2天前
查看: 12839|回复: 13
[求助] 请问曲面放样切除如何做?
发表于 2012-3-18 09:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
对草图19和草图17之间进行放样,要求放样必须平滑过渡,引导线与两草图的边线相切。我试了近2天了,这个问题没有解决。# N4 A: C2 K+ f8 _& Y$ L4 L
; s2 E- l# G0 M* f+ A放样曲面完成后,使用此曲面对实体进行切割,且只要里面的部分。
$ }6 _' E! z7 I0 a8 Q$ t- p$ a5 T( @& o& ?6 P- B
, |/ ~: @% I& C: w5 F4 d 1.jpg   I% }* ?/ m3 a, H" t
/ [% @  S) J) U3 L" z附件如下:
吸气端座.zip
382.43 KB, 下载次数: 28
发表于 2012-3-18 11:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
是不是这样?0 T% T7 n7 m3 P6 U  m( y
附件是SW2012版。
+ i- P( g3 D: b( u 161.jpg 0 ^5 k% e7 V4 K) @6 k$ q; l
; l2 s, O1 g6 ]1 D& f: w8 ]0 ~; j 吸气端座.rar (473.69 KB, 下载次数: 60)
chenjun520601 + 3 应助
 楼主| 发表于 2012-3-18 12:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
对,差不多就是这种形状,我只要方法,其它的我再用引导线控制就行。
& A. I* A! O6 o% C
5 d; y! n" M1 D" T' H哥们有2010版本么
发表于 2012-3-18 15:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
; y# }1 f6 ^$ G5 o, J6 }# n
* I  ]* b" L4 r  f& [3 g) F" ?& e哥们有2010版本么3 S4 X9 x" Y: H! m6 T2 C6 s
力学研究所 发表于 2012-3-18 12:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: R  {- U. n0 o, R. i0 w
没有,你可以这样:做出一个曲面(可以是多个曲面缝合),这个曲面的各个方向要不小于你想保留的实体!!!然后用这个曲面去切除。
发表于 2012-3-18 16:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
' i4 D7 ]& [4 d- w2 h+ V- g& K. r& B+ V9 I* W& C1 l' [* ]
啊哦,有人回答了呀,而且做的比我好,呵呵,我没2012版本,我只有2010   那几个洞洞需楼主再弄   希望对你有所帮助3 l" U9 d6 B7 H; m9 f5 `9 p6 c
QQ截图11.png 吸气端座.zip (657.67 KB, 下载次数: 10)
chenjun520601 + 3 积极参与,支持!
 楼主| 发表于 2012-3-18 21:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
谢谢楼上的哥们,我刚安装了solidworks 2012不升级新版本不行啊,现在大家都升级的太快了
 楼主| 发表于 2012-3-18 22:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
2# ffda
# @6 U' V; [0 V' F3 Z3 L: I: ?/ C( g" [+ e
哥们,你缝合的这个曲面,我为什么不能等距呢
发表于 2012-3-19 13:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
2# ffda  - v; _4 x% q& r3 x- |
- U2 c9 {, n2 W! N
哥们,你缝合的这个曲面,我为什么不能等距呢- S! v! _% E3 R* n, _. f( f
力学研究所 发表于 2012-3-18 22:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( `" s7 X- ^! D5 @, W) {这个曲面不规范,该相切的地方没有相切。
 楼主| 发表于 2012-3-19 20:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
什么地方需要相切,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-3-19 20:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
请问此图应该如何切割,用第一幅图的草图进行拉伸切割,终止条件是第二幅图的外表面往里等距40mm。+ s  v$ K1 U1 y) {
; s& {9 v; B. @% W( e
1.jpg ' f0 N( s4 B1 h; F
# c% R- k! y& s3 M4 u  d/ N
3 H4 J9 t4 G' N0 F/ U4 h/ w带上附件,2012版本的。
吸气端座.zip
633.58 KB, 下载次数: 8
发表于 2012-3-20 11:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
先把你的放样曲面调整规范,再等距即可。
chenjun520601 + 2 继续讨论
 楼主| 发表于 2012-3-24 00:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
. A6 m+ O3 a- o4 ^; B: v$ g$ ?1 l9 R* x8 H* s1 g4 Z8 w: j
还是接着我的帖子提问吧。还是这个模型,这几天一直在利用这个模型学习曲面。
$ V, V2 [2 ]- h5 G& s$ c2 y现在碰到新的问题,为什么我的模型做的曲面拉伸,选择“成形到下一面”,出现错误“此结束面无法终止拉伸特征”$ n* L6 O9 }- M  u% z
/ C  N; E9 x; ?
附图:3 W. T! o$ Z' C
出现的错误如下:
8 X+ p* M8 d' V' m2 J% }+ C2 H. z7 h: q6 m
模型图片如下:
) g, a" _( `! I: }: {  B1 v tezhen.jpg
) o2 f. K4 |7 P* J7 Y
% T2 r+ t5 z  V4 \
* s  }; v( x8 h# i源文件如下:
% L7 h4 d1 j) `/ U+ p" t6 o9 F 吸气端座.zip (655.99 KB, 下载次数: 4)
 楼主| 发表于 2012-3-24 10:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
有知道帮助下,谢谢啦!
, a+ i% F5 M, h2 T) {$ K& V" `) `5 ^$ @, R6 q4 m6 j
自己顶上去。
 楼主| 发表于 2012-3-24 21:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
已经找到解决方案。$ }' [7 w; e6 V! F! Q
2 {1 c0 s5 {3 q0 _/ u& C( ~& {曲面拉伸,使用”成形到一面“时,该草图的轮廓不能大于终止面的范围,否则会出错的。
