发表于 2012-3-9 13:23:49
来自: 中国江苏苏州
直接在模型空间框选打印应该是大多数制图员的选择 快捷 方便
2 L7 \* m5 X) o6 I
6 ~) B' F1 E$ E$ H( S7 J/ N比例线型神马的都可以精确设置了; V4 k+ B4 w/ ^
# i: x( {3 ^1 g& m; T+ G4 i那么为什么现在还要有布局的存在呢? 貌似现在布局已经没有多大用处了?
" ^0 x' \: B+ Y* `/ I1 A9 S; ~7 D/ I, V* u" Z) k
才疏学浅 请指教!
! P! O3 j7 j: F( `fergus1987 发表于 2012-3-9 11:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 0 M, L* k9 k2 x$ D# g
. y2 Q; v% p4 a; z& m& a% g使用布局更灵活些。比如,一个DWG文件里,画了很多图形,不集中放在一起,如果要把这些图打印在一张图纸上,那就用布局打印,; E( l2 ^# a( f; j3 D1 h5 O* Z
3 \* c J5 z' I1 A5 Q4 D/ F+ y在布局打印里,可以建一些窗口,把这些不集中的图形显示在这个窗口内。
$ c4 W4 F! k$ W" |4 N: I( \
" P6 `- p/ w1 E8 `" Y( {还有就是,可以把图框放在布局里,在模型空间画好图形后,在布局空间里,可以很好的布置打印区域,
% C0 V# u: m+ z 0 y: v( ~: \* R. [0 V
如果你要是使用模型空间打印,一般都是把图框放置在模型空间里,然后你的图形就被限制在这个图框内,
5 F% M# d) @! B* I# t* y% X
& b2 b6 m) P9 E( N( W) T9 O一般,建议你用模型空间打印,作图的时候,把图框也放在模型空间。。
, z+ ]4 z, C& ?( o5 a- L" H' t 2 C6 g$ o R2 w8 K* K
说的有点简单,自己慢慢理解吧。 |
