3天前
楼主: wtgkjh
[已答复] mastercam x版中攻牙参数设定
发表于 2012-3-8 13:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
★ CNC 系统 ( M29 取代 M3 是对的): y: l) s+ U+ f* Z9 c2 m9 ~
: g' R: `! `: x6 N( Efanuc >> G84 的Q值 是没有这种功能作用的! (新系统不知有没有)!
! p  k5 j' _& f三菱(Mitsubishi) >> G84 的Q值 (后来系统才有的功能作用)!
发表于 2012-3-8 15:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
- k" W& L( m; H5 F- i9 |, K没找到不表示没有. M7 h0 M' B( J5 q' n
不会用不表示不能用,老师也不是神马都知道( I; W$ _4 O1 F
这个绝不是神马新功能
发表于 2012-3-8 16:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
; \$ A5 |/ g& m1 y
20120686 t! r* X0 v0 n/ G- m+ W
没找到不表示没有
+ j4 I- C- ^  ?2 r- S3 J5 P不会用不表示不能用,老师也不是神马都知道
# j( A  d# C9 O' r  Y7 x; s5 |这个绝不是神马新功能& t2 e& X" j2 }
miner 发表于 2012-3-8 15:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. w" F' P9 b/ H. |4 R5 n
& ?3 A, K7 ?3 |3 Z: X  e这跟不会用 、不能用、老师都知道 !!! 有何关联???http://my-project-kuolung512.googlecode.com/svn/trunk/wallbash.gif ) |6 i# O- y" L7 R
这是后来机台才有的功能(or 是特殊型号机台才有的功能)。
发表于 2012-3-8 16:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
0i都有的功能,30i怎么会没有呢?( S$ P# n$ K, A. b$ R& ^* g
fanuc的刚性攻丝原来是选配功能,改为标配已经很多年了8 O) Z) @0 ~: ~  c- a/ P. Y6 j  F
所以我不赞同“这是后来机台才有的功能(or 是特殊型号机台才有的功能)。”这句话) B: Y2 t8 f& Y" M( d0 H  N
这个实在在是老功能、老用法,也许有很多人不知道。但不能用含糊不清的说法去误导广大群众
发表于 2012-3-8 17:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 chicago999 于 2012-3-8 17:59 编辑 4 G- L! i' v  z$ [- [* \% ~" D, ]
0i都有的功能,30i怎么会没有呢?- p( {. ~; d! A6 Q4 p
fanuc的刚性攻丝原来是选配功能,改为标配已经很多年了% p! V1 |; n2 ^# c. o. U
6 R9 f# h* c$ T0 D! k这个实在在是老功能、老用法,也许有很多 .../ R) ]5 {7 |2 _* P. t4 C8 k& D
miner 发表于 2012-3-8 16:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 W! F" s9 C# \* N) x& C- W( T& Q
( i9 u& ^2 L' |* g5 ^
: \: L& E# }, {& j好吧!! 你那么认定 fanuc 所有的型号都有这个功能!!!
9 g5 ~& o2 j% Y% i2 [" S我的认知是 断屑攻丝是不正确的攻丝方法(G84/G74 设Q值时, 是没有作用的)/ m6 f! N8 e" f: S" `+ K+ a
只是想问其他(大伙)的 机台是 fanuc 系统的,对 G84(攻右丝) 设Q值时 有启动作用的???" L& X, B) q. O! o* b
来这贴一下 G84 Q值 有作用的感想吧。https://my-project-kuolung512.googlecode.com/svn/trunk/rtfm.gif
发表于 2012-3-8 20:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们的设备增加,订的1台没有到,家中的几台电还没有接上,
 楼主| 发表于 2012-3-9 19:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 wtgkjh 于 2012-3-9 19:47 编辑 3 @8 m& B+ e7 H, R
, }: B( D. G) _. B2 L5 \多谢各位支持,我的问题已解决。修改后处理最后中关于TAP的定义。如图在后处理添加红色椭圆的字符,后处理中就能有Q值了
发表于 2012-3-9 19:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主你的问题在别的地方得到了解决,也到这跟大伙说下是怎么做的,后处理器怎么修改的
发表于 2012-3-9 20:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 chicago999 于 2012-3-9 22:20 编辑 $ @- R! e6 Y7 v
多谢各位支持,我的问题已解决。修改后处理最后中关于TAP的定义。如图在后处理添加红色椭圆的字符,后处理中就能有Q值了/ h* O9 ?8 g/ I; r( @$ ^" z# x2 ?- |
wtgkjh 发表于 2012-3-9 19:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 V4 b. j8 r8 P4 y, p, M* C- P* w! A+ D! U) O- @
你的 G84 的Q值 在那…没看到耶!?
发表于 2012-3-9 21:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以修改,但是没有后处理器,,出的程序中没有,
 楼主| 发表于 2012-3-10 18:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
打开后处理,查找Tap,比较如下图中Chip和Tap后面词句,就会发现不同的地方(只多了这个词*peck1$, ),复制粘贴就Ok了。X,X3试过,都好用。
发表于 2012-3-10 21:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
明白了,x6的差不多,问题又来了  不是出的g84    而且是74,又要修改那  34楼帮个忙
发表于 2012-3-10 23:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我用X6的可以,应该和机器后处理有关系
发表于 2012-3-10 23:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
G84与G74各设的正反转有关系,我用的后处理就是这样
发表于 2012-3-11 15:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 chicago999 于 2012-3-11 15:38 编辑 . D! H9 n" n" t+ Y; M# `
明白了,x6的差不多,问题又来了  不是出的g84    而且是74,又要修改那  34楼帮个忙3 O& G- z- `' S8 j8 ~
weiwangwei2006 发表于 2012-3-10 21:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; f  j( g9 M2 H
& N, f9 ^/ a( FG74= 主轴反转 = 左牙刀…(其他的跟G84一样,…
路过不买 + 5 应助
发表于 2012-3-11 19:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢,军长,司令的帮忙,原来问题出在这个地方,
发表于 2013-2-24 18:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
' p# }) q1 V+ W
chicago999 发表于 2012-3-7 17:59 static/image/common/back.gif
: W3 h+ `# r& U' U1 W刚性攻丝  跟 G84(攻右丝) 有没有 Q值 的功能,有何关联???( A' o+ S  K6 S% d4 [% q# K  D
M3 主轴不转 能攻丝吗???
; e2 f, g/ x9 V
哈哈,高兴可加个M3s1000, 或者加个M4S1000都没有关系~~~~
2 ]! p( q; O! B2 P: \3 z: R M29完全不管你上面设置多少转速主轴正转反转还是不转,
发表于 2013-3-13 15:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
头一次听说 G84 攻牙有Q值的???/ ]9 q* h, @3 W9 j
6 w2 s8 h7 t( D" K" {- Y) @那请问你用手动更改G84 设Q值 有启作用吗???
* p9 p% m2 O9 S2 c* B7 T, X3 v- u" J: J) `  N还是机器要改参数 G84 的Q值 才会有作用???& X* U. X# z( A% f3 V2 _2 _: K* _8 n
" ^1 n1 {- Z# [8 Z  H8 p
$ s+ f: L- L, L9 h. h
, v6 o9 O7 b+ D7 Z+ W( X6 b" _  _. k7 v有两个参数控制的
发表于 2013-3-13 15:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
chicago999 发表于 2012-3-6 22:13 static/image/common/back.gif
! Q. V) ^& G8 Y% Y0 _! _; s头一次听说 G84 攻牙有Q值的???: w, [- ~+ W. T; K8 F
那请问你用手动更改G84 设Q值 有启作用吗???$ c7 d( B: O" a
还是机器要改参数 G84 的Q ...
0 a0 V- g' w, F) i- I! y3 Q3 x啄式攻牙
0 o2 o3 d( d7 ?两个参数控制
发表于 2013-3-14 13:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
miner 发表于 2012-3-7 15:43 static/image/common/back.gif
! J- n( Z; G* f1 p- _# Y这个要修改后处理才能实现
2 Z9 l5 I: A; E5 T% H
你的后处理能分享下吗? 我用mastercam x6怎么用G95攻螺纹,研究了半天实在不会!能教下吗?谢谢了!
发表于 2013-3-14 16:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
酒①零⑧贰③③ 发表于 2013-3-14 13:40 static/image/common/back.gif& f: M5 S$ V" \( Q+ s
; \; ?! D4 I$ N6 cX版本的没有做# `8 \/ A  ]6 u/ B4 z: j( d9 x+ o
我之前有发过个9.1的fanuc后处理,刚性攻丝支持啄式及G95模式
发表于 2013-3-14 18:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
miner 发表于 2013-3-14 16:38 static/image/common/back.gif
- B5 X- Y4 P  C# a* EX版本的没有做. C  R' _7 h: p
, e. q: I; T2 s  t: x) W
谢谢你了! 1 c2 m% c. ^9 }, i8 z' L" q
平时攻丝都是手动编 ,想学习mastercam自己编程,先挑些实用学习;mastercam攻螺纹自己出程序总是G94,习惯G95了!看到你的后处理感觉很实用~所以请教下!
发表于 2013-3-14 20:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
mastercam x6怎么用G95攻螺纹谁能教我下!谢谢!
发表于 2013-3-14 20:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
先改后处理,在G84攻牙部分添加*peck1$,再按16楼的方法设peck值,最后回到G84状态,生成G代码,就可出现16楼的程序样式。
发表于 2013-3-14 22:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
我的后处理,自己刚学mastercam x6对后处理一知半解!找个老师帮忙修改一下!需要G95攻螺纹!谢谢了!
1 M  S, [5 e5 \2 B% V6 m
Fanuc 3X Mill.rar
17.72 KB, 下载次数: 15
