发表于 2012-3-9 13:23:49
来自: 中国江苏苏州
直接在模型空间框选打印应该是大多数制图员的选择 快捷 方便% H/ Z+ D0 ?6 _( H# z
& ^7 ~, q! X U7 n# V# K1 H& p比例线型神马的都可以精确设置了
1 d& }, m9 ?: l' @9 h3 J o* Z* E* X2 ]1 L
那么为什么现在还要有布局的存在呢? 貌似现在布局已经没有多大用处了?, Z( h& x! B7 |, {
& M% w4 `4 h' T3 {+ i) J* j6 e才疏学浅 请指教! u/ G" r( _+ ~! q { s5 }
fergus1987 发表于 2012-3-9 11:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ K7 I) ^! ^; L. ^5 q; q3 _
4 ]8 ?2 F d3 W, t; Q0 {6 \使用布局更灵活些。比如,一个DWG文件里,画了很多图形,不集中放在一起,如果要把这些图打印在一张图纸上,那就用布局打印,. \5 {0 {7 u0 W' m( W
4 m! z6 _% G5 d在布局打印里,可以建一些窗口,把这些不集中的图形显示在这个窗口内。; h2 d; \4 B/ N( P
0 v; |/ Q" ]0 D1 r1 o
还有就是,可以把图框放在布局里,在模型空间画好图形后,在布局空间里,可以很好的布置打印区域,6 j, O0 ~; @: R/ }) Y
" L8 X$ c+ L/ Q, y" X0 @
如果你要是使用模型空间打印,一般都是把图框放置在模型空间里,然后你的图形就被限制在这个图框内," s$ W- j" K) i6 l( ]
0 l+ e \' S& g, u! ^2 Y; F
一般,建议你用模型空间打印,作图的时候,把图框也放在模型空间。。( u# r2 M1 @9 o0 `) R2 x
' M' j0 y- Q* U! b' m; `说的有点简单,自己慢慢理解吧。 |
