1天前
查看: 4067|回复: 24
[求助] 草图中的点如何与零件或装配体的重心重合?
发表于 2012-3-16 16:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2012-3-16 16:37:45 | 显示全部楼层 来自: 日本
你能找到重心点,就能做到
发表于 2012-3-16 16:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2012-3-16 22:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很有道理 .... 2# hongwei_1987jp
 楼主| 发表于 2012-3-17 19:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
3# 营口制造
& Z  A' R" i7 Z9 g2 G- a/ ]- w$ p; U
重心三维与否,没有关系啊,重心就是一个点,我平面通过这个点不就可以了,但是重心我用评估功能,可以测量到坐标,却无法在草图使用
发表于 2012-3-17 22:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你做图前就已经知道重心在哪里了吗?
发表于 2012-3-17 23:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
樓主要求如動畫嗎?
发表于 2012-3-18 01:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不知所云……
发表于 2012-3-18 08:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
试下质量属性,其中有重心的坐标,再在3D草绘中做一点,再指定基坐标与得重量重合!4 S; e( d2 g& V
这样也许会能做到如楼主所说,但如果模型发生改变,那么重心也可能跟着改变.....!
发表于 2012-3-18 08:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2012-3-18 12:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
樓主要求如動畫嗎?
$ W. u7 Z' A- M- _Francis 发表于 2012-3-17 23:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 P- Y  I9 |# X4 v' z+ H动画中是什么宏,可否共享一下,另外我这里有一个宏文件可以画重心点4 y  R3 c" Y  I
; Z$ M6 M" h: _3 h& n/ X% z1 [
CenterofGravity.zip (9.82 KB, 下载次数: 29)
发表于 2012-3-18 13:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
楼主这种人,从来提交自己需求的实际原因,让大伙帮他想想这种要求是否合理,以为把SW难住就如何了,其实恰恰暴露了自己在专业领域的无知
( q0 f5 t! u' L4 j6 x$ J营口制造 发表于 2012-3-18 08:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ v% P' `8 [9 T; _6 |9 i
專家口吻
发表于 2012-3-18 13:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
專家口吻& y, X  u8 i, X0 ~( `/ H
Francis 发表于 2012-3-18 13:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
确实是这样的。
 楼主| 发表于 2012-3-20 13:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10号,你不要装逼,这个功能我只是试试,并不是非得这么做,我想看看是否有比较自动捕捉重心的方法,1 m/ @4 ^$ W' d1 l3 M8 \, D+ L
讨论问题,你不要怎么门缝里看人……
8 P+ w. Q. H5 T$ H$ E$ f5 A0 ]$ ^: ]  ?. g2 b- Q$ s- p
我用质量特性,看到重心的坐标了,可是这个坐标值,有时候需要相对于我新建立的坐标系的,貌似目前无法自动获得,并驱动草图
发表于 2012-3-20 16:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
这功能,做个二次开发,后台找到坐标,做三维点,应该可以的
发表于 2012-3-20 21:43:34 | 显示全部楼层 来自: 日本
14# 骚丽的蜗壳丝
  A. \8 A( y, v! X# g( W2 l; \' @  U1 Q, `
' Z  d) D1 w# [; Y$ Z9 t
软件做不到自动驱动,你就自己手动来修改驱动,不行?一定要自动来驱动你草图的配合点?
 楼主| 发表于 2012-3-21 12:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的意思是改变模型后草图的重心就变化了,我草图的尺寸没有办法自动随着重心位置自动更新
 楼主| 发表于 2012-3-21 12:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
* L! ?( e7 x% x8 A' ^
2 V* e# q0 ]" K7 \+ l/ H, R7楼的功能貌似可以满足我的要求,不过不知道2010有没有这个,请7楼高手告诉兄弟,这个是宏还是什么功能??
发表于 2012-3-21 14:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
18# 骚丽的蜗壳丝 # X9 x. E: e& C4 T" B
其實9樓的方法也不錯的,但要克服“負值”的問題。
/ a/ K7 f) A' z8 o, e
( V$ b7 @; e- Y% u0 M, k做法如下:; T1 U  O  Y; o% K  o7 Q# A& ~
1. 編寫簡單方程式,取得重心坐標,各加上10000。
6 o" |, U4 Z) a9 }0 Y& E& r3 j4 {( X9 V" a
2. 畫ZYX三軸向的直線共三條,端點固定在(-10000,-10000,-10000)並標注每條線的長度。% b" W' S( M2 o* {1 j
! @" r% N0 f8 [- t
3. 每個標注分別共享到方程式內的三個變量。
4 R* ~( ~+ p1 L% @4 z: N' Q7 e) ~ capture02.png
+ ~) T! }- h! P+ |. h
& R! I4 ^' Q# }' o* `這樣就可以實現重心草圖點了。2 v1 |% w) D4 r4 R2 p; C
 楼主| 发表于 2012-3-22 08:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我明白楼上的意思,但是我的重心坐标是相当于我新定义的坐标系的,不是默认的坐标系,能否用公式呢
发表于 2012-3-22 09:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
1.19楼的对我比较有帮助,特别是设计重型装备时
  Z/ z2 g3 v6 M3 c2.楼主的想法是想应用到哪个场合呢
发表于 2012-3-22 10:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
20# 骚丽的蜗壳丝
& S4 O" `+ d6 S  Z. Q, }" `+ b嘿嘿!那就要先注意自己的提問啦
 楼主| 发表于 2012-3-22 11:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的应用就是看看装配体或零件的重心对某个固定的支座的弯矩,当然知道重心相对于支座的坐标是最基本的
发表于 2012-3-22 11:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在重心处做一个三维点即可
 楼主| 发表于 2012-3-22 12:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个当然可以,不过我想一步得出来重心相对于支座的相对坐标
