2天前
查看: 2807|回复: 11
[求助] SW2011 同一工程图中有两个装配体 如何修改关联?
发表于 2012-3-24 15:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
同一个工程图中有两个装配体  分别关联装配体A和装配体B" W# }$ I) y+ F8 N3 S* g7 j9 k6 L
, }5 a- [9 |  F' `2 b
因为修改了装配体A和装配体B的文件名 在重新载入工程图要求手动选择关联的时候误点 两个图都关联了装配体B!
& w; m+ v3 \- _
7 V! b$ a1 Z: S尝试过的方法:打开工程图选【参考】 但是里面只列出了一个装配体!
1 c$ q( Q* W# g. E& z
; h5 s9 ^& B6 T结果不是全部关联了装配体A 就是全部关联装配体B!
" A; A3 }: s" [
& ~9 o9 H7 ~# ~) j8 G如何让其中一个改变关联?0 N5 D  b4 c4 S* S7 c3 A% C
5 v( b5 R: ~% @8 N7 }
求大神赐教!
发表于 2012-3-24 16:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
已經儲存,既成事實,無計可施。
 楼主| 发表于 2012-3-24 20:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
2# Francis
1 p; C6 o7 A" V. ^; K' b+ t3 L" u2 d
这种情况下真的没办法了吗??
发表于 2012-3-24 21:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
本帖最后由 Francis 于 2012-3-24 21:43 编辑 ; L- V' P" j: f8 l/ Z
, h" o" o  X+ ~0 X. a. n2 S
不是完全沒有方法,因為步驟並不簡單,必須取舍利弊,看看是否值得進行修復。
& {/ V3 Y/ a9 J$ A" `3 M! J5 Y
) n, X7 }# w$ d' F! P5 E1 _$ P  j方法如下:(假設工程圖內有6個視圖,ABC視圖指向D裝配,XYZ視圖“需”指向E裝配但指向了D裝配)
% ~7 R" f3 O* p6 n& N1. 在視窗系統下複製工程圖* a2 S0 C9 i% E
2. 在打開複製出來的工程圖時選『參考』修改指向到E裝配圖
' p1 J& {- d  w3. 打開後刪除ABC視圖,並選取XYZ視圖按一下Ctrl+C7 ^' R1 ?% B& }* @; U; `
4. 打開原來的工程圖,無須點選『參考』直接打開
* [3 L! X, k2 ~4 n% R' m5. 刪除XYZ視圖後,再按一下Ctrl+V
1 i: q' l0 w+ r$ O  Q7 j8 O  r& ?6. 移動視圖到原來位置即可. I. O. _, @7 H! Z
. I7 r: k3 z5 J. o
如果是多頁工程圖就更簡單了,方法類似上述所示,唯一不同就是複製視圖改為複製圖頁。
发表于 2012-3-24 21:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的是高人呀
 楼主| 发表于 2012-3-25 10:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
4# Francis
, V: E8 O) s9 x- B+ x' M/ K  y0 H3 h* h8 I7 U  ?  m  Y
谢谢!您不是大陆人吧?
- r0 t0 [3 q1 H; M3 f9 k恕我愚钝 在理解您所说的【视窗系统】的时候除了点问题; k, m7 g+ j, ~# a+ h) O5 ]* W2 Y
现在做我的理解
  ?7 s  k. M' ]$ |把第一步改成【创建一个原工程图文件的副本】2 m# k& F. l9 V3 l7 _( {; A
第二步改成【打开这个副本 并将参考指向E装配图】% f3 b1 R3 L1 X$ p
我想 这样大陆朋友更容易理解些
* {7 W3 U8 @+ |3 l
( ?5 v! }5 X, Z4 S+ {% X7 n再次感谢!
发表于 2012-3-25 12:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
“大陆”乃貶義詞,慎用。! H9 s6 b, K, W* l4 d) @
中國人應無分你我,說說自己來自甚麼省市則無妨。; G0 N4 c; o$ l4 R  E% ]
悶人來自中華人民共和國香港特別行政區。
$ C0 G5 d6 v) [
% E) Q* _( t( d  f8 m1 m內容隨手打上,確實不嚴謹,明白就好了,不必咬文嚼字。
发表于 2012-3-25 12:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
還用,以紅字回復并不禮貌,望君多注意。
 楼主| 发表于 2012-3-25 14:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
0 K8 r4 c" G" p4 w: ]9 O
6 g% I& G$ |) P8 `8# Francis 7 D: @5 |# g9 k* T9 r! L' l
: Q  y/ H8 [1 _; r1 O# P  C  r无心冒昧!望多见谅!获益匪浅!
发表于 2012-3-25 17:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
难得闷大现身,学习了一招
发表于 2012-3-26 11:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
弗朗西斯,难得现身,我也学习了
发表于 2012-6-21 11:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了,刚用sw,各种小技巧不足,希望各位工程师们不吝赐教的!
