1天前
查看: 1831|回复: 10
[求助] SW2010如何将小装配体创建成我的标准件
发表于 2012-3-22 21:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南常德
我最近设计了一套设备,齿轮是用胀紧联结套固定传动的,用的次数很多,这个是我根据网上查的参数自己画出来组装的,我如何把胀紧联结套装配体创建成我的一个标准件,然后每次直接调出来用就行了。因为这本来就是标准件,关键是想在装配工程图里的零件列表里显示这是一个标准件或零件,列表里显示这个零件有几个就行了。
发表于 2012-3-22 21:08:43 | 显示全部楼层 来自: 日本
保存为一个零件就可以
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
2# hongwei_1987jp
6 F) t$ J4 {; C+ d谢谢!高手,能说详细点吗?我保存的总是装配体,每次点“插入零部件”都找不到它,必须找到所在的文件夹打开它才能把它插进来,我还没到出装配图的工程图,不知道到时候零件列表里这部分是一个零件(胀紧联接套),还是把它也分成好几个零件?
发表于 2012-3-22 21:52:43 | 显示全部楼层 来自: 日本
3# jlj694167857
- }3 k: P; e2 P: w: d. n
9 S2 V3 t1 A. j( U' l/ h
' D) n) e3 i7 p6 f: v你不是要把这个胀紧联结套装配体,当成一个零件来用的吗?3 Y2 N! [/ H7 F3 l
2 [6 T1 a& b4 O1 u  @0 ]% Z5 o/ e
那就另存为,选择零件格式(不是装配体格式),就是一个零件了(不能编辑),以后就用这个零件插入
发表于 2012-3-22 22:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不会吧LZ,LS的) u) ~& X6 ?) I) B
只要你是按照嵌套来做装配体,直接用不就行了,干嘛非得和自己较劲呢?
 楼主| 发表于 2012-3-22 22:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
5# caption_cn ! H' a+ G  w! D7 @( [; T3 h
不好意思 ,用SW我是新手,2楼的方法对我来说简单实用。你说的方法嵌套也许更好,但我不会
发表于 2012-3-22 22:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
第一,不建议把装配体另存成零件格式,因为那样不易参数化编辑;
8 w! `* F$ u  W$ n% M' O0 N% h第二,最好是把软件的整体流程全面了解和练习一遍,这样开始就有的放矢。尤其是零件、装配体和工程图需要编制成符合自己习惯或企业要求的格式,另存成模板,这样便于统一管理和后续工作流畅;
# g/ X% v, q! o" v, k# P第三,若小型团队(10人左右),强烈建议安装sw自带的工作组级PDM,这样可以建立常用的通用件,把常用产品合理分类,不仅可以灵活设置修改权限,而且共享非常方便。是企业积累资料,为实现四化(通用化、系列化、标准化和模块化)做好前期工作。2 H" A. Z) ^0 n5 K: A
总之,sw非常适合小型的机械行业的企业。前期的融会贯通,然后勤加练习即可。要永远记住
) l* \6 k9 Q# o第一,sw是最简单的三维软件,其他的catia、ug和proe都比她要复杂很多,同时模块众多。因此把sw学精学透,重点放在建模思路和方法上,这样可以触类旁通,一通百通;( O$ }6 }- R/ y$ F" p5 `
第二,三维软件只是工具,最关键的还是我们的设计思想和宝贵的经验,利用熟练的软件,高效的设计出多快好省的产品才是正道。
发表于 2012-3-22 22:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
再啰嗦一下,企业的标准化非常重要。因为建立在西方哲学基础上的软件,非常严谨。% \- _' X4 @1 D( I4 `, N% \
因此,在全面应用三维软件前,一定要做好前期的各项标准化工作,否则后患无穷。& D! O# p' |  H9 C* Z
重中之重就是产品的编号和命名规则,尤其是零部件保存的名称最好采用编号,不要直接用汉字命名,因为三维软件的引用是以零部件的名称为唯一索引的。尤其是在团队合作时,应用pdm的情况下更显得突出。
发表于 2012-3-22 22:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上的说的很精辟。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-22 22:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
谢谢骑云追风,你说的我能理解,但我是最近才学会SW,并爱上SW的。以前一直用AutoCAD出图。好多基本命令还不会呢。二楼说的试了下,目前,对像我一样的SW菜鸟来说就很好用。谢谢了
发表于 2012-3-23 09:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高手说得很是精僻呀。
