3小时前
查看: 4304|回复: 18
[讨论结束] 数控动框式双丝杠驱动机床的安装
发表于 2012-3-19 11:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
本帖最后由 洪哥 于 2012-4-3 12:31 编辑 ) \( p( S# E' E1 k) t' J5 N6 s
5 g3 m3 s; ^- ~* c& r  c- w数控动框式双丝杠驱动机床的安装. b( M+ T7 T6 J8 ]; z
两边丝杠导轨的平行等高以及动框的尺寸精度怎么保证
洪哥 + 5 话题非常好。
发表于 2012-3-19 12:50:11 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
问的太笼统了$ A* S) \- ^* e6 @5 A
是指加工精度还是装配时的精度调整?4 ~4 ^" D0 X3 T7 F/ {
丝杠导轨是哪轴的 ?
' |6 p* P  I" [/ H9 y7 O' }4 o4 v我猜楼主是指床身,但动龙门也有横梁升降的啊,Z轴也有调整的
洪哥 + 5 应助。
 楼主| 发表于 2012-3-19 22:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
动龙门加工中心,X轴为双丝杠驱动。
发表于 2012-3-20 10:13:10 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
不好意思
6 l% ~# v4 ]1 [& \$ W! W动龙门X轴我只接触过齿轮齿条传动的,丝杠传动的行程会很短啊,应该很少见吧。
洪哥 + 5 应助。
发表于 2012-3-21 11:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
uo 3# hj2009
& E4 n/ i* A6 q; M      4搂说的没错,龙门移动式镗铣床加工中心,如果龙门移动是由双丝杠(主动轴+被动轴)驱动的话,那么行程一定较短。
2 D: j) c" a1 `; U      2个床身中心线之间的距离有多少?
+ r0 w  X- _8 n% `- a2 a* D' [     发技术性的讨论或应助帖不要吝啬文字,应该尽量把相关数据写出来,不要让应助者去费心琢磨。本帖应为求助贴较合适。
 楼主| 发表于 2012-3-21 11:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
龙门宽度3500的大型机床" H2 O  V( {; ]$ H( R# q+ s' Z& M3 J
如果是直线电机驱动
/ G9 f. B' e/ P1 y6 @+ I! m3 u( r" e      滚珠丝杆的
% @" l# A8 U$ O! b* ]# E3 j# z      齿轮的8 U* V; l2 K) m% \4 y' Z
希望楼上的朋友和洪哥介绍一下这类机床的安装及精度保证的手段+ E! A7 Z1 U: s8 v1 C0 i
先谢谢。
9 b; K/ o( `) X7 ]. m: b$ b对于小型的机床一些常见的技术手段就可以解决,但大型设备一致不明白。
发表于 2012-3-22 16:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 洪哥 于 2012-3-22 17:01 编辑 . f9 o4 F+ a) q, ]! L& _
4 q! }* q3 b# g7 b: J5 W6# hj2009 $ Z' i) ~7 \5 ~! Q( N6 M: C6 c7 S) I
      重型机床的话,安装难度会大很多。要把如何保证龙门铣安装精度的方法拿出来,不是三言两语就能够讲清楚的,这需要很多时间。再者,我不知道你现在对这一技术掌握的深浅,不如先给你个建议好吗?
- P( m/ `$ Z  s( g, M1)如果你是机床制造厂家的话——就按总装工艺进行;3 l/ i7 N7 q- G" b: C8 H
2)如果你是用户单位的话——就请制造商进行(或现场指导)。4 C3 T+ D$ Y/ i
      另外,发帖前请检查一下语句和文字,而意思表达要明确。恕我愚钝,我对楼上由几个字组成的自然段所表达的意思不太明白。) t( _9 m+ n# e: b( {0 f
感谢惠顾!
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
/ B, W8 v0 b* V, z- M' N. T  {; F/ ~$ Z% _# r, W) P" b! x
不好意思,我只是一个做加工工艺的。想更多的提高自己,一直在了解机床的结构
7 ^/ ~) Q+ G9 T' U0 k6 ~3 X$ s: U对龙门移动式的机床不了解。一直在想象它的结构和安装。看过洪哥和其他朋友7 D) s  d6 L6 J& a9 u6 ~: O" P
的好多文章。想一起讨论一下。0 I9 N0 `) y4 a$ L& h0 h
对于龙门移动式两轴平行度是否可用激光测量?龙门框与两个驱动部分的连接是否使用销子定位。销孔之间的距离保证是否可用激光测量?总共会用几颗销子呢?
, g; p0 P  ]& `0 I) G1 s小型的机床安装可以从以前的老书中了解。龙门移动式的机床招呢很久都 ;) ;)
 楼主| 发表于 2012-3-24 13:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
还有两伺服电机安装误差怎么控制
发表于 2012-3-25 15:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
+ D( ~* `, h5 R" i
' [/ }) M5 f# c8 n# W5 t1)龙门铣主、副床身导轨的平行度(等距、等高)均可用简易激光测量仪进行检测;
8 r1 J' `$ P3 }* z% \9 \2)在设计时,机械设计师会根据各个衔接部位的需要,来决定是采用定位销、定位键还是定位块、定位斜铁来定位。当然这也包括龙门的定位;
, E* K! C+ X5 T+ p8 Z) l3)销钉之间并无距离保证的必要。销钉它仅对该零部件起到定位作用;
/ o' O; U" b" I; A9 i9 P9 {/ r7 m4)销钉数量多少,是由机床大小、承载力的情况和结构决定的;! c8 _% _0 }* ~7 P
5)龙门的左右驱动,是由主驱动轴和从动驱动轴组成,而同步则是由计算机(根据两个轴的给定信号及位置(环)的反馈信号)进行控制的。
" o  G6 l, L9 F  e+ a4 V  G. N9 l
6)机械装配误差是固有、不可避免的,只需控制在技术要求范围内即可,而这一误差,往往可以通过液压、气动和电气系统来进行补偿和监控。& N* J1 ?9 W- a0 P4 f- }4 U
以上拙见,仅供参考。
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
* G6 h- s  h! V: }+ g$ A
1 o6 y3 S: R& T5 Q' V谢谢大家。其实,做工艺的学习设备工艺可能会解决更多的问题洪哥再次谢谢呢
! x. }* t8 n6 u请洪哥改成以解决。我改不了呢。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 善始善终,值得学习!:)
发表于 2012-3-25 21:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
. c) G* N- F8 ~' ^& u) L( S对龙门移动式的机床不了解。一直在想象它的结构和安装。看过洪哥和其他朋友
. Q; i7 L% l8 ?' h! V的好多文章。想一起讨论一下。
/ o" L1 _  N' g8 y* b# J对于龙门移动式两轴平行度 ...0 g" D0 u: ]4 N
hj2009 发表于 2012-3-22 20:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ B8 f6 Y- C' l) M7 L
搞加工工艺可惜了 6 b! g2 c# g2 u, o) S# _& j
看帖要回帖哦~
发表于 2012-3-26 12:52:05 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
嗯 ,看帖要回帖!* k( G6 d* s# w
一直关注二位的问答,我也从洪哥那学到了知识!
# p/ j; F! |3 {. T- M- o, @PS:楼主这么好学,应该做装配工艺,机床装配到现在都有好多需要改进的地方呢!
洪哥 + 5 感谢关注。祝前程似锦!
 楼主| 发表于 2012-3-27 12:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
机床装配到现在都有好多需要改进的地方呢?: m$ c/ i/ Z  u" D7 v
其实做工艺还是设计,现场最重要。像洪哥他们才是技术的精英。
  f/ D* c8 \) Z  J# W学习永无止境,但交流可以减少错误、和提高自己,丰富别人。想象的天空,在等待。奋起中国是我们的梦想。中国技术怎么样大家都清楚。学习吧,奋进吧;实在不行干当铺路石。
洪哥 + 5 说的好!
发表于 2012-4-17 14:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
移动龙门框架机床。直接上图片,X轴为丝杠传动,请参考
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 非常好。感谢您的帮助!
发表于 2012-4-19 18:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
大型机床根本没有弄过 学习了
洪哥 + 5 感谢您的关注!
发表于 2012-4-22 19:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
祝楼主快乐,大家一齐讨论!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 欢迎光临。就见面礼。
发表于 2012-4-26 18:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 黑石 于 2012-4-26 19:11 编辑 ) I5 l2 a. A. n: S2 a
还有两伺服电机安装误差怎么控制$ X3 U  I9 q6 c! J5 C# n* K
hj2009 发表于 2012-3-24 13:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
如果你所说的是两个电机高度的误差话,我了解的是可以用同步调整来实现的,FANUC有一个轴控制功能,东芝机是在sync edit--扭矩调整那里吧,很久没搞了。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 谢谢参与!
 楼主| 发表于 2012-4-26 19:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
心若在,梦就在是呀,努力呀
洪哥 + 5 感谢关注!
