2天前
查看: 30277|回复: 32
[已解决] 加工中心三菱系统M70攻丝Q 问题
发表于 2012-3-22 17:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
. Q. a( w7 h2 a0 A* t, J1 D& V. s2 {# p2 i: q: j+ r3 f& y: [
请问下M70的机子,用G84攻丝,带Q没有起到作用,  请高人帮忙。。
发表于 2012-3-22 17:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
30-M70攻牙从不带Q,带Q也用不上.
路过不买 + 2 应助
发表于 2012-3-22 21:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不同意楼上观点,我司好多三菱M70,攻深螺纹都加Q值
路过不买 + 2 技术讨论
发表于 2012-3-22 21:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7 a3 S' K, q9 `! Q7 a) R- N8 F9 Y$ y* g
来学习,看究竟是什么问题,
发表于 2012-3-22 21:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
带q叫刚性攻牙,这个在参数中控制的,你公司的机器人家厂家没把这个参数打开,可以叫他们打开就行啦
路过不买 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-22 22:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
联系厂家只有我们老大可以办到,但是我问了的,老大说没有这个功能,不知道是不是忽悠人。现在公司做的一批活,在不锈钢上面攻M4的深孔,很容易断,让老大买几支进口丝攻,N天没拿过来。  ) `# ]2 j" a8 O
-----------------------------------# c" C; ]( W7 u( w
弱弱的问下,修改哪些参数可以实现Q的执行。。。?    因为比较急,目前都是浅孔攻然后手工搞定,悲惨啊~~~求解决~。。。
发表于 2012-3-23 08:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
下面两张图是M60S的参数,你自己去查一下资料中,写一个程序空刀走一下就知道了。
路过不买 + 2 技术讨论
发表于 2012-3-23 08:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
30-M70攻牙从不带Q,带Q也用不上.0 G% r% N  _1 I
yuanmeto 发表于 2012-3-22 17:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 V  s& T. H' {2 ~) o
* }* y0 v4 V8 |9 B2 @8 C! b' b0 a不同意你的观点,深孔要Q的,尤其是钢料
路过不买 + 2 技术讨论
发表于 2012-3-23 10:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
) }( D4 k8 n% ~% J. X
不同意你的观点,深孔要Q的,尤其是钢料
8 f8 v( Y% q; u  G1 I& K8 v. Hlfygif004 发表于 2012-3-23 08:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ g, V' G, s$ @7 P' P  Z8 \
0 j/ D; U$ g0 d. G可以证明给大家看看吗,用手机摄影(数位照像机附带摄影功能)拍摄一下,g84 攻牙带Q值的作用吗??+ o9 o5 y8 s/ j# e3 [; s
让一些(包括我)从来没用过在G84 设Q值的人,看一下吧!…* f6 c6 K  R  g! L. D
参数 【#1272(PR)】 ext08 bit4 $ M3 Z$ u  d) e7 i, q
设 0 为 啄式攻牙循环
2 o3 S; J* l1 C% m+ X! E    1 为 深孔攻牙循环 (这是这作者需要的设定了)
: M, P- h) J2 p参数“#8018 G84/G74返回”中设定从孔底的返回量。
3 r3 o  ~9 T$ I5 i) g, ^
5 j+ P! d6 U* A2 v$ x9 p& y查看 三菱 M70 说明书,是有 G84 带Q值的功能…如图
路过不买 + 2 应助
发表于 2012-3-23 10:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
实在不行,多动一下手,搞N个G84吧,每个G84的Z值不同即可,这叫手动分层,对一些稀奇古怪的机床还是比较管用的,如果孔多,就配合着多多使用MC的整列平移功能吧
发表于 2012-3-24 11:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
还有一种方法,好像是用宏程序调整机床主轴的扭矩,前两天听一个老板说的,他是M16的深孔,他不会用Q,我在机台前看到,刚性攻牙程序有宏指令,但没看清楚,应该是调整机床主轴的扭矩,超过就主轴报警
发表于 2012-3-24 11:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不同意你的观点,深孔要Q的,尤其是钢料! e" m# y7 m" t, t* R) g6 T# ]% \9 U
* r0 Q% r6 K+ P( s4 R8 v/ _5 p/ P人家说的是攻牙,不是钻深孔....
$ P8 i7 H& M) @( j- @2 m
' c0 v. p. ?) r$ D+ F0 P( G- U很多人都说啄钻式攻牙,...有没有人拍个视频来见识见识.
发表于 2012-3-24 14:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
人家说的是攻牙,不是钻深孔....  b" h( o1 l2 `6 W7 z
7 c: B* O# V) c, f: H1 i) r
很多人都说啄钻式攻牙,...有没有人拍个视频来见识见识.9 X+ L& b5 C6 g+ c; }
yuanmeto 发表于 2012-3-24 11:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我们这儿也用过啄钻式攻牙,用的是fanuc 0i-MC的系统。
 楼主| 发表于 2012-3-24 21:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
, q1 c' e# h5 L+ l% Q% r( }# ^8 t8 o& {
* z, e1 P( o/ Y2 J1 D( t) s因为机床加密了,参数无法修改。-/ N6 `- H6 Q/ |3 r: W4 g& Z- S
------------------------------------------------. ~% ]7 g8 q% j6 g
我看了参数设置,如下:
4 Q7 m$ G. p5 Z+ G参数 【#1272(PR)】 ext08 bit4   已设置为“1”
' o2 s+ @; V) B# H# ^+ B( C参数“#8018 G84/G74返回”中设定从孔底的返回量   这个选项是“0”   4 b. M$ `1 V: ]# J. x
---------------------------------------------------+ q+ d5 a$ v4 P) X" W* \( J
目前攻丝带Q无效。 想问下是不是参数 “#8018 ”设置有问题?    另请教,怎么破解修改参数密码?
 楼主| 发表于 2012-3-24 21:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
方法可行,但是工时太长。 10# yhjiao
发表于 2012-3-24 22:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
15# hanzhu3366 难道是问题又回来了,,看下这个楼主http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1134335&page=2#pid6106243
 楼主| 发表于 2012-3-28 19:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢您的帮助,已经解决~ 9# chicago999
发表于 2012-3-28 19:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢您的帮助,已经解决~ 9# chicago999 & P  M% K1 l! ]8 e! a
hanzhu3366 发表于 2012-3-28 19:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ i" a- H" J6 ~4 x
真心问!
6 G$ s6 g# d/ [% a想请问一下 q值在g84下有发挥他的作用吗…!:)
发表于 2012-4-9 09:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主具体说说是怎样搞定的可以不?!分享一下啊!
 楼主| 发表于 2012-4-10 23:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主具体说说是怎样搞定的可以不?!分享一下啊!! {+ ^  \6 ^* H5 ~
zxxhh 发表于 2012-4-9 09:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
参数 【#1272(PR)】 ext08 bit4  设置为  1
6 }7 h" r  w* [. J参数“#8018 G84/G74返回”中设定从孔底的返回量 设置为x    (x大于0即可)  如果设置为0,跟不带Q的效果一样~- z( l  k% s1 j. m% M+ F
8 o% x( Y6 N  }1 |5 A0 l0 e改参数的密码,大部分机床都是一样的,MPARA
发表于 2012-4-11 13:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
Q的数值是一次攻多深,如果盲孔,或者需要排销的,就设小一点,如果通孔,那么就可以写大一些,一次就攻通了!
路过不买 + 2 应助
发表于 2012-4-28 10:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
人家说的是攻牙,不是钻深孔....
/ Y+ ]# M  U2 t9 d. S, G4 D# k# _# F4 e
& R7 Y1 i* m9 R8 |! @, ]9 Zyuanmeto 发表于 2012-3-24 11:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ C% j7 U" {3 C) Z! H% o6 U
8 Y2 p* o% s% S) V7 k4 E
我说的就是攻牙,钻孔谁都知道可以Q的,还用说吗?
' \6 ~0 `- k8 R, [  ]! J( e5 ~' x. J6 H; w) D7 m! l
三菱M70,可以,fanuc的也可以,都用很久了
发表于 2013-2-4 16:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以啄钻式攻牙,不过要改系统参数的,
发表于 2013-7-5 10:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
今天我也遇到这个问题了。改改参数看看效果。
发表于 2013-7-5 12:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请看图片。
