3天前
查看: 3082|回复: 14
[讨论] AutoCAD 模型空间打印 Or 布局打印 疑惑
发表于 2012-3-9 11:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
直接在模型空间框选打印应该是大多数制图员的选择 快捷 方便2 Q. M4 [/ Q3 A. _* C
1 I) T' I# d' ?1 P, \2 l; [1 g
比例线型神马的都可以精确设置了& Z% ?" [8 {% q* _
5 O+ y  Y- H; d
那么为什么现在还要有布局的存在呢? 貌似现在布局已经没有多大用处了?& s- Y' I% x3 J+ x
- l  e$ a4 @6 d) @: I9 M才疏学浅 请指教!
发表于 2012-3-9 13:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
( k6 l4 p; \2 c
" M9 j1 ~; d( [; |. u4 D) g比例线型神马的都可以精确设置了
3 K* X4 r, i) _) b+ @3 U3 c
: i0 i- O  n, M' n- h那么为什么现在还要有布局的存在呢? 貌似现在布局已经没有多大用处了?( J* w0 y3 X$ x2 o! s/ `
2 z' {0 ~; U8 B. N! B3 e! X
才疏学浅 请指教!
# Y4 o  s" d0 M/ Q/ Z. W8 Yfergus1987 发表于 2012-3-9 11:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ ]5 E; h" U# L! s4 P5 Q* a% p% p3 I/ B; |: H
使用布局更灵活些。比如,一个DWG文件里,画了很多图形,不集中放在一起,如果要把这些图打印在一张图纸上,那就用布局打印,
2 p2 r; L1 @( I6 X  s8 d2 [3 g" Q. |
/ {, x. s8 C1 O# \9 R1 X在布局打印里,可以建一些窗口,把这些不集中的图形显示在这个窗口内。; D9 x( f* k9 A) B6 C, ?
( x, M  ~5 n, E8 L, o* K
还有就是,可以把图框放在布局里,在模型空间画好图形后,在布局空间里,可以很好的布置打印区域,9 [/ S7 g& D. k- n
; u% O8 p( U6 _
如果你要是使用模型空间打印,一般都是把图框放置在模型空间里,然后你的图形就被限制在这个图框内,
$ s5 E7 O# M/ {5 H8 q
" `1 j- s# H; b( O$ @  w, o# Q一般,建议你用模型空间打印,作图的时候,把图框也放在模型空间。。* M) B; t6 ?- g& a' S0 X
- Y; _& g% F  O, Y; c% Q
说的有点简单,自己慢慢理解吧。
 楼主| 发表于 2012-3-9 15:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2# ok22ko ) r! t3 z- N6 {' S* g( N8 x
& E. `6 s; l( B$ N- f$ p7 w谢谢你的回答!不过还是有疑问
1 s1 F5 ?; d" L- W
( x& g1 ^- F$ E2 M" O: x0 C模型空间要把所有图打在一张纸上 窗口框选的时候大点不也可以实现么?- `4 v; u3 a6 N" A4 d
要想看清这些图 选大点的纸打印A0什么的也可以呀 操作也是很简单的
% y+ _; Z: y! o2 R; @5 i: E. w你说的图形限制在图框里是指  模型空间如果图形是一比一画的 放入到比如A4大小的图框里就需要缩放或者放大操作使得图形匹配图框吧? 我觉得这样的操作也不会麻烦 就算在布局里放置图形 大小和位置也需要排放吧
- e5 s' Q- @7 M0 e: T6 V) m( G1 r6 ~: f
还是想知道布局现在到底还有什么用?
发表于 2012-3-10 12:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
多一个功能,多一种选择
8 y5 ]) W; c* l; D很多习惯而已
发表于 2012-3-10 12:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
当你遇到复杂的图纸你就不会这么认为了,版块上有一主题为“三言两语话布局”你去看看。相信对你有用的。
发表于 2012-3-10 12:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 ok22ko 于 2012-3-10 12:51 编辑 2 J+ l: ?4 Y  F7 Z; [2 q: N
2# ok22ko 8 p" J; z6 \2 h
& `, M- J6 d0 L6 E- G" ~谢谢你的回答!不过还是有疑问
7 u* C$ N/ Q' |, Q' ~6 d
" V5 u9 ~; z" M7 G模型空间要把所有图打在一张纸上 窗口框选的时候大点不也可以实现么?$ o, a6 z- Z# a/ D; l5 S" A" V
: P) P3 `* P4 `  q! o: q你说的图形限制在图框里 ...
: E$ J( L) y2 i% _$ Afergus1987 发表于 2012-3-9 15:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; P" i2 w2 X( y1 D
2 O0 e5 {' ~7 X2 V. M何必如此纠结,,适合模型空间打印的,那就在模型空间打印;7 m# x; N6 Z! P1 j) A2 c
6 h& @- z4 Z* L7 o/ t1 J/ a
适合在布局空间打印的,那就在布局空间打印,这些是要靠经验或者习惯的,三言两语,岂能说的清楚的,慢慢领悟吧。
发表于 2012-3-12 14:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
其实布局很有用,可惜多数人没有搞懂布局图纸空间是做什么用的。 图形和图框都放在模型空间里,常常填错比例。
发表于 2012-3-12 22:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也赞同用布局空间打印,也一直使用布局空间。建议大家多用用布局空间。
 楼主| 发表于 2012-3-12 22:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
5# 唐昕晨
4 t9 V5 r8 P$ D$ V5 ~$ g: t1 C
已下载 正在拜读! 谢谢!
 楼主| 发表于 2012-3-12 22:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
6# ok22ko ' z1 F8 U; n8 w7 [
0 |$ ]! ?; f: G0 n& ~2 D+ U
明白了 再次感谢!
 楼主| 发表于 2012-3-12 22:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
7# livewire_88 ; {; |; f. q3 s! X
9 S/ d2 [* V) J2 J* T- [
比例问题 这倒是一点!因为布局用的少所以感觉操作起来还是比较麻烦
发表于 2012-3-29 15:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是这样做的,不知道是不是好的办法:把可能用到的图框在模型空间里按1:1的比例画好,做成块。要打印的图形当然也是1:1画在模型空间。然后,插入图框块,试着放大,直到图框套再要打印的图形外面看起来合适。这时,图框放大的倍数就是比例。
7 G$ X) C: b& ?2 c& Z% y7 P: H, r我从来没用过布局(因为不会)。感觉布局的最大好处是,模型空间的图形,经常需要各种比例或各种图框打印时,布局是有很用的。
发表于 2012-3-29 19:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了,布局打印更灵活,确实如此。
发表于 2012-3-30 10:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
两个各有优缺点。& y4 c6 I( ], P% B
布局更适合在图复杂的时间打印出图。
% j+ @1 z& D! ~2 g# l在模型里面,比如一张建筑图,集合了所有元素,那基本上是看不清的。打印也可以,麻烦 。但是在布局里面,可以分出N多张不同的图(比如原始建筑图,拆砌墙图,地平铺设图,开花布置衅,等等)来打印。
发表于 2012-3-30 10:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
布局与模型
布局里面的图
布局里面的图
模型里面的
模型里面的
