3天前
2021-06-25
查看: 6431|回复: 7
[讨论] 大家来讨论下Pro/e同Creo 软件系统内存问题
发表于 2012-3-9 20:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
6 U. I8 C5 y0 L  d) S
: m+ N" D6 X0 K: ^4 F同行们,我用Pro/e辅助设计已有十几年了,就在这几天遇到了个难题,就是系统内存用完了。以前设计一个机器最多的也就是四五百个零件吧。就在去年换了工作,一接手就是一个中型机器,有一千多个零件(螺丝与弹簧除外)。样机生产已完成。而现在把一个总装配打开非常困难,而且在修改时电脑就会提示系统内存用完。我电脑的内存是4G的,虽然32位的电脑不支持4G,但也能读出3G,也就足够了,况且我打开任务管理器查看,电脑也只用了1.5G,刚好用了一半。电脑的配置很高,CPU是i5的,内存是DDR3,硬盘1000G,显存2G,独立显卡,主板是华硕的,应该不是电脑的问题,而是Pro/e本身的系统问题。搞得我现在头痛,刚做了一点,整个Pro/e就关了。有没有加法增加Pro/e系统内存呀?
- i8 ]3 C/ F) U- G! F如下图:
* H: V! K1 F) {, `, G5 g as.jpg
发表于 2012-3-9 20:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
用64位系统吧7 u: x1 k: s5 K
不然,可试下用内存补丁,网上有,搜下
 楼主| 发表于 2012-3-9 21:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
2# 未济 + Z) @; M& V2 \* I
这应跟电脑的内存没关系吧,况且电脑是公司的,不是想换就换的
发表于 2012-3-9 21:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
内存补丁是一个软件
0 E8 P0 s* d+ }. R8 }4 z. |8 E  t. F建议你还是用64位系统吧
# q" M: h/ o& l2 I# }* E5 `我以前用32做设备装配,零件多就觉得慢
发表于 2012-3-9 21:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
问题的出现主要有几个方面:) U0 ?9 p, ?( b8 d7 z0 C: ?
1.如果使用盗版系统,有可能会出现这样的问题,建议:使用正版。4 d# @* S' ?8 s& w5 e' g" ?9 m
2.如果对电脑没有影响或偶尔出现不用管它,重启电脑会自动消失。6 ]' i; J4 Z" _. M& x9 m0 o, s
3.病毒引起的,升级杀毒软件,对电脑全盘杀毒。  l% F0 L  ]! ]0 Q' ?/ d$ r' b0 t
4.硬件上的原因,主要是内存条不兼容引起的,必要时更换内存。* \) }& D5 H/ ~6 H' D
5.系统或其它软件引起的,检查电脑年、月、日是否正确。
- h  p7 c) c6 F2 l6.驱动不稳定,重新安装或及时更新驱动。同时使用优化大师、360、鲁大师清理垃圾文件也会出现该问题。
! K; O7 q8 U& m& a# y7.打开或关闭IE、QQ、游戏、播放器等出现该内存不能为read或written,首先想到的可能就是这款软件的问题。7 c6 M' l" r: i" d* d' V
8.如果您使用IE8,打补丁后,很多网友反映不太稳定。最简单的解决办法就是:下载更换其它浏览器。比如:360安全浏览器、世界之窗浏览器、傲游等.
9 j$ E' h$ {& X8 Z9.系统本身有问题,及时安装官方发行的补丁,必要时重装系统1 `0 B) k1 b2 Y: I3 d2 H3 ^
10.某个软件出现的问题,这里主要是看看开机时运行的软件,用360等检查开机运行的软件,把不必要运行的软件都去掉
7 I- _" F* l# y/ O3 l11.软件冲突,卸载有问题的软件。(比如:安装或运行时出现,升级、打补丁、更换其它版本或卸载问题才能解决。+ Y, r1 w( [6 a+ q/ B
12.下面的处理方法可以试试:如果不行,只有恢复或重装系统了.$ G) y( F! R* f
13.试用命令排除
$ j; N9 p/ t% `! n, U; }/ I/ z- C  R开始-运行- 输入cmd-- 回车,在命令提示符下输入下面命令
1 H9 ^" U/ d4 ?5 K0 Afor %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1回车。 % O4 l  {% O! s) y; ~: l$ F
完成后,在输入下面的" G  O7 k/ k- C6 I/ q
for %i in (%windir%\system32\*.ocx) do regsvr32.exe /s %i 回车。
- r& i4 m3 p$ B# i- Y& [& g5 y如果怕输入错误,可以复制这两条指令,然后在命令提示符后击鼠标右键,打“粘贴”,回车,耐心等待,直到屏幕滚动停止为止。重启电脑. 9 F- x" }/ P! W0 S3 Y1 F
14.运行regedit进入注册表, 在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks 下,应该只有一个正常的键值{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}, 将其他的删除。【如果还有一个(默认)不用管它,一般它为空。】
" g1 G0 V/ J4 B+ r! b15.如果上面的方法都不能解决,从网上下载一个“read修复工具”修复一下试试 。
发表于 2012-3-10 11:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-10 12:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
建议1)将不同的子装配以简化表示,使总装图占用少的内存,2)尽量在子装配层工作,3)将不用的子装配退出。4)将不用的程序退出。
 楼主| 发表于 2012-3-12 18:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
$ v$ u! F( J1 L: i+ u. a5 @tangcarlos3d 发表于 2012-3-10 12:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# T- g- M- c, L. C! \
这个办法倒直得一试,明天回公司试下,谢谢
