形平面 为草绘 平面, 进去草绘 一根 所需要的 几何中心线 ,不需要添加其他的图元 直接退出 即可得到所要求的 轴线,,
: H7 G# F& m  O6 X$ _$ F8 c/ d: H6 y4 _- j* `
4>螺旋扫描 并不算真正意义上的 旋转几何体,还是被归结为扫描类, 所以肯定不会让你选到的,不信 你进入拉伸看看, 也不会让你选到的。 其他的什么 可变扫 普通扫,,扫描混合 之类也选不到的啦!
唐依依 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-28 08:50:06 | 显示全部楼层 来自: 韩国
9# ganyiwei 5 c, T3 D2 g9 \" ]! H+ d# }
% H  P3 `3 C7 y( {1 c+ M, O: s呵呵 谢谢解惑~
