22小时前
查看: 2307|回复: 4
[讨论] 轮廓度的检测方法?
发表于 2012-3-21 22:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
一般机械加工中轮廓度的你们单位用什么检测方法?批量生产呢?
3 v6 j$ j' q1 v& ^7 i  \& X) C8 Q圆度、跳动量、垂直度等好检测。但线/面轮廓度、倾斜度在批量中感觉没有好的、高效的方法检测。欢迎大家发表看法。
天际孤帆 + 2 鼓励系统交流
发表于 2012-3-22 08:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
一般机械加工中轮廓度的你们单位用什么检测方法?批量生产呢?$ k6 Z3 Y( r' T" Y$ x4 U/ z
2 |2 S1 N1 s6 M4 S0 otangcarlos3d 发表于 2012-3-21 22:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' d# ^( x, M/ |- E* H7 H& @
响应号召参与讨论。
8 Z9 \/ \. b; v8 F"线/面轮廓度"可以理解为直线度/平面度,传统的方法是用水平仪检查和计算,平面度的计算还挺复杂,测量和计算效率都很低。
8 o( V2 a# u1 d4 a- b有条件的使用激光干涉仪检查,方便快捷适合于批量检测。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2012-3-22 09:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
谢谢楼上的参与讨论。有一点我可能没有说清楚,现补充如下:我所指的线,面应该是曲线、曲面。不是直线和平面。因为这两项已有直线度、平面度控制。
发表于 2012-3-22 09:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
谢谢楼上的参与讨论。有一点我可能没有说清楚,现补充如下:我所指的线,面应该是曲线、曲面。不是直线和平面。因为这两项已有直线度、平面度控制。' y) I% B5 s  Q. k8 }$ d
tangcarlos3d 发表于 2012-3-22 09:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 {# l  g4 x5 q5 p, @1 ?" x
那就只有用三坐标测量仪检测了。费用高啊!
发表于 2012-3-22 15:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
用投影仪检测轮廓度或者用轮廓样板比对,需要看实际尺寸的大小;小的产品可以使用投影仪,大的只能用比对样板了,如果是截面的轮廓的话,用样板比对可以判断是否在规格内;
天际孤帆 + 2 鼓励交流
