举报
我们有一个静压滑枕,截面为200*150,双边间隙取值0.06,感觉有点大。1 E% H3 w, z! K0 @# e0 ? 供油压力为2.3MPa,经过节流后各油腔压力为1.1MPa。 7 }9 q' e1 \, }# o- K- G请有经验的朋友对间隙和油腔压力的取值给点建议。谢谢!6 j- p' M$ F: r1 z; X5 K TKG-09 发表于 2012-3-24 11:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
非常感谢洪版! 0 {% Q* k) u& e, ^4 W滑枕形位公差都控制在0.01以内。看来间隙是要减小了。 7 P; E1 R% D& W“30ml/每分钟的恒流多头泵”——是指每个点的流量吧? ) a# s% P H: E& s/ {% I2 ^, L我们的节流分配阀是自己做的,油泵供油+多点间隙节流,好像只能控制压 ... & K+ t% I2 K7 C; F8 _/ ITKG-09 发表于 2012-3-26 09:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
guxingshan 发表于 2013-1-10 10:02 static/image/common/back.gif9 k; y8 S3 L: v5 n 学习了,不久之后要装配镗铣床了。6916的。还没有细看图纸。
洪哥 发表于 2013-1-10 11:47 static/image/common/back.gif $ ]) i& o- X. T' e' `0 @# s69系列是带方滑枕的。 ( o3 [4 ]8 |% O建议把图纸、工艺带回家看。 ! L4 D ?4 j c" @加油!
guxingshan 发表于 2013-1-26 08:27 static/image/common/back.gif ' F& J5 e) `( Y. x5 O洪哥,现在 出现了点事故,导轨由于是静压的没有淬火(原设计想保持hb190-220,导轨护板用铝合金的。ZAL3 ...
洪哥 发表于 2013-1-26 23:33 static/image/common/back.gif ) P, r/ \1 P% W6 I, K需要的话可以用滚轮电火花淬火方式。一般不用淬火。
guxingshan 发表于 2013-1-29 08:23 static/image/common/back.gif4 [. k- q! E* n% a: ^7 a 谢谢洪哥,导轨护板我打了下硬度hb85-110;用是没有问题。但是检验用的L* s' t) |' F2 B1 Z$ {( E2 C$ X 块在导轨上推动时会产生划痕,打 ...
guxingshan 发表于 2013-1-29 08:27 static/image/common/back.gif " d+ L5 t% D0 y. s0 L洪哥,还有个头疼的问题,导轨面下面磨完了发现有一段长约1米的距离上有密密麻麻的细小砂眼,想用胶封住然后 ...
洪哥 发表于 2013-1-29 09:21 static/image/common/back.gif 1 T) {! B3 g8 T' H% }9 h& ?7 s! o7 n密密麻麻的的确让人头疼,刷镀的有时候会脱落,麻烦呐~
guxingshan 发表于 2013-1-30 08:11 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif ! G% D; O6 ~8 ^8 x7 R) N刷镀不好会脱落,但是刷镀好了结合力用锉刀也锉不下来;又不能焊补,不能涂胶,不处理酸性的润滑油会把砂 ...
guxingshan 发表于 2013-1-30 08:32 static/image/common/back.gif / x1 ~, b, K. H5 h砂眼图片。
洪哥 发表于 2013-1-30 12:36 static/image/common/back.gif* a- b! y0 s- P- z. V6 e* V+ X6 w 拍摄技巧: , \1 J* d# y9 ~ r2 h5 b6 A s1)强制关闭闪光灯(避免反光)。) x( A0 u" [% R* J& m% B( ~: s 2)注意拍摄距离和对焦是否“正确”。
guxingshan 发表于 2013-2-3 20:29 static/image/common/back.gif $ K; r& J" O& t, H谢谢洪哥指导。
guxingshan 发表于 2013-1-26 08:27 static/image/common/back.gif6 e* D6 A5 _! N4 w' @# x% _ 洪哥,现在 出现了点事故,导轨由于是静压的没有淬火(原设计想保持hb190-220,导轨护板用铝合金的。ZAL3 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-20 13:58 , Processed in 0.205915 second(s), 32 queries, Gzip On.
