10天前
查看: 4580|回复: 27
[已解决] 如何保证每次零件的D型面与水平面的夹角?悬赏10swb
发表于 2012-3-20 09:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
& I* {. r+ l7 }! |8 T
( v( v1 l5 b) J) n如何提高零件的D型面与水平面的夹角?7 ^4 a' D  }# k, _
我目前的思路:
, ?' e4 `7 U7 q) x  K# P1粗螺纹,变成细螺纹,但不知道最后能改善多少?0 z/ b0 Y) @( D  f  A  \) e& u/ k0 ^
2用直径5的光杆代替,但如何固定,每次测量后还要拆下,安装新的测量零件?
5 Q' K3 b) l" ]% `6 d7 \3 q3或者有没有产商的外购件,很小巧,直接能实现此目的
发表于 2012-3-20 10:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我觉得你应该靠那两个侧面保证才对吧
发表于 2012-3-20 10:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回答出来,10swb能够兑现吗?) J( N8 x% q  Q& A. |
其实很简单的,将工件螺纹孔加工一个精度为H7的沉孔,保证该沉孔与外端面的垂直度要求.然后重新加工一个螺栓,螺纹上部加工出一个与H7孔配合的h7外圆,加工时保证螺栓两端面与h7外圆的垂直度要求,装配后,保证0.6度是没有问题的
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-3-20 10:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
他要保证整个螺纹段怎么办?
发表于 2012-3-20 10:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺钉的端面与工件轴头是线接触,要求0.6mm的误差是否太大了?在拧紧过程中会带来较大的夹紧误差。7 y9 I5 _/ j! [4 o  x5 A4 ^
建议将螺钉头部加工成半球形,压在轴头的夹紧套上,这样是点接触,在拧紧过程中会降低由于螺纹间隙带来的偏斜误差。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
发表于 2012-3-20 20:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-3-20 20:29 编辑 ( q$ r' @1 G  C9 V
" w9 W& v: a8 T5 Z: B8 h本问题有两种改善方案(在此基础上加零件和modify):
4 w$ R9 U$ v) O% @1. 将螺孔变成你说的5H7 mm光孔(注意垂直度要求0.02),上段为直径6.5的孔。
3 U0 Y/ N+ q3 R2. 车一台阶轴:Ø5f(长度根据实际情况自定),台阶直径Ø6X2。用来下面压弹簧。主要Ø5f轴端面的垂直度要求0.01。
  d; s+ I* w2 ~* M' h$ f% q3. 在小轴上和6.5孔之间装一弹簧Ø5.3XØ6.0XL。& x  j" Y5 v) r
4.将现有装螺钉的又端平面攻4个螺钉孔,如M2.5左右。0 r5 o0 x) K& `) t' a
5. 另外加一L型的盖板、端部攻M5的通孔螺纹,4个Ø2.8的过孔,用M2.5的螺钉将其锁在4的螺孔上(倒装)。
  J/ u+ N& G7 b6. M5螺纹内装一M5X10左右的螺钉。
- Q- I% P) _; {7 p( S8 N) P6 @! ~  装工件轴时一边旋转M5X10螺钉,一边旋转工件轴使其平面与Ø5f轴的端面重合。测量完后,松开M5X10螺钉Ø5f台阶轴在弹簧的作用下自动升高以利装下一个工件。! H5 S2 B$ `8 {( `% z
& f& x+ F" ?8 X7 v8 L第二个方案是将Ø5f台阶轴换成滑块。其他零件原理差不多。在此不说了。8 n+ G* g$ q3 C9 j. F$ G
6 e: B4 `& `* w* [: X楼主的现有方案有问题:1. 螺钉端面垂直度差,旋转方向不定(指不同夹具之间),所以不能用来定方向。5 ~4 w0 H6 l+ b( R
                                 2. 螺钉端面车城球头也不能定方向。% x. t6 t( L- E+ o) b7 R" f
                                 3. 从附图上看楼主可能是用半圆孔定位。从误差分析来看应该用V型块定位好些。
参与人数 1三维币 +21 收起 理由
天际孤帆 + 21 鼓励交流
 楼主| 发表于 2012-3-21 09:40:50 | 显示全部楼层 来自: 美国
6 `4 f2 a* U/ e/ t5 x& r5 ^. \+ S! S! h2 l, t! z/ z. M9 j8 N7 X: [
非常感谢tangcarlos3d详细的指点
; p4 T, ~9 p' r3 M您犹如智慧之神啊!同时也感谢论坛的其他师兄!
  r! q4 i% ]0 s" s楼主帮我扣15分给tangcarlos3d,好吗?表示我的感谢!
参与人数 1三维币 -15 收起 理由
天际孤帆 -15 照你的指示办理。
发表于 2012-3-21 20:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回答出来,10swb能够兑现吗?
5 r" ~9 S' v" D3 n! V其实很简单的,将工件螺纹孔加工一个精度为H7的沉孔,保证该沉孔与外端面的垂直度要求.然后重新加工一个螺栓,螺纹上部加工出一个与H7孔配合的h7外圆,加工时保证螺栓两端面与h7外圆的垂直度 ...+ @" V; L+ R% y3 f3 I# j" G) a
赵元 发表于 2012-3-20 10:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 i% `. E6 _3 m. Y2 |
& ?; d; s# w- |$ r你的方案不能保证螺钉的端面是垂直的,从而不能保证D面在0.6度以内。
 楼主| 发表于 2012-3-22 09:53:05 | 显示全部楼层 来自: 美国
! y  m8 h( N/ w' _1 q2 e4 P+ t
: t8 ^8 j$ Q5 Q6 Q: `不知道tangcarlos3d 会不会再次进来,呵呵
) J" d( [4 u1 K3 i# L2 c
7 W! `2 }9 b' e1关于弹簧的力,不知道,该多大力比较好?弹簧的长度,和压缩量多大比较好?还要目前沉孔的深度,可能不够,
; Q3 b  m$ U- g# i
# z7 q4 H# U2 C) Q# N7 j因为担心活动不顺利,又没有经验# D1 s" S8 ~4 B* t: P' V0 K0 x
3 i8 N: [5 I& c4 o1 L
2“从附图上看楼主可能是用半圆孔定位。从误差分析来看应该用V型块定位好些。”不理解?
, V1 P& I, T: }" ~4 c* b; C. `; M& K- Z# [0 y7 x
孔的精度是5H7,蛮高的啊?
发表于 2012-3-22 10:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这是手机上网,不能贴图。1.  弹簧用0.3的线径,压缩1~2即可。其作用是为了把压头自动弹起来,好第二次装工件。没有也可以用,只是装工件不方便。总长五、六毫米即可。2.  孔深不够可把L板加长些来使弹簧能装下。3. 5H7的精度太高可以降低到H8级,重点是垂直度要好。使D面定位保持水平。4.  误差分析详见夹具设计中的V型块的定位误差分析。
 楼主| 发表于 2012-3-22 13:39:20 | 显示全部楼层 来自: 美国
本帖最后由 menghpy 于 2012-3-22 14:00 编辑 / D; Q" u5 N; t3 O; K2 s8 I% T
4 V8 J; E5 u0 F1高精度的方孔能否加工?见图
# f5 a% Z" {* A2 P0 a1 S- \) X2如果方孔的公差4.6H7,方轴的公差是4.6f6,则大概有2丝不到的间隙,我本来想问:力多大好,0.02N,0.2N,2N,哪个级别好?
7 g% F. Z* H" m那我选UF5-5,线径是0.35,最大压缩量2.25mm,最大力1.1N,不知道是大了,还是小了?
发表于 2012-3-22 14:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
, n+ N# S$ J1 x* ]2 p
# y; W; l  f! H: x1.  用火花机可以加工。但你的图画错了:弹簧起不了作用。应该大头在上,圆柱在下。弹簧装在大头下与座子孔之间才能把压头顶起。2.弹簧力大小无所谓。3. 锁紧螺丝压在大圆柱台阶的外端面。
 楼主| 发表于 2012-3-22 14:17:45 | 显示全部楼层 来自: 美国
( c4 e$ E' Q' P; i0 C% a* l0 M- k' L) V9 v& F
1,我用的是方块形式,见图
3 ?9 c  ?  H- h, O$ t2,方孔的材料,已经是黄铜了,则孔轴的材料,也必须是黄铜吗?
8 o6 ]' B6 w% A# |" c. B' w8 y4 z# q7 J- ~& h* p
或者说,可以是黄铜吗?  O/ F# {0 d# Q: x
因为长轴零件是有磁性的,所以设计时,避开45号钢之类的材料,
0 S" X' X) f! N6 U, Q7 R9 b. F; p% T1 d9 W1 N- }! L
本来设计肯定是选用不锈钢的,但是加工商往往觉得不锈钢不易加工,而选用黄铜代替,故有斯问?
发表于 2012-3-22 15:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
- F1 T) T2 p: x$ p" O
5 G+ Z+ ]) I8 W# a0 T, g轴孔用钢。我画了一个结构,晚上给你传上来。下面是方的没地方装弹簧,它上不来。. r% `$ {! z* L' w
- N: m  r9 h+ T( Y( j补充结构图:- e+ Z! G+ ?8 l1 X! g" a6 }$ S
有2种。第一种(图1、2)是一种,压头是方的圆的。第二种见图3,里面的压头是T型方压头。直径3毫米、线径0.3毫米的弹簧装在两边。弹簧长10(或5)、孔深8mm(或3.5)。
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
天际孤帆 + 15 按求助者指示转移。
 楼主| 发表于 2012-3-23 08:57:49 | 显示全部楼层 来自: 美国
: }. {& x# B- m! v8 U# x4 R7 A
$ `; B2 ?+ I$ t' u* `; |0 g9 t$ A感动....
" c2 m3 b# O' h: w3 I$ L2 d; I赞叹!画的很清晰啊,谢谢tangcarlos3d的思路和详细的指点!9 z+ e; [6 D% Y9 Z3 e7 G* V# i. Y
也谢谢版主给他加油!8 ^( Y& z) Y: g2 |
也扣我5分吧,表示我的感谢!
6 \" q8 w" l8 Q  S& c; i) ]; d3 x# x# A+ H
另送一个书,希望您喜欢:): B& o( U; E5 W" c
也愿您的生活没有烦恼!  d6 V$ E+ i1 O' O+ M# ~
http://wenku.baidu.com/view/5823a85a312b3169a451a4fe.html
9 Q0 U( G5 f9 O8 b
% i# _8 _# e5 s0 S4 ]- r5 @附上根据tangcarlos3d指导,而做的改动图
发表于 2012-3-23 15:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  K: t  j( t& d/ s6 U0 U
: j2 ~2 q% z/ x& K& l+ [' h不知道是我没有说清楚,还是没有理解LZ的意思?) g& c+ H9 q8 ]5 t! I- }; |) m
LZ的意思是:由于螺纹间的间隙,使得无法控制螺钉头部端面与螺纹中心线的的垂直度,是吗?
8 [0 r5 T! {- [! l; l: e: }
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
天际孤帆 + 10 按求助者指示转移。
 楼主| 发表于 2012-3-23 16:09:35 | 显示全部楼层 来自: 美国
" m0 c5 M! ~7 o) r4 q
不知道是我没有说清楚,还是没有理解LZ的意思?% m+ e, S5 w% q/ M& x& ?5 U6 G
/ w8 u. v# o, c8 ]6 a赵元 发表于 2012-3-23 15:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 E1 d/ g* z, v, w" T5 c
3 l2 G) M7 d: I, G5 J
谢谢再次关心这个问题!
) x9 n% y+ z! l/ M* d5 u$ R是的,是这个意思!' A9 J7 t2 h! z
对不起啊,是我自己没有看清楚,当时看了2次,没有看明白,现在又反复体会了,终于明白了!/ E$ U2 [( ^' ~& o( T
下周一晚,我把图传上来,您再帮我看一下确认
5 I( j9 K# N# G% v7 h& K8 y
3 _7 y: Y% p$ W* P1那这个螺栓,需要完全自制,先车出高精度的导圆,再车出螺纹,不能在现有标准的螺栓上修改吗?
- |+ R1 h) i7 s5 E1 X, c8 O. @& C, N; ?8 i: H( I! S8 [+ ~
2导向的导圆的长度,有没有要求,4mm可以挖?还是8mm比较好?当时怕螺纹旋的时候,导向顶死,而无法旋进
! y  ~9 e9 ?* }* t4 O' Q5 o
' _4 n8 F* L& L3 V3 u~\(^o^)/~
发表于 2012-3-23 16:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于这个螺栓,需要看使用周期了,如果是频繁使用,必须自制,可以选用中碳合金钢,配合处高频淬火处理.0 N, p4 H  o# A
至于长度,需要根据精度要求计算了,至少是配合处直径的1.5倍,长度越长,定位精度越高.
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2012-3-23 17:17:17 | 显示全部楼层 来自: 美国
找到一个类似的图片
发表于 2012-3-23 17:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
$ P1 n  o! Y; ?+ }; @# H* j! N
9 p  h4 V: o5 N& K1 l/ Z0 T( R因为说了楼主的夹具机加工好,已没有空间放圆柱形导向柱(从图片的比例大小可以看出),所以我加了一个L型的盖板。如果是新作夹具3楼的方案也可行。但必须标注螺纹端面对导向圆柱的垂直度要求。
 楼主| 发表于 2012-3-26 14:11:31 | 显示全部楼层 来自: 美国
& S. i% |1 ^, @) b  o/ K# J1 M; n; K
感谢2位,7 z8 g# b7 L5 N1 E% c; g
版主,扣10分给赵元,表示我的感谢!( _' A. f" X; T6 A9 z" M3 g
扣5分给tangcarlos3d,表示我的感谢!
参与人数 1三维币 -15 收起 理由
天际孤帆 -15 按求助者指示积分转移。
发表于 2012-3-26 20:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
( h3 _  Q; P4 N) h0 n  U7 d& O( s% i$ r
0 H; E, l- X+ {3 B建议把M4改为M5,使3.1的尺寸为4mm。也就是尽量宽(与工件的D面宽度接近)以提高角度定位精度。不锈钢螺栓如果内六角凹坑不是冷镦成型、使用及加工时寿命有问题。用外六方也行,只是用扳手不方便。可用M6的内六角长螺栓改制,提高内六角凹坑的使用寿命。
1 P- v: u' D+ O# f- g  s不过我还是建议下面用光孔5mm直径,与D型平面宽度相当(这也是回答你在上一楼的最后一个问题)。另一个原因是距离近,相对精度比也比上面导向要高一些(导向长度/直径值大一些)。将上面改为M6的螺母孔。至于底部不能攻丝到底可把螺栓的长度短一点。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
 楼主| 发表于 2012-3-27 16:05:51 | 显示全部楼层 来自: 美国
谢谢\(^o^)/~3 _% V* n% P+ V  \" D, t/ m/ ]
可以用细牙螺纹吗?
发表于 2012-3-27 20:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1. 不能用M8的螺纹,牙数太少寿命低。
0 `( ]8 n; V" f  L2. 直径6的孔可以加深2mm, 此时M4的孔深度还够。一般导向长度要大于直径1.5倍(你现在因结构已成型做不到就算了)。! q. x# B' L( r( U$ n
3.如要将M4改成M5也可以。建议先别改,用段时间看看定位精度行不行,不行的话再改不迟(当然端面垂直度必须保证)。
 楼主| 发表于 2012-3-28 09:24:53 | 显示全部楼层 来自: 美国
2位功德无量,在您们的热心帮助下,总算有了工装的备选改进方案!
7 \/ K  i" K: b3 l& [+ gO(∩_∩)O谢谢,6 q6 I) X% h. o3 N4 m
版主,帮忙改成已解决!
