2天前
查看: 3072|回复: 11
[求助] 自动编程求高手
发表于 2012-3-9 10:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
我们有很多形状相同位置和具体尺寸不同的零件编程,二维的,各位可有什么好的办法?+ G" {+ m8 ^; v2 T7 y
自动编程,不是与手工编程相对的,而是想用软件,实现自动区别,省的频繁的重复性劳动
发表于 2012-3-9 11:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
能不能上图看看?可以做夹具,进行批量加工.还有你说的也太懂你的意思,麻烦你解释清楚一点.
 楼主| 发表于 2012-3-9 13:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
如果是频繁的用软件编程,有很多工作是重复性的劳动,譬如设置加工参数,打开每一种加工方式,选择串联图素等,如果这种重复性劳动可以让软件自动进行,我们只是修改一下决定图形的具体参数,类似于参数驱动。在相应的刀路点击重新计算,那就轻松了,不知道MC的新版本是否可行。
" p. P' U! Y5 J; R7 H当然了,设置加工模板,定义刀具库,让加工参数随刀具自动设置这些都能减轻工作量。2 ^# O) m6 B* [; m
发表于 2012-3-9 13:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
本帖最后由 threestone 于 2012-3-9 13:22 编辑 & T9 E6 L6 V) c/ p" G* g
, r& |3 M( `, y0 M* a有啊,这个要软件实现参数化才可以的,这个上面有说的http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1056433 3# FF728612
路过不买 + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-3-9 14:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
学习一下,谢谢提示
发表于 2012-3-9 18:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
5# FF728612
  m4 U! r: x, h! B) S- i2 w  ]& w0 U8 w
在操作管理中重新定义要加工的图形,这样可以不用重设参数,可以减轻一部分工作量。
路过不买 + 2 应助
发表于 2012-3-9 18:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼上的就行,我给你贴个图
8 E' M% ^9 @9 w, P# l& A+ m0 [: M本来想用X5给你试的,X5有点问题了,用9。0吧操作全都一样
8 m  T% Q; W4 Q* c$ u% r) Q 点图形.jpg . g3 \; J+ e/ O# q6 Z- ~6 ?
到这里.jpg , u8 R9 i( j" ?1 D
在串连上右键选全部重新串连.jpg % P4 X* L- \0 ^& S% |, Y( J/ @- l: u
然后选图形就可以了,注意串连方向,然后重新计算一下就可以了啊
路过不买 + 2 应助
发表于 2012-3-9 19:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
在操作管理器里有这样的功能。
 楼主| 发表于 2012-3-10 07:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
非常感谢,昨天看MC有SW的插件了,估计用SW作个配置文件,然后编程能行,感谢各位,感谢不买版主!
发表于 2012-3-10 19:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
最好的办法就是用宏来编
发表于 2012-6-3 09:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
什么时候,Mastercam也出外挂就好啦,
发表于 2012-6-3 09:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谁发明几个外挂出来哦
